Door Gast op donderdag, 20 december 2012
Antwoorden 26
Weergaven 4.8K
Even een klein vraagje voor de geleerde onder ons, hoe vervang je het lampje van de kentekenverlichting? De dealer zei dat het nummerbord eraf moest.... Is dit daadwerkelijk zo? En hoe krijg ik het lampje eruit? Mvg Patrick
zelf denk ik dat het een fout lampje is... maar massafout zou ook kunnen... misschien toch een keer een andere achterlamp erin! maar ik rij eigenlijk nooit zonder licht dus wat dat betreft nergens last van. achtrlampunits zaten behoorlijk vast met klemmetjes in de lamp. dus het vergt wel enig geweld en geduld. kentekenplaat houders heb ik geforceerd langs de kenteken plaat met een schroevendraaiertje, allemaal meevarend plastic dus scheelt weer loswrikken van de kentekenplaat.
Hebben we het hier over een 108 of 107? Bij de 107 kan het vanaf ondere. Maar bij de 108 moet je je kentekenplaat d'r afhalen. Je licht armatuur komt er naar buiten uit en dan zit de kentekenplaat in de weg.
Storingen tussen rem- en achterlichten zijn vaak het gevolg van massa-fouten en/of gebruik van verkeerde lampjes.
Jawel maar ik kwam er niet helemaal uit met dat klemmetje. Eigenlijk moet de kenteken plaat eraf maar heb wat extra kracht gebruikt... Met een doekje tussen de schroevendraaier is het net te doen wanneer je die tussen de houder en het kenteken zet... Ook de achterlampen zitten vast met klemmetjes en ik durfde niet te hard te trekken aan die lampen... Maar nu is het vervangen... Zit alleen een kleine storing in m'n remlicht/dagrijverlichting.
Staat dat niet in je instructieboekje?
Weet iemand hoe je dit bij de nieuwe Aygo x doet?
[quote author=Murcielaygo link=topic=11734.msg247604#msg247604 date=1360843971] De fittinkjes kun je van de binnenzijde van de bumper misschien bereiken en vervangen, zonder de armatuurtjes uit de bumper te halen. Zodra het weer het toelaat (het sneeuwt hier momenteel) ga ik dit proberen.
Waarom wil je je kentekenplaat verwijderen dan? Dat zou niet nodig moeten zijn, tenzij de houder heel dik is. De fittinkjes kun je van de binnenzijde van de bumper misschien bereiken en vervangen, zonder de armatuurtjes uit de bumper te halen. Kan wel zijn dat je de bumper aan de onderkant iets moet lossen (twee pluggen)
Dat zal hem wel worden, inderdaad. Om de vastgeklikte kentekenplaat te verwijderen bestaat een speciaal gereedschap/handigheidje? Of is het gewoon slopen en tevens vervangen door een nieuw exemplaar?
Ik zou de armatuurtjes (of enkel de fittinkjes) vervangen als ik jou was...
Mijn Aygo-tje (2007) heeft de hinderlijke eigenschap ontwikkeld dat de lampjes wel heel zijn maar het armatuur is groen uitgeslagen en daardoor maken de lampjes slecht contact: er op tikken hersteld het contact, maar elke keer op de kentekenverlichting tikken voordat je verder rijdt is een gewoonte die ik niet wil ontwikkelen.... Lampjes ónder de bumper blijven veel langer goed werken.
[quote author=BigL link=topic=11734.msg243016#msg243016 date=1356039909] Ik heb er wel eentje: amateurs! Neem ik mijn amateurs weer terug. Er kan inderdaad een dikke plaathouder opzitten die in de weg zit zodat de lampekapjes niet recht omhoog kunnen.
Misschien halen ze het kenteken eraf om niet met een schroevendraaier aan de gang te hoeven? Maar mijn dealer wipte hem gewoon omhoog (kosteloos trouwens en gratis lampje, en ik heb hem daar niet eens in onderhoud! kwam alleen een nieuw kentekenverlichtingconsoletje bestellen/ ophalen) Want moet eerlijk zijn dat er bij mij spoortjes op de bumper zitten op die plek van iemand die niet zo voorzichtig/ of goed met een schroevendraaier was (niet de dealer hoor)
[quote author=rickdrayer link=topic=11734.msg243007#msg243007 date=1356035696] Je kruipt onder de achterkant, je pakt het lampje vast en draait deze een kwartslag en dan kan je hem eruit trekken. [quote author=the C1nt link=topic=11734.msg243020#msg243020 date=1356041306] Heb vanmiddag nog twee kentekenplaatlampjes vervangen. Fluitje van een cent. Binnen 5 minuten vervangen. Inderdaad gewoon achter de bumper, ruimte zat. Jullie hebben beide een C1. Bijd e C1 en 107 werkt het idd zo, bij de Aygo zit de kentekenverlichting BOVEN de bumperbalk en kun je er onderlangs niet bij. Dus idd -zoals in het boekje staat- unit eruit wippen en lampje wisselen. Het verwijderen van de kentekenplaat KAn trouwens wel degelijk nodig zijn! Als de nummerbordhouder dik is kan deze het onmogelijk maken de units uit de bumper te wippen. Ik spreek uit ervaring!
Bedankt voor de info+ duidelijke afbeelding, ik zal, als het droog is, vanmiddag eerst is kijken.
Dat je kentekenplaat eraf moet, voor het vervangen v/h lampje, lijkt me beetje vreemd, en wellicht niet eens nodig ! Ik heb eens in het instructieboekje van mijn Aygo gekeken (mijn Aygo is van 11-2012, dus het gefacelifte model) daar staat NIET, dat je kentekenplaat dient te worden verwijderd. [img width=800 height=600]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-E7BBVK4U.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3ETV3QO7.jpg[/img] Gr.René TheAygoDriver
Heb mijn auto bij de Toyota in onderhoud en die zeiden ook dat bij de Aygo de plaat eraf moet. Bij de Citroen en Peugeot kun je er gewoon van achteren bij. Scheelt een hoop werk. Succes
Dat blijkt dus maar weer, vroeg of hun het konden doen maar volgens hun moest de kentekenplaat eruit, goede service! Gelukkig is de service hier beter! Bedankt gasten
