Door Gast op maandag, 15 februari 2016
Antwoorden 19
Weergaven 3K
beste clubleden, Ik heb erg veel last van vocht/ beslagen voorruit in mn 107. Ik heb de auto al een keer nagelopen op lekkages na de afgelopen regenbuien van de laatste tijd, maar niks kunnen vinden. Toch staat na een gemiddelde regenbui het vocht weer dik op de voorruit. Zojuist was de binnenkant van de voorruit licht bevroren terwijl de buitenkant van de auto nog niks geen ijs te vinden was. Weet iemand een mogelijke oplossing voor dit probleem? Alvast bedankt!
Dat van die folie heb ik jaren geleden ook eens gehad. Hersteld onder garantie door de dealer en tot voor kort geen last van vocht meer gehad. Vorige week binnenzijde ramen bevroren, dus op zoek gegaan naar mogelijke lekkageplekken. Alles kurkdroog, maar door de afgelopen regenachtige dagen wel thv de binnenbekleding een waterdruppel spoor gevonden onder de deurportier. Dus denk dat de folie weer vervangen moet gaan worden. Weet iemand de kosten hiervoor toevallig? Jan
@NielsK , Ik heb in het toppic lekkage gemeld dat ik de laatste tijd ook veel last had van lekkage. Ik heb toen de deurrubbers laten vervangen door mijn garage maar de lekkage was daardoor niet verholpen. Mijn vloerbekleding werd nog steeds heel nat. Ze hebben daarna de auto een paar dagen daar gehouden en uiteindelijk de lekkage oorzaak kunnen vinden en oplossen. Bij mijn auto lag het aan de folie die aan de binnenkant van de deurportieren zit. Het water wat binnenkomt en eigenlijk door het folie via de afwater gaten aan de onderkant van de deuren weer naar buiten moet lopen was niet goed waardoor het ipv naar buiten naar binnen in de auto liep. Nu is het inmiddels al een paar weken geleden dat hij gerapareerd is en het is nog steeds kurkdroog in de auto ondanks dat het toch heel slecht weer is geweest met veel regen en wind. Misschien heb je hier iets aan om het na te kijken.
vandaag geconstateerd dat de vloerbekleding aan de bestuurderskant vochtig / nat is. Rond de pedalen en de motorkap hendel is het helaas kurkdroog dus waarschijnlijk zit daar niet het probleem denk ik:( Van de week proberen de auto keer op een brug te zetten en kijken of er misschien in de bodemplaat wat mankeert... Iemand nog andere tips?
[quote author=peugeoteennulzeven link=topic=16025.msg305630#msg305630 date=1455867025] Heb ook een rare plaats gehad. Onder de motorkap, helemaal rechts tegen het schutboard heb je een plaats waar een rubberdop zit die kan je er uit duwen en dan kom je uit bij de hendel om de motorkap te openen. Die kan er ook uit liggen Bij mij stond het vol water, de vloerbekleding was helemaal door en door nat. Bedankt! goede tip, ga ik vanavond even naar kijken. Hoewel de vloerbekleding niet nat aanvoelde op aantal momenten dat ik dat al geprobeerd had. Bij hogedruk wasbeurt komen inderdaad wat kleine waterdruppeltjes naar binnen, maar bij lage druk wasbeurt (tuinslang e.d.) geen last van.. Wat kost een set deurrubbers ongeveer?
Daarover schreef hij: [quote author=NielsK link=topic=16025.msg305621#msg305621 date=1455804243] Reservewiel licht er kurkdroog bij. Vorig jaar het remlicht vervangen toen de kofferbak vol water lag dus dat is in elk geval 1 plek waar niks te vinden is.,,,,,,, Het lijkt me dus niet waarschijnlijk dat het daaraan ligt...... Groet, JW
Hierbij nog een tip! Misschien een wat rare. Vaak is de lekkage via het derde remlicht. Ga in de kofferbak zitten en laat je door de wasstraat rijden. Succes!
TIP: monteer de deurrubbers met kit in de groef. Dan kan het water niet meer van buiten naar binnen via die groef, en hoef je die extra rubbers niet te monteren. Zó zit het af fabriek ook bij ons C-Eendje, daar komt echt geen water meer langs. Groet, JW
Ik geef je als tip om ook eens in de auto te gaan zitten en dan vervolgens iemand anders met een hogedruk langs de deuropeningen te gaan. Bij ligt hier het probleem. Heb extra rubbers gekocht welke ik komend voorjaar ga plaatsen.
Reservewiel licht er kurkdroog bij. Vorig jaar het remlicht vervangen toen de kofferbak vol water lag dus dat is in elk geval 1 plek waar niks te vinden is. Verder vandaag de binnenverlichting er even uitgehaald maar ook die was kurkdroog. Binnenkort na een regenbui gaat de zoektocht weer verder
....en dat komt dan vaak via het derde remlicht. Maar als eerder geschreven: het Lekkage topic staat daarover vol met verhalen en suggesties. Groet, JW
Heb je ook gekeken of je reservewiel niet in het water ligt? Daar blijft / bleef bij onze Aygo het water in staan. :-\
Bedankt allemaal voor jullie reacties. Heb helaas al vochtvreters in de auto liggen, dus ik ben toch bang dat ik inderdaad ergens lekkage heb Zaterdag een vrije dag dus dan maar eens aan de zoektocht beginnen...
Ook met dezelfde inhoud? Die Pingi heb je ook in kleinere varianten, maar die zijn bedoeld voor veel kleinere ruimtes (kasten en dergelijke).
Dezelfde vochtvreter kost bij de action 2,99 Groet wim
Zekers, dat kan. Maar als TS schrijft "Toch staat na een gemiddelde regenbui het vocht weer dik op de voorruit." dan denk ik toch aan lekkage..... Groet, JW
[mod]Quote verwijderd. Reageren kan meteen of gebruik @ met de naam.[/mod] Beslagen ruiten hoeven niet meteen lekkage te betekenen. Ook met natte jassen, paraplu's etc. haal je vocht naar binnen. Ik gebruik zelf dit: https://www.karwei.nl/assortiment/pingi-luchtontvochtiger-lv-450-xl-180cc-450-g/p/B377885 Handig omdat je het kunt 'opladen' in de magnetron en geen bakje met vocht hebt dat ook kan omvallen.
De oorzaak is dat er vocht in je auto zit omdat het ergens naar binnen gekomen is. Dát moet je oplossen, waar zit dat vocht, en waar komt het naar binnen? Zie daarover het "Lekkage topic" Weghalen van dat vocht dat er niet hoort, en ook niet hoeft te zijn is "dweilen met de kraan open"........ Groet, JW
Ik had daar ook last van en heb een klein formaat vochtvreter gekocht. Werkt prima. Ruiten zijn vrijwel niet meer beslagen. Je staat er van te kijken hoeveel vocht er in het begin wekelijks in het opvangbakje zit.
