Door Gast op zaterdag, 06 april 2013
Antwoorden 5
Weergaven 1.2K
Wij willen graag de kentekenplaat aan de voorzijde van onze 107 Active 2012 vervangen want er heeft iemand met een trekhaak tegenaangezeten en nu is 'ie lelijk gebobbeld. Verder is er qua plastic wat er achter zit niets stuk of vervormd. Maar hoe krijgen we de plaat eraf? Hij zit met 2 plastic schroeven vast, maar het moertje zit waarschijnlijk ergens in/achter de bumper maar dit is niet te zien en we kunnen er dus ook niet zomaar bij komen. Iemand enig idee? Alvast dank!
Zet eens een schroevendraaier aan de rand van die dopjes (want dat zijn het), dan komt daaronder een schroef tevoorschijn. Hopelijk geen een-toerschroef...
Cijfers even weggehaald, maar er zit dus een redelijke deuk tussen de K en de R, ook al lijkt dat op de foto wel mee te vallen. Linkse schroefje al even verder bekeken, het is gelakt metaal en dus geen plastic dopje zoals gehoopt.
Maak eens een foto ervan zodat we precies kunnen zien hoe het uitziet, dan weten we ook waar we mee te maken hebben
Tja, het zijn gele plastic dopjes/schijfjes aan de zijkanten van de plaat. Geen gleuf of spleet waar een schroevendraaier in zou passen. Maar ik ga er vanuit dat er schroefdraad achter zit met een plastic moertje aan de ander kant. Maar zouden het dan een soort weerhaakjes zijn wat je erdoorheen drukt?
Zit de plaat niet vast met popnagels? Zo ja, dan kan je die uitboren en dan komt de plaat vanzelf los.
