Door Gast op vrijdag, 28 december 2012
Antwoorden 14
Weergaven 2.1K
Hoi, Wij wilden onze nieuwe 107 van een webasto hollandia 300 (elektrisch) schuifdak laten voorzien via de dealer (dakje staat in de officiele accesoirelijst), maar de dealer weigert pertinent dit voor ons te regelen "wegens de vele slechte ervaringen met lekkages van dit dak" in de 107..... Ik heb ervaring met dit dak in een scenic en ben er daar zeer tevreden over, maar volgens de dealer is dit dak in een 107 dus vragen om ellende..... Ik ben daarom erg benieuwd naar jullie ervaringen met dit dak in een citybug!
Ik weet dat ze het spant kunnen veranderen of vervangen. Maar dat geeft een meerprijs van €300. En dan is het een HEEL duur dak ineens!
Aan het vakmanschap van ACE hoef je niet te twijfelen. En de koffie bij ACE is vrijwel zeker beter!
Waarschijnlijk is ACE ook nog eens goedkoper dan de dealer.
Thanks voor jullie input allemaal, ik denk dat ik binnenkort maar eens met ACE ga bellen!
Ik zeg alleen maar wat ace doorgaf:). en als hij het zegt.. Dan geloof ik het wel.
Een spant maakt deel uit van oa de kooiconstructie van de auto. Ook zorgt dit deel voor torsiestijfheid van de auto. Een (glazen) dak kan deze functie, naar mijn idee, niet overnemen. Ook het frame niet. Wat niet wil zeggen dat er in de praktijk rekening mee gehouden wordt. Er rijden veel auto's rond met een doorgezaagde spant. Dit hoeft niet tot problemen te leiden. Het is maar wat je wil. Er kan een vervangende spant gemonteerd worden. Hiervoor moet de hemel verwijderd worden om op een andere plaats de vervangende spant te monteren. Daarvoor betaal je een meerprijs.
Dat is wat er ook bij mijn laatste Xantia gedaan is toen de 300 daar in gezet is.... Groet, JW
Ace zegt dat een dakje een spant kan vervangen..
Ik heb in mijn Aygo destijds ook een 300 DeLuxe laten plaatsen. HEERLIJK! En nooit problemen gehad met lekkage. Het is dat in de Picanto een spant in de weg zit, waardoor montage een flinke meerprijs oplevert, anders zou ik het zo weer doen...
Het 900 dak is heel anders dan het 300 dak. De 900 heeft afvoerbuisjes in de vier hoeken, dat is nodig omdat het glas onder de hemel verdwijnt. De 300 ligt er bovenop, en dicht alleen af op een rubber rand. Er zitten geen afvoeren op Dat kan problemen geven, weet ik van anderen. Ik had de 300 zelf in mijn laatste Xantia, die heb ik tien jaar gehad en nooit lekkage gehad. Je moet daarbij wél de rubber afdichting goed schoonhouden, en niet het dak open doen als het kort geleden geregend heeft. Als je dan een bocht doorgaat, of schuin geparkeerd staat krijg je geheid een golf water naar binnen als je het dak opent Groet, JW
Ik heb er ook een 2e dak inzitten,in mijn 1e dak zat waarschijnlijk een constructiefout waardoor deze idd lekte. Na twee ritten Arnhem-Leiden een nieuw dak gekregen en sinsdien geen druppel meer naar binnen. Zou het zeker een tweede keer zo weer doen!! Superfijn,luxe uitstraling,en mooie lichtval!!!
Nu heb ik van nieuw af een Hollandia 900 in laten bouwen en tot nu toe werkt dit dak perfect. Geen lekkage of andere ongemakken. Webasto in Kampen heeft hem destijds in juni 2009 zelf ingebouwd. Dus ik ben na 3,5 jaar nog zeer tevreden over mijn dakje. Ik heb overigens een C1. Het lijkt me stug dat de kwaliteit van de 300 minder zou zijn dan die van de 900. Overigens wordt die ook niet meer geleverd inmiddels. Groeten, Jan.
In mijn 107 zitten zelfs twee van die daken, ze zijn ingebouwd door onze clu sponsor ACE Automotive. Het eerste dak zit er bijna 2 jaar in zonder last met lekkage, het tweede dak zit er nu een maand in en ook geen lekkage. Mijn advies: ga naar ACE.
ACE (Sponsor) bied dit ook aan, stuur hem anders even een mail. Er zijn een paar leden die daar een dak in hebben laten bouwen en 1 zelfs 2 daken achter mekaar.
