Door Gast op woensdag, 26 mei 2010
Antwoorden 38
Weergaven 3.9K
Ik heb een irritante rammel ergens achterin mijn Peugeot. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het is er niet altijd, en vooral op lage snelheid bij onregelmatig wegdek. De hoedenplank is het niet. Het lijkt alsof het de achterklep is, maar die lijkt gewoon goed te sluiten. Het is ontzettend goed hoorbaar, en volgens mij komt het iig niet onder de auto vandaan, dus niet de uitlaat. Heeft iemand een idee?
Mijn achterkant rammelt ook. De hoedenplank en de achterklep is het niet. Morgen kijk ik eens naar de demper. Ik heb mijn auto (2e hands) in februari gekocht en kreeg een jaar leeuwekeurgarantie erbij. In de zomervakantie dan maar eens met alle mankementen naar de garage toe gaan.
zijn er trouwens ook mensen die last hebben van een rammel in het handgreep aan de binnenzijde van de bestuurders kant?
ik had bij mij 107 ook last van rammelende kenteken plaatverlicht maar die heb ik er zelf in gelijmd net als de reflectoren in de achterbumper die heb ik er ook ingelijmd en ik heb een soort schuim achter me bumper geplakt want die is er flexibel in het midden ik heb heb het tegen het plaatwerk geplakt waar het reserve wiel en niet tegen me bumper zelf
Ik heb dat ook weer met de nieuwe 107. Mijn vorige had dat inderdaad ook in het begin. Heb de rubbers toen ingevet (niet te veel vet) en toen was het tijdelijk weg, later begon het weer wat, meer vet erop, maar dat bleek te veel, en zo wat daarmee gespeeld, met wd40 of vaseline op de rubbers... uiteindelijk was het wel aardig weg en heb ik er de laatste 1,5 van de ruim 2 jaar niets meer aan gedaan en is aardig of bijna helemaal weggebleven volgens mij. Deze nieuwe sluit alleen ook nog eens moeilijk, moet je echt hard dichtduwen, niet gewoon dicht laten vallen of zachtjes dichtgooien, dan ketst ie af. Daarnaast kraakt hij ook weer erg irritant continu tijdens het rijden. Zit ook te twijfelen of ik er nou een afspraak met de dealer voor ga maken of gewoon zelf de moertjes even losdraai en weer vast (niet proberen te beschadigen, geen sporen op achterlaten, anders kunnen ze daar misschien weer over vallen als het daarmee nog niet is opgelost en je gaat er nog mee langs). Vooral aangezien hij ook nog eens zo moeilijk sluit vermoed ik niet dat beide problemen (sluiten/gekraak) daarmee opgelost gaan worden. De ruit lijkt dus ook iets te hoog/laag of schuin te zitten, of misschien wel te diep te liggen ofzo, want hij lijkt op het laatste stukje erg veel weerstand van rubbers te hebben waar hij dus op afketst.
heb hier gelezen over het kraken van de achteruit en heb gedaan wat ze zeiden effe die m6 moer op de achteruit los en vast gemaakt maar volgens mij heb ik hier ook een keer iets gelezen over ergens iets afvijlen maak kan het nu nergens meer vinden? weet een van julie er iets over? want mijn ruit kraakt namelijk nog steeds
Bij mij begon de achterruit een week na aflevering van mijn 2 maanden oude c1 te tikken en te kraken. Sinds ik een maand geleden de schroeven waarmee de ruit aan de scharnieren vastzit een slag heb losgedraaid en daarna weer aangedraaid heb ik de geluiden niet meer gehoord. Het lijkt dus niet aan het slot van de achterruit te liggen, zoals de dealer suggereerde.
Ben er van overtuigd dat het de achterklep was. Ik zeg 'was' omdat ik het al weken niet meer hoor, terwijl ik er niks aan heb gedaan of aan heb laten doen. Vreemd, maar prima!
ik heb rechtsachter ook een irritant krakkend geluid zitten, lijkt erop dat het het scharnier is als je op de achterruit drukt hoor je het ook.
volgens mij kan het gerammel ook komen van de plek waar de gordels zijn gemonteerd in de auto bij de achterbank rammel daar maar eens en je ziet dat het veel speling heeft en het is ijzer op ijzer misschien even schroef er uit halen en uitvlakken met kunstof ringen
Nou, heb eindelijk even achterin gezeten. Het is toch overduidelijk de achterklep. Zal het dus even melden bij de dealer bij mijn eerste onderhoudsbeurtje over een maand of 3. Of kan ik zelf iets proberen? Las al iets over scharnieren losmaken, inspuiten en weer vastzetten.
Kijk eens onder de auto of de schroefveren netjes op het rubber liggen. Zie het topic 'veren los', daar staan ook foto's die precies laten zien hoe het hoort te zitten en wat er fout kan zijn. Dat kondigt zich, volgens de getroffene, ook aan door gerammel op slecht wegdek.
Nog geen verder onderzoek gedaan... Vergeet elke keer achterin te gaan zitten :P Maar als ik het weet plaats ik het sowieso nog even!
[quote author=Pimmetje2 link=topic=5909.msg125326#msg125326 date=1275027528] Ik heb een 5-deurs. Plastic nopjes die trillen is het niet, daar ben ik van overtuigd. Het is namelijk echt een stevige rammel, dus er zit wel iets massa achter. Dit weekend kan ik vast even achterin kruipen :P Nog achter gekomen wat het was?? ;D
Scheelt toch weer geld
Nieuwste nieuws: woensdag mag ik naar de garage en wordt er een nieuwe demper geplaatst. Het valt inderdaad onder de garantie.
Wel fijn in de garantie
Ik heb net met de garage gebeld. zo te horen is het wel garantie, 107's schijnen ook last te hebben van een gescheurde buis/lasnaad bij de demper. Het probleem kwam hem niet onbekend voor en ik wordt t.z.t. terug gebeld hierover.
Lijkt mij garantie, mag toch niet nu al stuk zijn...
Ik ben er bij die van mij nu ook achter. De buis die de demper ingaat blijkt gescheurd te zijn, of eigenlijk is de las daarvan gescheurd. Is er al iemand die hier ervaring mee heeft en wordt dit onder garantie opgelost?
