Door Gast op zaterdag, 16 december 2006
Antwoorden 49
Weergaven 6K
Er is een aanpassing mogelijk voor de knipperlichten aan de voorzijde van de auto. Lampje met SilverVision Links normaal - rechts de nieuwe versie Links normaal - rechts de nieuwe versie
de Chromium PREMIUM lampjes passen gewoon! Alleen gezien de hoge aanschafprijs ga ik de volgende keer toch maar over op de gewone Chromiums. Ze lagen niet in de schappen in Oirschot, maar zal er de volgende keer naar vragen... conclusie: - BA15S van Carpoint past gewoon als richtingaanwijzer voor. - Chromium BAU15S en Chromium Premium BA15S van Carpoint zijn allebei que fitting hetzelfde
ik heb Chromium PREMIUM maar wat het verschil is geen idee... ze zitten bij mij gekanteld in het doosje dat is alles. de pennetjes zijn asymetrisch, het typenummer is BA15S. ik ga zo eens even kijken of ze passen, maar ik denk van wel...
[quote author=Murcielaygo link=topic=200.msg3209#msg3209 date=1167515730] Ik heb ze sinds vandaag ook! €2,10 voor een setje... "Chromium" van Carpoint, gehaald bij Broekhuizen Automaterialen in Tilburg [quote author=Murcielaygo link=topic=200.msg178661#msg178661 date=1305198047] [quote author=matthies link=topic=200.msg178658#msg178658 date=1305197594]Bij Broekhuizen in Oirschot vandaag een setje Chromium gehaald. De prijzen zijn sinds 2006 aardig gestegen! Ik moest maar liefst € 12,95 afrekenen!!! WOW! Ben ik even blij dat ik destijds meteen een setje reservelampjes heb gekocht! Dat doet een beetje pijn.. :-[ Beter was je naar tilburg gereden Broekhuizen heeft ze nog steeds, De inflatie door de jaren is toch minder bij de vesting in Tilburg.... :-\ Toch de best besteede 3,75 ooit. Ik vond het eerst ook niet zo nodig, maar het ziet er echt zo veel beter uit. 8) Voor de gene die ze nog wil gaan kopen.....Deze wil je hebben [img width=450 height=600]http://www.majhost.com/gallery/Crashnet/mix/pinkers2.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://www.majhost.com/gallery/Crashnet/mix/pinkers.jpg[/img]
oh ik heb Chromium Premium, gewoon de duurdere variant ? of een keertje gepoetst voordat ze ingepakt werden ofzo?
maar nou lees ik dat jij BAU15S hebt en ik heb BA15S, die ik heb zijn asymetrisch dus de goede? of zit er een verschil tussen BAU15S en BA15S? - edit: ik lees net ergens dat BAU15S de verkeerde is? hier staan de pinnetjes recht tegenover elkaar, de BA15S is de goede dus? (correct me if i'm wrong...) -
Bij Broekhuizen in Oirschot vandaag een setje Chromium gehaald. De prijzen zijn sinds 2006 aardig gestegen! Ik moest maar liefst € 12,95 afrekenen!!! Volgende keer haal ik ze op een ander adres...
[quote author=Ronggd link=topic=200.msg17262#msg17262 date=1184276335] welk bultje moet je er afvijlen? Ik heb bij mijn starlet net het onderste bultje er afgevijld maar hij doet nu niets meer. haha nee dan doet hij niets meer nee, het onderste "bultje" is spanningvoerend en dus nodig om het lampje te laten branden. Er wordt bedoeld dat je 1 van de 2 vergrendelpennetjes (circa 1mm in diameter en in hoogte) weg vijlt bij een lampje waar die penntjes recht tegenover elkaar staan. Want je moet de asymetrische versie hebben, zie eerder geplaatste foto's
Helemaal prima en bedankt !
Je moet dus lampjes hebben met de pennen op 120º ipv op 180º In de Amerikaanse benaming is dat 581, in Europa worden ze ook BAU15s genoemd. En omdat er al een specifiek topic was over deze materie heb ik je vraag daarnaartoe verplaatst. In dit topic staat het plaatje hierboven ook al een keertje: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=200.msg3280#msg3280
Volgens de Philips autolampenconfigurator moet je voor de voorclignoteurs PY21W hebben.. Voor de zijkant WY5W en voor de achterkant P21W ... (da's wat ik daar heb opgezocht hoor...heb er zelf geen verstand van... )
Het zal hier vast wel ergens staan, maar kon het zo 123 niet vinden. Ik ben bezig geweest om de verlichting een beetje te "tunen" aan de voorkant. Heb hierbij gekozen voor de BlueVision en Chrome bulbs. Het wisselen ging aardig makkelijk, vooral na de verhalen die ik hier las van mensen die er 2 uur mee bezig waren. Vijf minuten max. was ik kwijt, voor elke kant. Zonder spiegel en zonder tang. En nee, ik ben geen Aziaat :P Maar nu komt het probleem... Ik ging ervan uit dat de knipperlampjes hetzelfde waren allemaal. Dus niet echt naar de fitting gekeken. Dus van die Autostyle lampjes gekocht, erin gedaan, maar de pasvorm was niet geheel naar mijn zin. Dus probeerde ik ze er weer uit te halen. Maaaaaaaaaaar helaas, dat ging dus niet meer. De "haakjes" stonden verkeerd, dus hadden ze zich klem gedraaid in de fitting. Enigste uitweg: met een tang het lampje verbrijzelen en uit de fitting slopen. Hoppa, weg €8,- Nu mijn vraag dus: Welk type heb ik nodig? En waar zijn die te krijgen? De haakjes op de lampen die ik had stonden recht tegenover elkaar. En de originele staan op "10 voor 2"-positie. En meteen een foto van het verschil: Philips Bluevision vs Stock
Inderdaad, ik zou niet gaan lopen klooien. Gewoon de juiste fitting kopen.
Er zitten aan de zijkanten van de lampjes twee pennetjes die zich vastgrijpen in de bajonetsluiting. Als je lampje niet past kun je 1 van die penen weghalen, maar ik zou aanraden te zoeken naar passende lampjes; die verchroomde heb je namelijk zowel met de pennen op 120º als op 180º
Kan zijn dat ik een slecht setje had, maar toen ik die coating op het lampje zag bubbelen dacht ik dit moet ik niet op m'n reflector hebben.
Vreemd, ik heb er geen problemen mee en inmiddels ook een reserve setje in de auto liggen...
Ik heb er tot nu toe nog geen problemen mee, en ik heb ze ook
[quote author=Murcielaygo link=topic=200.msg3280#msg3280 date=1167591695] Het merk dat ik nu heb is Carpoint type "Chromium", op hun site kun je een dealer bij jou in de buurt zoeken. Er zijn meerdere merken die ze voeren tegen zeer uiteenlopende prijzen. Halfords verkoopt Philips Silvervision voor iets van €18,- voor een setje, Osram noemt ze "Diadem", o.a. verkrijbaar bij conrad.nl voor ±€20,- per set. De lampjes die je moet hebben zijn van het type BAU15s of "581" in het Amerikaanse systeem. Je moet opletten dat je lampjes moet hebben met Asymmetrische pennen, dus op 120º ipv tegenover elkaar op 180º ("382" Amerikaans). Mag ik even waarschuwen voor deze lampjes? Ik ben vrolijk alle accessoires op onze nieuwe Aygo aan het monteren, inclusief deze Carpoint Chromium lampjes. Ik was blij dat ik ze eerst heb getest voor ze terug de behuizing in gingen, want ééntje deed het niet en op de andere begon de zilveren coating spontaan te smelten! Ik was ff not amused... Deze hoef ik niet. Goedkoop is duurkoop blijkt maar weer. Dan maar Philips of Osram.
Voor het gemak: [img width=573 height=600]http://www.xs4all.nl/~wouw88/saphirenx/verlichting.gif[/img]
