Door Gast op maandag, 21 november 2011
Antwoorden 25
Weergaven 2.5K
Als ik mijn aygo start met open deur dan hoor ik vanonder de deur een rammel,na een stuk gereden te hebben en dan stilsta en de deur open doe terwijl de motor nog loopt dan hoor ik niets meer.Het was bij de rammel een koude start. weet iemand of dit erg is?
Bij dat soort automatisch oppompsystemen, met zo'n display kan het zijn dat er veel lucht in de slang gaat, de afsluiter zit namelijk in de kast en niet in het handvat, dus is verklaarbaar dat je eerst een geluid hoort waarvan het lijkt dat de band leegloopt, en de meter kan ook traag reageren, dus de afgelezen waarde van 1.9 kan ook goed niet helemaal kloppen. Ikzelf gebruik deze bandenspanningsmeter om de boel te controleren, zijn veel betrouwbaarder.
ja het lijkt me wel heel sterk dat alle 4 de banden tegelijk slapjes zijn. denk zelf dat wanneer je ze bij de pomp oppomt en je hebt dat ventiel voor op te pompen eraan zitten dat hij eerst beetje leegloopt en vervolgens oppomt tot de bar die je moet hebben,,want dit is ook het geval bij mijn zomerbanden.
@ukkie,,,,hij is aangepast
die 1.9 bar is als ik de ventiel van die slang op de bandventiel zet en dan hoor je ff een gesis en daarna pomd hij op naar hogere bar. En nee ik hoef niet te betalen bij de pomp
@Sandra, pas even de topic titel aan in rammel in deur, lichter sturen met winterbanden, dan blijven we on-topic. ;D ;D De bandenspanningapparaten zijn in de meeste gevallen niet geijkt, ik heb een losse goede bandenspanningmeter bij me om dit te controleren, verschil kan aardig oplopen. En in het begin kan het zijn dat de spanning terugloopt op een band (of ze zijn te zacht opgepomp door de garage), dit komt omdat de zuurstof door de band dringt, stikstof blijft wel achter, blijft het teruglopen met dezelfde spanningsmeter dan is er iets anders mis met de banden, maar alle 4 tegelijk lijkt me sterk.
Gewoon even binnen vragen . Als je al voor het op pompen moet betalen mag je ook verwachten dat ze geeikt zijn toch. 1.9 bar is wel erg weinig . Komt dit vaker voor dat er steeds te weinig lucht in de banden zit . Ga dan even terug naar de garage om het na te laten kijken . grt epke
@E.T. ik heb ze bij de shell pomp opgepomt maar of die geeikt is weet ik niet,,,hoe kan ik dit weten???
Maar laten we het vanaf hier weer ontopic bij de rammelende deur houden.
Is het station waar je ze hebt opgepomt wel geeikt . ??? Heb op mijn banden 2.4 zitten .(Vredestein)
Ik heb vandaag maar ff al mijn banden opgepompt op 2.3 toen ik ze ging pompen gaf de meter als laagste cijfer aan 1.9,terwijl ik ze 2½ week geleden bij de garage erop heb laten zetten.
Vredestein geeft voor zijn winterbanden 2.3 bar rondom aan, de conti banden moesten volgens de garage op 2.2, heb nog niet op het stickertje gekeken, ik heb ook het gevoel dat de winterbanden lichter sturen dan de zomerbanden, dus kan zeker aan de spanning liggen.
[quote author=**** link=topic=9431.msg203564#msg203564 date=1321904561] de bandenspanning van de zomerbanden een stuk lager dan die van de winterbanden. Daarmee bedoel ik dat de spanning van de winterbanden hoger is dan die van de zomerbanden. En het kan inderdaad ook zo zijn dat de winterbanden een te hoge bandenspanning hebben, maar daar ga ik niet direct vanuit. Het gaat meer om het verschil, al je ze allebei op 2.4 bar zet, maakt de bandenspanning niets meer uit. Maar de ene band voelt iets beter aan met een wat hogere spanning dan de andere band. Dat heeft met de samenstelling van het rubber en de opbouw van de wang (e.d.) te maken. Maar over dat soort zaken kunnen we dan beter verder praten in een ander topic denk ik. Aan de binnenkant van je deur zit een sticker waarop de aanbevolen bandenspanning staat aangegeven. Daar staat volgens mij 2 bar (uit m'n hoofd), maar 2.2 bar is prima. Met mijn zomerbanden rij ik altijd op 2.3 bar en met de winterbanden op 2.2 bar.
Zou kunnen,,,, als het niets belangrijks is vindt ik Het wel prima zo Ben alleen benieuwd hoe hij zal rijden als het sneeuwd of glad is
Of andersom Martijn, bij de winterbanden is de bandenspanning misschien wel te hoog. Normaal toch 2.2 bar rondom?
Als de maten exact gelijk zijn, kan naast de bandenspanning eigenlijk alleen de samenstelling van het rubber misschien nog iets uitmaken met het "soepeler gevoel". Dus misschien was de bandenspanning van de zomerbanden een stuk lager dan die van de winterbanden.
****. Ja alle dezelfde maat 155/65 14
[quote author=sandra31 link=topic=9431.msg203558#msg203558 date=1321903697] Klopt stuur draait lichter en dan is alsof Banden ook soepeler draaien Logisch... :P Dus niets aan de hand, compleet normaal.
[quote author=sandra31 link=topic=9431.msg203559#msg203559 date=1321903804] Banden zijn de standaard maat voor de aygo Allebei, zowel de zomerbanden als de winterbanden in de standaard maat?
