Door Gast op zondag, 27 mei 2012
Antwoorden 13
Weergaven 3.2K
Wie kan mij helpen?? Enorme dillemma, wanneer ik met dit mooie weer mijn auto op een parkeerplaats zet, en lekker een dagje de stad inga ofzoow, dan baal ik er al stevig van als ik bij de auto terugkom, en een vogel het leuk vond zn handtekening achter te laten. Nu heb ik geprobeerd het eraf te halen met een natte spons, alleen was het al in de lak ingetrokken, met als gevolg een dikke vette vlek in de lak.. nu heb ik gisteren de auto grondig schoongemaakt, enigsinds nog wat vlekjes in de lak te zien, erg jammer. Maar het leukste is dat we nu een dag verder zijn, en hier voor het huis alleen maar bomen staan. Na 1 dagje zit de auto onder de harsvlekken -_- weet iemand hoe ik dit kan voorkomen/weghalen zonder dat dit op de lak zichtbaar blijft? Andere kant van de straat al geprobeerd te parkeren, maar ook dit werkte niet
@crazylegs niels autowas, bij de tango op industrieterrein ketelapper. Ik zag dat jaap dik occasions op ind.terr. peelo sinds deze week ook een nieuwe wasstraat heeft
Uhu, droogt de lak helemaal uit met als gevolg dat de lak zijn veerkracht verliest en je nog sneller steenslag schade hebt. Daarnaast loop je de kans dat bij veelvuldig gebruik de blanke lak laag wordt aangetast. Als er veel ruitenwisservloeistof over je motorkap lekt is dit ook niet goed. Daarnaast haal je uiteraard met spiritus de waxlaag direct weg.
[quote author=Leon1987 link=topic=10559.msg223923#msg223923 date=1338321712] Ook ik adviseer het Hellstorm Advies. Panty's.... Spiritus.... Ik dacht dat we van de auto hielden... Spiritus is gewoon alcohol, en tast de lak toch niet aan? Anders zou menig motorkapje er belabbert uitzien na de winter met ruitenwisservloeistof op alcoholbasis.
Leuk! Nog een Assenaar hier, Jeroen waar zit die bewuste nieuwe wasstraat? Ben nooit zo'n fan van wasstraten, maar goed.. wanneer de nood hoog is, wie weet.. [quote author=jeroen2005 link=topic=10559.msg223954#msg223954 date=1338371575] bedankt voor de tips, ik heb mn gebakje eventjes door een nieuwe wasstraat in assen gedaan, van die speciale anti-krasborstels (foamborstels ofzo), textielpolish, superwax, alles erop en eraan. Hij glom weer helemaal, jammergenoeg waren de krasjes van de 1e eigenaar hierdoor wel ineens extreem opvallend ^^ daarna een autohoes opgehaald, dus de vogels maken hopelijk geen schijn van kans meer (a)
Een autohoes zal ongetwijfeld helpen tegen de vogelpoep. Maar pas op. Als je 'm over een niet brandschone auto heentrekt krijg je krassen. En vervolgens zullen er vuilresten aan de binnenkant van de hoes gaan zitten die bij een volgend gebruik zorgen voor nóg meer krassen Groet, JW
En als je lak je lief is... Goed in de wax houden. Mocht hij vol met poep, hars en teer zitten. Kleien en waar nodig polijsten. Als er alleen poep op zit kan je ook met spray en wipe het direct schoonmaken.
Hars lost prima op met spiritus.
Vogelpoep kan je erg goed weg krijgen met een nijlonkous . Even ligt wassen (water in de poep laten trekken) en daarna met de nijlonkous de rest wegwerken . Ja de dames moeten er toch wat voor over hebben .
Hars heb ik ook een paar keer gehad. Vreselijk. Maar nog erger, mijn vriendin was afgelopen donderdag naar Eindhoven geweest. Auto onder een boom gezet en toen ze terug bij de auto kwam hele auto onder de schijt. En dan geen schijt van normale vogels maar van duiven. En als iemand vaker zijn auto poetst weet ie dat duiven erger zijn. Met gewoon water en een spons krijg je dat er echt niet van af, keihard. Dus eerst goed met ontvetter laten intrekken en toen heel voorzichtig met een prikkertje alles los proberen te krijgen. Klein uurtje mee bezig geweest voor alles los was. Toen goed afgespoeld met water en daarna nog nog 3 kwartier bezig geweest om de lak weer te laten shinen. En na die kleine 2 uur had ik geen zin om mijn eigen auto nog even af te spoelen Dus nu heb ik er maar even uitgelegd waarom ik mijn auto dus NOOIT onder een boom parkeer. Ik loop liever 10 minuten langer dan dat ik vlakbij ergens parkeer onder een boom. Maar een tip: Dasty ontvetter van de Wibra. Heb je ook alle insecten op de neus binnen een paar minuten eraf. En werkt goed voor de BBQ schoon te krijgen ;D
Is het echt hars wat er op komt, onder die bomen? Bij mij komt dat kleverige spul van de luizen in de bomen, die zitten in beuken, esdoorns, berken en nog zo een paar. En dat gaat er met een gewone wasbeurt wel af. Groet, JW
Een autohoes kopen, werkt perfect met dit droge weer. Minder vaak auto wassen, geen hars en vogelpoep meer op de auto.
