Door Gast op woensdag, 19 augustus 2009
Antwoorden 14
Weergaven 1.6K
Een van de Aygo's bij mij in de straat heeft zijn antenne onder een kleinere hoek staan ten opzichte van het dak. Ik heb ook wel eens Aygo's gezien waarbij de antenne vrijwel kaarsrecht de lucht in gaat Nou wil ik mijn antenne ook wel onder een kleinere hoek, maar ik krijg er maar geen beweging in. Enig idee hoe ik hem kan draaien?
Radio 10 is in de randstad overigens een drama in ontvangst. Ik rij voor mijn werk in verschillende auto's, maar met geen enkele kan ik Rob van Someren goed ontvangen helaas.
Dat is met de standaard hengel, is er alleen 2x vanaf geweest voor wasstraat (wat achteraf niet echt nodig bleek trouwens). Waar het aan ligt geen idee. Ik stoor me er niet zo aan hoor dus doe er verder niks aan. Wilde het alleen kwijt ter info, dat er ook met die standaard hengel niet altijd top-ontvangst is. Bijvoorbeeld radio10 in randstad.
Welke zender probeer je dan te ontvangen? En is dat met de fabrieksradio of een aftermarket? Is de radio er een keer uit geweest? Zit in dat geval de stekker wel goed vast?
Bij mijn Aygo uit april 2010 kon ik geen verschil in ontvangst horen als de antenne er op zat of er helemaal afgeschroefd was. Ontvangst is redelijk maar ook niet meer dan dat. Vreemd :-\
een beetje siliconenspray op het scharnierpunt spuiten,dan gaat het een stuk soepeler, mvrg, frank
O ik heb geen last van slechte receptie, ook niet nu hij is verlaagd...
Slechte ontvangst kan ook komen door het weer. Als het namelijk warmer is, krijg ik de zenders ook slecht door. Andere geluiden over slechte ontvangst zijn wel bekend, maar niet continue wel sporadisch.
Zou op zich niet mogen, antenne iets om hoog doen anders. Misschien ligt ie plat op t dak. Van horen zeggen zou een antenne op zijn best zijn vanaf 1 meter lang De Aygo is 3/4 meter, maar bij mij geen probleem Maar ook veel forum-gebruikers hier hebben de verkorte Peugot antenne. En ook hun hebben volgens mij geen problemen.
ik hoorde van een collega dat de standaard antenne bij hem slechte ontvangst gaf, klopt dit?
Even voor de theorie: Antenne's die omhoog staan hebben meer ontvangst. Maar goed we leven in Nederland (toch?) met een goed ontvangst, dus omlaag die zwabber en stroomlijnen die auto
Het is gelukt! Het dak beweegt gelukkig maar tot een zeker punt mee, alhoewel het toch eng blijft ;D
t dak beweegd idd mee! Maar met beleid gaat het wel!
Hmm, okee, ik zal er nog eens naar kijken vandaag dan. De vorige keer dat ik probeerde te drukken bewoog het dak mee, ik was bang dat die in zou deuken ofzo...
Ze zitten vaak heel erg strak om het scharnier. Dit kun je met beleid wel omlaag drukken. Gewoon wat meer kracht zetten en bij het scharnier omlaag drukken.
