Door Gast op donderdag, 13 mei 2010
Antwoorden 16
Weergaven 2.4K
Vandaag even het landweggetje af gereden en daarbij een kuiltje a 35 cm lang en een goeie 10 cm diep bij over het hoofd gezien en daar met een gangetje van 20 km p/u in geklapt met als gevolg een harde krak.. Een hele harde krak... Op het eerste gezicht van de schade mee.. Een beschermkapje (die onder iedere bug bij het voorwiel zit) is afgebroken en ben er over heen gereden.. Het betreft het volgende kapje: (zit bij iedere Bug, hetzelfde kapje voor het voorwiel) [img width=800 height=600]http://www.gerardkooistra.nl/media/heel.jpg[/img] En achter het kapje ziet het er zo uit [img width=800 height=600]http://www.gerardkooistra.nl/media/kapot.jpg[/img] Nu zijn mijn vragen; 1. Kan ik er zo door mee blijven rijden 2. Moet alleen het kapje worden vervangen of meer? Het lijkt mij nl een los onderdeel 3. Weet iemand op het forum wat zo'n kapje kosten gaat 4. Weet iemand op het forum of een dealer zo'n kapje op vooraad heeft?
De mijne is ook kapot, zit een gat in. Geerft van de vorige eigenaar. Kost 137 euro bij Toyota (alleen het onderdeel), dus persoonlijk laat ik het maar lekker zitten. Het is ongelofelijk zwak materiaal, dus ik kan me niet voorstellen dat het iets belangrijks beschermd. En zo wel moeten de Toyota engineers zich eens flink achter de oren krabben.
[img width=800 height=600]http://www.gerardkooistra.nl/media/bah.jpg[/img] Ergens vermoedde ik al dat deze tot de werkpaarden behoorde ;D Heeft altijd wel wat een echt viese auto. [quote author=Kooistra link=topic=5858.msg123228#msg123228 date=1273949152] Gemeente heeft geen zin.. Staat een mooi bord aan het begin van de weg.. Is rond met een rode rand en een zwarte auto er in.. Daar onder hangt een bordje: UITGEZONDERD BESTEMMINGSVERKEER EIGEN WEG RIJKSWATERSTAAT. En om nou rijkswaterstaat een mail te sturen met dat hun hobbelige zandweg die ik als 1 van de weinigen gebruik vol zit met kuilen :P Als jij daar een bestemming aan die weg hebt, de zwartgevlekte boomkikker bijvoorbeeld, dan heb je gewoon een goede kans.
Mooi dat alles weer goed komt en er geen dure reparaties nodig zijn . Maar ga je het nog aangeven bij de gemeente over die weg . ???
Lekker dicht bij huis.. Ik rij er niet doorheen
ik heb het niet over de toeristenweg natuurlijk want daar ligt gewoon asfalt nog steeds. van holten naar rijssen voorbij de vilawijk daar heb je ook enorme zandwegen met van die kuilen;)
@Franzz Pffff nog meer gaten in de weg dus.. Ik sla de komende weken over!! :P @Zackary Gelukkig wel.. Op het oog leek het erger dan dat het in werkelijkheid was... Is weer een voordeel van "plastic auto's" zullen we dan maar zeggen :P
Gelukkig valt het mee Kooistra! Succes met je bug
Holterberg... Gisteravond nog even de toeristenweg getest! Het alsfalt ligt er nog net ;D
Vandaag bij Bennie Wilmink in Almelo geweest en daar de schade expert even laten kijken... 1. voorkant heeft een behoorlijke klap gehad maar is vreemd genoeg zo goed als volledig opgevangen door de bumper van de auto die ook een aardig stuk omhoog was gekomen. Dit is met een beetje brute kracht weer naar beneden gedrukt en zie je nu niks meer van. Een nieuwe slikplaat was 75 euro exclusief monteren. Donderdag a.s. zou hij zowiezo een beurt krijgen (a 139 euro) en zal dan meteen de plaat worden vervangen... Zo op het eerste oog was er geen "dure onderdelen" schade. Donderdag zal hij de assen en balken voor de zekerheid nog even na lopen maar hij verwachte dat hier geen problemen mee waren.. @EJS Dank voor de uitgebreide tekening! Die heb ik niet in mijn boekje staan geloof ik @ Car Girl Als jij de holterberg een achterafweg vindt moet je zeker niet met mij mee rijden :P wegen die ik neem vindt de Tom Tom over het algemeen niet en 9 van de 10x ligt er ook geen asfalt (alleen maar modder of gras)... Ach je hebt luxe C1's en Werk C1's zullen we maar zeggen ;-) @Gerben1986 Rechter kant (passagiers zijde)
Welke kant / wiel is dit? Want het ruitenwisreservoir zit toch aan de passagierszijde? Daarnaast moet zo'n slikplaat wel op onderdelenlijn.nl ofzo te verkrijgen zijn lijkt me. Daar kost hij vast geen € 85,-, nadeel is dat je hem wel zelf moet gaan plaatsen...
wat een pech, zag je m over het hoofd, welk weggetje was dat, ik zelf ben helemaal geen fan van die achteraf wegen zoals bv, de holterberg.
Als ik het zo bekijk is de slikplaat stuk, deze kost bij de Citroën dealer ongeveer 85 euro.
@ Deamon.. Klopt, maar die zijn gelukkig niet kapot. Morgen ga ik zowiezo even langs de dealer (als ik een gaatje kan vinden) om hem even te laten kijken... Inmiddels even een Aygo van de buren er bij gehad (die is schoon en zijn de onderdelen dus beter zichtbaar), zoals het er na uit ziet moet de GEHELE binnenkant van de wielkast worden vervangen omdat dit bij de Aygo 1 geheel lijkt te zijn... Nu kan ik dit verkeerd gezien hebben maar ga daar niet vanuit... @ET Was inderdaad een behoorlijke klap en ben ook een aardig eindje van de grond gekomen met de C1 en dat alleen maar omdat 1 of andere idioot een kuil gegraven heeft.. (ja is gegraven want de natuur maakt geen kaas rechte gaten in een zand weg)
Morgen even langs de dealer gaan . En alles goed laten controleren . Dat moet een aardig klapje geweest zijn . Misschien moeten de wielen wel uitgelijnt worden . Beter door een ervaren iemand te laten controleren dan dat je straks met de problemen zit . Succes .
Dat ziet er uit als je ruitenwisser vloeistof reservoir met 2 pompjes. Aangenomen dat die niet kapot zijn of reservoir lek lijk mij alleen het kapje. Ik zou alleen wel even bij de dealer laten kijken of je draagarmen/stuurstangen enz. geen tik gehad hebben.
