Door Gast op woensdag, 08 september 2010
Antwoorden 52
Weergaven 4.2K
Als ik langzaam rijd dan hoor ik een gigantische rammel in mijn rechter deur. Ik had gehoopt dat het mijn lifehammer was, maar ik had die eruit gehaald en hoor nog steeds een rammel. Sta ik stil en de motor draait stationair, dan hoor ik niets maar geef ik gas dan wel en ook als ik schakel naar zijn twee en ik zou rond de 30km/uur rijden dan hoor ik het nog steeds. Rijd ik harder en in z'n 3 dan hoor ik dus niets meer en is het weg. Het is echt een vervelende rammelgeluid en is niet zachtjes, nee best hard ook. Is er iemand hier die het bekend voorkomt? Ik ga hier wel mee naar de dealer, maar als iemand misschien weet wat het zou kunnen zijn, misschien dat ik dat dan ook door kan geven zodat ze gericht kunnen zoeken. Overigens weet ik niet hoe lang ik het heb, ik had vanmorgen mijn radio niet aan en hoorde het dus en het is knap vervelend. Ook heb ik gelezen over dat gerammel aan de achterzijde, maar dat is het bij mij niet.. ik hoor het overduidelijk aan de bijrijderskant. Ga overigens zelf nog proberen om te kijken of het ligt aan de gordel? Maar goed, dat kan ik pas aan het einde van de dag doen.
ik heb hier zelf ook last van lijkt bij mij wel van de voorste luidspreker te komen hebben meer er last van ?
Ik heb de stoel eerst helemaal naar achteren gezet, want dat stond hij niet en daarna iets je naar voren en dus weer vastgezet. Hij staat nu wel een tandje meer naar achteren dan hij stond.
Nou doordat is mijn gordel dus weer in ontspanningmodus geraakt om het zo te zeggen en sindsdien geen last meer gehad. Dus die stoel staat ook wat meer naar achteren dan mijn eigen stoel en de gordel moet gewoon netjes ernaast hangen en dan is er weinig aan de hand. Ja sorry, ik heb eerder aangegeven meer met mijn raam bezig te zijn geweest of het kon door de stoel komen. Maar door de gordel weer een beetje goed te hangen en stoel meer naar achteren te zetten is het geluid weggegaan. Dus niets vervangen of ingesmeerd.. gewoon de stoel niet te ver naar voren hebben staan, waardoor het misschien zelfs kan blijven hangen aan de stoel of kan klapperen tegen de zijairbag als je die hebt.
[quote author=Punky link=topic=6535.msg150276#msg150276 date=1289837242] Ik geloof dat ik dat al vaak vertelt heb hier ... dus gelieve het topic even relaxt doorlezen en je weet het antwoord. Ja ik heb alles gelezen. Maar ik zie je wel schrijven over de gordelspanner, maar niet wat je exact hebt uitgevoerd. Vervangen, ingesmeerd etc etc.? Heb je daarvoor die 'kap' verwijdert die onderaan bij de gordel zit? Zit namelijk al erg lang met dit probleem en denk jouw ervaring mij kan helpen!
Ik had zelf ook last van geknars en gekraak en ik hoorde dat alleen als ik over een klinker weg reed . Ik hoorde het dus wel maar wist niet waar het vandaan kwam , bleek het dus achteraf het scharnier van mijn achterklep te zijn . Die was door de tjechische monteur scheef gemonteerd !! Maar dit is vakkundig verholpen door de dealer . gr raymond
[quote author=greenman link=topic=6535.msg148164#msg148164 date=1288723503] Nog steeds gerammel aan de bijrijderskant rechts onder,Weten julie wat daar achterzit?Raam bediening en/of motor CV? Probeer eens de "stang" vast te houden waarmee je de stoel naar voren/achteren schuift (hoop dat je t snapt, zoniet dan hoor ik t wel ) dat is bij mij het probleem moet ik alleen nog een oplossing voor vinden. als jij er wel uit komt, wil ik graag weten wat je er aan hebt kunnen doen
Maar hoe heb je het nou eigenlijk opgelost? Heb ook een rammel maar dan aan de bestuurderskant. Komt alleen voor op hobbelige wegen (bebouwde kom). En vooral als ik rem voor een bocht waar de weg geen vlak asfalt is. De plek waar het geluid vandaan komt is moeilijk te definiƫren, maar gok ook de gordelspanner.
Ja, dat zal meer de stoel zijn + bank. Is het de gordelspanner, maakt het echt veel meer herrie dan een beetje gekraak van een stoel en is vooral hoorbaar in z'n 2 bij lage toeren. Dat was mijn ervaring.
Ondanks dat de C1 in vergelijking met onze andere auto muis-stil is, kan ik me ook ontzettend storen aan kraakjes en geluidjes. Ook omdat die geluidjes er soms zijn en een andere keer weer niet. En omdat ik er nog geen radio in heb zitten hoor ik alles, maar het geluidssysteem is in bestelling ;D Ik heb al een paar keer het gevoel gehad dat de auto een licht tikkend geluidje heeft, links achterin, als er iemand achterin meerijd en ik door een rechtse (dacht ik) bocht ga. Is dit meer mensen opgevallen bij hun bug ? 't Zal niets bijzonders zijn denk ik (ik zat ook al te denken aan het gordel oprolmechanisme). En heel af en toe als ik door de bocht ga, kraakt de rails van mijn stoel (is volgens mij afhankelijk van de stand waarin de stoel staat).
[quote author=greenman link=topic=6535.msg145404#msg145404 date=1287306174] Van de achtergordels weet ik,Ik heb al rubberen ringen tussen de bout en de gordel gezet,en tussen het paneel en de bout. Slim opgelost!
Gelukkig maar Grinch , dat had ik dus ook.. ik hoorde het dus in de deur, terwijl de gordel natuurlijk naast de deur zit. Sindsdien geen last meer, ja heb weer last af en toe van een gekraak in me stoel, maar daar ga ik me echt niet aan ergeren.. ik hoor het alleen als ik de bocht omga en met muziek aan hoor ik het niet. Ben al blij dat ik het zelf op heb gelost en niet naar de dealer heb hoeven gaan.
Van de week een irritant kraakje hoorbaar vanaf de bijrijderskant. Klonk alsof het uit de buurt kwam van de ventilatie/spiegel. Alleen te horen tijdens het rijden, net te hard genoeg om op te vallen, net te zacht om overheersend te zijn. Om er na lang ergeren achter te komen dat het vanaf de blikjeshouders kwam. Stond een vol blikje cola in de rechter houder, maar wie denkt daar aan als het geluid vanaf een heel andere kant lijkt te komen. Door puur toeval de oorzaak gevonden, en de rust is weer terug in mijn bugje.
[quote author=greenman link=topic=6535.msg145387#msg145387 date=1287273706] Bank heb ik al een keer plat gehad en spullen bij reservewiel liggen allemaal stevig vast ,Dus moet effe een keer verder zoeken misschien effe een paar dagen zonder hoedeplank rijden kijken of dat scheeld. De achtergordels kunnen ook rammelen bij de bevestigingspunten bij de zitting van de achterbank.
Nope heb ik niet en zoals ik zei kwam bij mij het geluid door de gordelspanner.
[quote author=debuns link=topic=6535.msg145349#msg145349 date=1287250732]Punky, heb je een middenarmsteun? Voor zover ik weet heeft ze die niet. [quote author=greenman link=topic=6535.msg145343#msg145343 date=1287249495]Ik heb ook last van gerammel aan de bijrijderskant en rechtsachter bij de hoedeplank in de buurt Heb je de bank al eens platgeklapt gehad? En gekeken naar spullen bij het reservewiel?
Punky, heb je een middenarmsteun? Ik wel en het duurde bij mij niet lang voordat ik erachter was dat mijn gerammel werd veroorzaakt door dat ding waar je je gordel in klikt tegen de zijkant van de middenarmsteun klapperde als er niemand mee reed. Oplossing....de gordel houder naar beneden draaien.
Ik heb ook last van gerammel aan de bijrijderskant en rechtsachter bij de hoedeplank in de buurt heb alle gordels al een keer helemaal uitgerold en het achteraam effe afgesteld maar help allemaal niet.Iemand anders tips?
