Door Gast op zondag, 09 maart 2014
Antwoorden 9
Weergaven 2.7K
hoi...ik heb een probleempje met mijn koplampen want na de inbouw van xenon schijnt mijn verlichting veel te laag!! en naar mijn idee veel te veel naar links...ik heb alles al afgezocht op het forum en wel iets gevonden over de hoogteverstelling maar dus niks over de zijverstelling...zitten hier ook een paar koplampexperts???? en graag geen opmerkingen dat ik ze moet laten afstellen want ik wil het graag zelf proberen...dan zet ik mn vrouw dr c1 tegen de garagedeur op een bepaalde afstand en zet de lichten aan en plak het lichtbeeld af met schilderstape...dan zet ik mn c1 precies zo weg en stel ze aan de hand van het schilderstape af....help!!??
Dan zit de xenon in de linker koplamp er waarschijnlijk niet goed in, heb nog niet meegemaakt dat het heel erg veel naar beneden afweek.
Maar dat is niet zo erg, als het dimlicht ook maar iets verkeerd in de hoogte staat verblind je de tegenliggers, grootlicht gebruik je niet als je een tegenligger tegenkomt.
Wat voor type Xenon heb je er in zitten, is dat alleen het dimlicht? Of ook met (apart) grootlicht? Probleem bij het verstellen zou dan kunnen zijn dat het dimlicht dan wel goed staat, maar het grootlicht niet meer, dat kan dan naar de hemel wijzen....... Groet, JW
Hoogte stellen doe je met de grijze schroef/inbus bovenop het stelmotortje. Wel de hoogtesteller in de cabine op nul zetten natuurlijk. Zijverstelling zit bij de Aygo aan de onderkant, links gezien vanuit de auto zelf. Tenminste, bij de linker koplamp. Is een buiten-zeskant in lichtgrijs van 6 of 7 mm. Ik zou de schroeven NU vast opzoeken, dan weet je ze straks in het donker te vinden!
Kees, succes. Het wordt echt een lastig klusje. Overigens, een beetje garage zal je maar een paar euro rekenen. Het is voor hun een klusje van niets. Afstelapparaat er voor, ff wat heen en weer draaien aan de stelschroeven en klaar. Je kunt vast wel terecht op de Belsebaan, tegenover Moooi magazijn.
Hoogte verstelling doe je met het verticaal geplaatste kruiskop schroefje. En er zit ergens ook nog een rond stelschijfje lijkt op een punt van een pen en die is horizontaal geplaatst daar doe je de zijkant mee.
Ja, de xenon-pitten die nu op de plaats van de halogeen pitten zitten. Ik weet dat ik bij mijn set in de Aygo destijds een lipje van de pit iets moest afschuren omdat ze anders niet vlak in de armatuur lagen. Dat zag je meteen bij plaatsing, maar ik had de koplampen er ook uit gepakt...
Volgens mij zit de zijdelingse verstelling onderaan de armatuur. Ik zou even moeten kijken bij mijn losse Aygo-koplamp. Maar als ze beide naar jouw idee niet goed staan zou ik eerst de plaatsing van de pitten controleren. Als die een beetje scheef zitten heb je ook afwijking.
Kees, je idee over het kopiƫren van het lichtbeeld is leuk, maar dit krijg je echt niet voor elkaar. Met after market xenon in niet xenon koplampen krijg je een heel ander lichtbeeld. Je bent, helaas, echt een garage nodig, die het spul goed kan zetten. Je krijgt het zelf echt niet goed afgesteld.
