Door Gast op maandag, 03 december 2012
Antwoorden 7
Weergaven 1.6K
Hallo allemaal even een vraagje Toen ik vanochtend ik mijn C1 bug stapte kwam er een druppel van boven?? Deze kwam uit mijn binnen verlichting. Ik heb het lampje er uit gehaald en aan het moertje van de antenne hing ook een druppeltje. Heb het moertje van de antenne aangedraait (weet niet of dit voldoende is?) Hebben jullie dit ook al een keer mee gemaakt en wat kan ik er nog meer aan doen? Met vriedlijke groeten Ruud
Hallo in mijn kofferdak is het droog. mijn binnenverlichtings lampje vandaag schoon gemaakt het glasje heb ik voorzichtig los gewipt (zit gelijmt) en schoon spiegeltje even schuren en er weer in ook weer netjes. Nu ik zag wel dat er een achter raam lekt langs het rubber dat ook nog. Het valt niet mee je auto water dicht te houden gr ruudv
Kijk gelijk ook even of je kofferbak wel droog is! Als je antennen ook al lekten.
Bij bas boer verkopen ze de lichtunits voor weinig. Dus als je een andere wild, dan is dat een optie. Bij de garage zijn ze 5 keer duurder namelijk
Oke jammer na een paar dagen begon de spiegel van de binnen verlichting te roesten dus als er in eens water uit je binnen verlichting loopt. (Omdat je antenne lekt) Wacht niet te lang om er iets aan te doen. Het ziet er niet mooi uit. (en bij het verkoop van je auto kijken garages hier ook na. Wie wil en nu een lekke auto)
vandaag even naar mijn garage geweest en die hebben er idd een beetje kit onder gedaan wel zuurvrije ivm roest.
bedankt ga ik dat wel doen
Het komt een enkele keer voor. Je kan de antenne evt. even losschroeven en er een beetje kit onder doen en het dan weer vastschroeven.
