Door Gast op zondag, 07 november 2010
Antwoorden 6
Weergaven 1.7K
hallo, mijn knop om de kofferdeksel te openen komt niet meer terug hebben jullie enig idee hoe ik dit kan oplossen volgens mij zit er intern een veer in als ik er een beetje mee frunnik klapt hij weer terug.
Goeie tip ga ik proberen
Ik heb/had dit probleem ook. Oplossing... eerst goed schoonmaken met HDR (hoge druk reiniger) daarna inspuiten met siliconen olie.... paar keer indrukken en weer terug drukken.. en probleem was opgelost.
Kerel bedankt voor je snelle antwoord Ik zal de dealer eens vragen wat zo'n knopje gaat kosten
Geen idee wat dat slotknopje gaat kosten. De bumper zal er idd af moeten want het mechaniek zit wel van binnen, maar is van buiten vastgezet met bouten. Over het demonteren van de bumper bestaat al een topic: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=2673.0 Die foto's zijn van een 107, maar bij een Aygo is de bsis hetzelfde. En anders kun je ook nog kijken in de AIM van Toyota voor het plaatsen van parkeersensoren, daarin is alles mooi geïllustreerd...
tja hij is 4 jaar dus garantie verlopen > als ik het goed heb moet er een nieuwe knop op die relatief nog wel makelijk te vervangen is behalve dat de bumper verwijdert moet worden . heeft iemand een idee hoe duur die knop is en/of er een handleiding bestaat om zo'n achterbumper te verwijderen? alvast bedankt
Heeft je auto nog garantie? Dit is namelijk ene "bekend" probleem: er is een serie slechte sloten geweest. En als je je klep wilt af kunnen sluiten, je kunt de knop naar buiten drukken door het roostertje dat in de kofferbak zichtbaar is.
