Door Gast op vrijdag, 14 september 2012
Antwoorden 9
Weergaven 1.9K
Beste forummers. Ik wil graag mijn kentekenplaat achter verwijderen. Waarom ik dit graag wil? Omdat er een irritante rammel ergens in die buurt zit. Deze rammel is te horen door mijn subwoofer en overstemt het geluid van mijn subwoofer. Ik heb het idee dat achter de kentekenplaat een soort ventilatiegat/ventilatieklep zit? Ik heb al verder gekeken in mijn kofferbak, maar ik zie verder niets wat kan rammelen na het dempen... Ik heb de schroefjes er al uitgedraaid, maar ik krijg de plaat + houder niet van de bumper af. Zit deze vastgelijmd of op een andere manier beveiligd tegen het jatten van de plaat? Tips & tricks iemand? Groet, Tim
Wat ik meestal doet is gewoon een bonk kit op verschillende plekken er achter dan weer je zekker dat je er geen last meer van hebt of helemaal vol plakken met dubbelzijdig plak band Succes ermee
[quote author=peugeotperry link=topic=11250.msg234268#msg234268 date=1347618628] DB-Junky bij onze peugeot 107 zat ook een vervelend rammeltje, waar ik lang naar heb gezocht en uiteindelijk gevonden het bleek de bumper te zijn die in het midden ( achter de kentekenplaat) de stalen bumperbalk raakte en trilde, heb hier een schuimrubberen afstandhouder tussen gezet en daarmee was bij ons het trillende/rammelende geluid verholpen. Dat heb ik anders opgelost, de bumper komt strak tegen die balk aan, ik heb een mooie rvs kentekenplaathouder genomen, die ik eerst vastgezet heb met rvs popnagels op de vier hoeken en in het midden boven en onder zodat die niet gaat rammelen, en 3 rvs popnagels heb ik ook door die bumperbalk heen gedaan, wel natuurlijk eerst doorboren, gaten behandelt met tectyl zodat de boel niet gaat roesten, je kan er onderlangs met een kwastje goed bij. Als de motor nu lekker stationair staat te tokkelen zie je de hele bumper niet meer trillen omdat het allemaal goed vast zit terwijl die voorheen lekker stond mee te trillen.
Dankje! Ik hoop op een droog momentje vanmiddag zodat ik aan de slag kan!
Nee, heb helemaal niks hoeven te verwijderen. gewoon via de onderkant van de auto kun je zo bij de stalen bumperbalk komen en heb er zo een stuk schuimrubber tussen kunnen plakken met dubbelzijdag plakband aan de stalen bumperbalk. Succes.
Kijk dat zijn nog eens tips!! Ik ga vanmiddag aan de slag! Even nog een vraagje aan paugeotperry: Hoe ben je achter de bumper bij kunnen komen? Heel de bumper eraf oid? Dankjewel allen!
De schuimrubberen oplossing is er 1, maar tussen je kentekenplaat en het plastic cer achter wat rubber plakken werkt ook goed.. heb ik ook gedaan.
Ik heb een foto van je auto gezien en volgens mij heb je een houder van Van Dorst? Die had ik er ook op gekregen, en daar moet je bij de zwarte onderste balk nog 3 clipjes uithalen. Dan kun je hem er gewoon uithalen. Als hij, zoals Martijn al zegt, met popnagels vast zit moet je die even uitboren, gewoon met een (6mm?) boortje er op zetten tot hij er af gaat.
Zit de kentekenplaathouder niet toevallig vast met popnagels?
