Door Gast op zondag, 27 december 2009
Antwoorden 7
Weergaven 1.5K
Gisteren is mij opgevallen dat mijn rubbers los laten. De lijm laat gewoon los en is simpel verder te verwijderen. Is dit een bekend probleem? Kon via de zoekfunctie hier niet direct iets over vinden. Heb niet direct lekkage gemerkt maar wel al een nieuwe hemel doordat in de eerste schimmel zat.
Slechte lijm, lage temperatuur en wellicht slechte voorbereUding van de oppervlaktes...
heb dit probleem ook al mogen zien ... enige idee hoe dat zou komen,
Mijne zijn afgelopen vrijdag vervangen. Ben daarna op vakantie gegaan dus ben benieuwd of ze er nog goed opzitten.
Vrijdag middag 15-01-10 de wagen brengen . Blijft die binnen staan . En zaterdag worden de nieuwe rubbers geplaatst . I.V.M dat het zo koud is en het dan misschien niet goed gaat plakken .
Bij ons laten de nieuwe rubbers ook los . Ze worden begin Januari weer vervangen .
Jups die de deur en het dak afscheiden. Ze zijn ook nog niet helemaal los, durf niet door te trekken, maar laat wel steeds meer los. Probeer even een foto te zoeken, maken met dit weer en licht heeft geen zin.
Bedoel je dan de extra rubbers langs de buitenrand? Want de hoofdrubbers zitten op een metalen rand geperst... Als het die extra rubbers zijn, zijn die waarschijnlijk onder garantie geplaatst? Want in dat geval zit er op deze aanpassing volgens mij ook garantie.
