Door Gast op zondag, 03 juni 2012
Antwoorden 37
Weergaven 6.2K
he bugleden, ook ik heb geconstanteerd dat ik lekkage heb.... Het komt onder mijn speaker vandaan.. Zie foto Rubbers zitten nog goed.... iemand enig idee waar het vandaan zou kunnen komen... De bijrijders kant is nat tot onder de stoel..... update 6-6-12 Ben net terug van de dealer, na wat gepraat over de prijs, ben ik er als winnaar uitgekomen. Ik hoefde de rubbers en extra rubbers niet te betalen. Dit was eerst wel de bedoeling aangezien ze geconstanteerd hebben dat ik het folie heb weggehaald om mijn deurspeakers te monteren en daardoor lekkage had....Echter betwijfel ik dat... Maar ik ga zoals medeforum lid zupabiba mij vertelde een mal maken van plastic of vuilniszak en die achter mijn speaker doen....Al met al nieuwe rubbers en extra rubber door even langs de dealer te gaan.
liever gelijk alles dan dat ik elke keer terug moet
[quote author=G6-R link=topic=10602.msg231495#msg231495 date=1345998684] Afgelopen donderdag is bij onze Aygo ook alles vernieuwd 8) onder garantie * Deurrubbers Li + Re en extra dakgootrubbers * Service opening voorportieren vernieuwd * Ontluchtingsroosters vervangen * Antenne voet houder * Derde remlicht we hebben een 3 deurs Aygo Dat is pas aanpakken van het lekkage probleem . Zaten jullie met de paraplu op in de BUG als het regende. En of het ook geld voor de 107 en C1 (gewoon je dealer vragen toch) Nee heb je ja kan je krijgen .
[quote author=DNRM link=topic=10602.msg231641#msg231641 date=1346081388] Geldt die verlengde garantie alleen voor de aygo? Ik heb nl een 107 met diverse lekkages. Waar zit de sevice opening van de voordeur? Is dit ook een bekende plek voor een lekkage? of die ook voor de 107 geld weet ik niet?? de serviceopening zit achter de deurbekleding die zitten ook dichtgeplakt en bij mij waren ze aan beide kanten gescheurd
[quote author=JW@C1 link=topic=10602.msg231502#msg231502 date=1346003645] Zo, da's een heleboel. Hopelijk is nu alle lekkage verdwenen. Vraagje: had jij een verlengde garantie bijgekocht, of zat er een gewone garantie van 2 jaar op deze Aygo? Groet, JW niets bij gekocht voor dit probleem geld een verlengde garantie van uit de importeur ( tot 5 jaar) heb de aygo namelijk bij een handelaar gekocht die hem geïmporteerd had uit België.
[quote author=E.T link=topic=10602.msg228231#msg228231 date=1343577233] Was de garantie voor lekkage ook niet evenlang als voor de waterpomp (5Jaar ) : weet ik zo niet vandaar mijn vraag de mijne wordt 5 jaar in November vandaar
[quote author=legoloco link=topic=10602.msg228202#msg228202 date=1343563868] Als de auto dealer onderhouden is dan zou het geen probleem moeten zijn omdat er een service bulletin van is. Als men de beurten bij beun de haas heeft laten uitvoeren zouden ze nog wel eens moeilijk kunnen gaan doen. Iig succes en maar hopen dat men het wil oplossen. Onderhoudsboekje zit er bij en is af gestempeld alleen komt de auto van origine uit Belgie alwaar hij wel bij de dealer onderhouden is. Auto heeft nu bijna 69.000 km gelopen en de eerst volgende beurt is bij de 75.000km maar hij is wel al uit de officiële fabrieksgarantie
Ik heb Toyota Nedeland een email gestuurd, ben benieuwd wat voor antwoord ik terug krijg??? dit heb ik gemaild: Ik heb een week geleden een gebruikte Aygo 3 deurs gekocht van 11-2007 (particulier). Nu wil ik weten of de vervanging van de deurrubbers nog in de garantie valt voor deze auto ivm lekkage. Ik mag er toch van uit gaan dat dit niet zou moeten kunnen. Als ik hier op google komen er allerlei verhalen naar boven over lekkages en vervanging van de deurrubbers met een extra strip zowel bij de Aygo, C1 en de 107?? Graag hopend op een positief antwoord terug. mvg JO
Hoi murcielaygo, Alle rubbers zitten nog in takt rondom de klik-dingen. Heb alles getaped en onder het tape komt gewoon nog water, Als ik het niet afdicht zie ik het met bakjes erin vallen en komt in de bak te liggen het druipt wel weer weg, alleen tis zo wel geroest... en blijft toch een deel nog naar binnen te komen. Had eerst een kommetje gemaakt daar kwam ook water in, toen opnieuw afgetaped en nu geen water rondom speaker maar wel nog naar binnen....
Om dit te doen is je derupaneel eraf geweest. Zitten de rubbertjes nog wle om alle klik-dingen langs de onderrand van het paneel? Zo niet, zelf nieuwe rubbertjes maken met een stukje plaatrubber (of binnenband) en een schaar...
Gefrustreerd zitten op de bank... Rubbers vervangen folie geplakt en gaten afgetaped, en nog water naar binnen. Wat nu??? ga maar weer naar de dealer, aangezien hun zeiden dat het dat probleem moest zijn dat omdat het gat nu open is...dus ik denk dichtplakken en klaar maar het is dus niet het geval. Ik in auto gezeten, vriendin water erop gespoten, nergens wat te zien even later water op de vloerbedekking....en in de bak een centimeter 3 water... mijn geluidsisolatie zeiknat en in de bak roest.... rubbers onder de deur goed.... mogelijk mijn raamrubbers??? gr
Oke en dan gewoon wat ruimere plastic zak... Zodat speaker erin kan... Dus eigenlijk hoesje maken rondom speaker en dat gat dichtmaken...
Dit lezende begrijp ik nu ook je PM van gisteren: je moet idd nieuwe folie plakken. Dat kan ook een opengeknipte plastic tas of vluilniszak zijn die je met tape vastzet. Verder is het zoals Bart beschrijft: het water valt vanaf je raam recht naar beneden, tegen de binnenkant van je deurpaneel en lekt er dan langs op je rubber...
De tape hoeft niet strak te zitten, je kunt dus een 'holling' in de tape maken door een langer stuk te gebruiken dan nodig. Zolang het maar goed aansluit op je deur.
Dat folie is wel degelijk een probleem. Murcielaygo heeft wel een foto hiervan van mijn auto!
Oke graag maar hoe bedoel.je.dugtape want speakers zitten tog in de weg..... Heb je voorbeelden ervan
