Door Gast op donderdag, 28 november 2013
Antwoorden 16
Weergaven 2.4K
Ik kon het zo snel niet vinden via de zoek-optie. Zijn er buggers die hun bug voorzien hebben met H4 LED verlichting? Ik heb vandaag in de nieuwe 308 gereden met LED verlichting en dat ziet er behoorlijk goed uit. H4 LED lampen zijn te verkrijgen. Ik ben benieuwd of iemand dit al heeft uitgeprobeerd en wat de bevinden daarvan zijn.
Ik geloof dat een dimlicht ongeveer 1100 lumen is. Met erg goede LEDs heb je dan nog steeds 10 a 15 watt nodig. De chip van zo'n LED is iets van 6 mm en dat is groter dan de gloeidraad. Maar die ship zou op een heatpipe gemonteerd kunnen worden, die de warmte dan afvoert deels in de reflector (tegen condens) en deels erbuien (de chip mag niet warm worden, dat is slecht voor het rendement). Voor grootlicht zouden er dan 2 chips kunnen zijn op de grootlichtpositie. Probleem is wel dat de LED chips met heatpipe er tussen veel dikker zijn dan de gloeidraad. Daar zal dus wat verkeerd gaan met de focussering...
Duidelijke en heldere antwoorden, de kracht van een goed functionerend forum!
Klopt volledig inderdaad... ik zou het enkel als experiment proberen, en mogelijk zelf mee aan de slag gaan.. we blijven altijd bezig natuurlijk
[quote author=CityBug Store link=topic=13588.msg270956#msg270956 date=1385728928] Er zit totaal geen lichtbeeld in deze lampen. Het geeft licht, dat is het enige... Totaal ongeschikt voor op de weg! Helemaal mee eens! Je moet er rekening mee houden dat de spiegels van de lampen in de auto (zowel voor als achter) berekend zijn op een ZEER specifiek brandpunt en dat daarbij zelfs rekening gehouden is met de orientatie van de gloeidraad. Een H4 met meerdere SMD's heeft geen enkele LED op de juiste plek zitten, waardoor het lichtbeeld totaal ongeschikt is. Ik denk ook niet dat je een set zult kunnen vinden die ook echt goedgekeurd zijn voor gebruik op de weg. Bij auto's met af fabriek LED-(kop)lampen is iedere lichtbron (bij de Prius zijn het er volgens mij zelfs 3) apart voorzien van reflectie en/of refractie, afgestemd op het brandpunt van die ene bron en heeft daardoor dus een mooi (samengesteld) lichtbeeld. LED is een heel mooie techniek en het zou me niks verbazen als de volgende drieling er optioneel mee uit te rusten is (zoals bijv. de Picanto), maar feitelijk zijn alle LED-vervangingslampen die je nu kunt kopen, ongeacht hoeveel LEDs erop zitten gewoon niet geschikt als ECHTE vervanging van gloeilampjes voor de buitenverlichting van een auto.
Er is geen aftermarket LED-lamp die voldoende en/of de juiste lichtopbrengst heeft als hoofdverlichting. Er zit totaal geen lichtbeeld in deze lampen. Het geeft licht, dat is het enige... Totaal ongeschikt voor op de weg! Grtn Martijn CityBug Store Hoofddorp
Precies idd... Ik heb er aan zitten denken om dat ook eens te gaan proberen.... Het valt of staat met de afstand tot de lichtbron en de straalhoek van de led...
Het aantal van 3500 moet je niet te letterlijk nemen, zoiets kan bijv. ook 3200 lumen zijn oif misschien zlefs wel nog meer. Zoek nou eerst maar eens op cree led dan zul je zien dat het anatal lumen een stuk hoger zal zijn dan bij bijv. smd leds.
Misschien de leeftijd, maar kan geen 3500 lumen vinden voor een autolamp
Google maar eens op cree led dan kom je het vanzelf tegen.
Heeft u daar een link van?
Er zijn leds aan te komen welke een lichtopbrengst hebben van 3500 lumen, dat heb je echt wel nodig als dimlicht.. kost alleen een 100,- ongeveer.
Miniinthebox heeft erg veel LED lampen voor een scherpe prijs: http://www.miniinthebox.com/nl/h4-6w-118x3528smd-530-560lm-6000-6500k-cool-white-light-led-lamp-voor-in-de-auto-12v_p850093.html Maar helaas staat er nergens bij of deze wel/niet geschikt zijn.
Ik verwacht dat je met die ebay dingen niet genoeg lichtopbrengst hebt van de smd leds. De nieuwste led techniek met cree leds geeft veel meer lichtopbrengst, maar die led lampen zijn in verhouding nog er duur.
dat is wel veel goedkoper dan bij mijn lokale dealer !!! Zal er eens twee gaan bestellen.
Ik heb daar wel eens naar gekeken, maar bij alle lampen die ik vond stond aangegeven dat het niet voor de dimlicht functie was bestemd. Verder denk ik dat ze heel duur zullen zijn als je "goedgekeurde" H4 LED lampen zou kunnen vinden. Maar de ontwikkelingen op dat gebied gaan heel snel dus misschien wordt het spul snel goedkoper.
