Door Gast op woensdag, 24 februari 2010
Antwoorden 32
Weergaven 2.1K
hoi! Ik heb op m'n nieuwe aygo als extra's o.a. voor mistlampen 'voor' gekozen. Omdat het er natuurlijk tof uitziet. Nog toffer als je er dan in't donker/schemer mee rondrijdt in combinatie met dim/stads-licht. Nu vroeg ik me af, mag je hier ook mee rondrijden als er geen mist (zicht minder dan 50m) is? De vraag lijkt mischien dom maar wat ik bemerkte toen ik m'n mistlampen op de weg aanzette was, dat de straal op zich niet ver vooruit is maar breed en kort. Berm werd goed verlicht. Het lijken me meer breedstralers dan mistlampen. (of is dat hetzelfde??) Heb gegoogled en meningen op andere forums zijn verdeeld. sommigen zeggen dat breedstralers altijd aanmogen. Anderen zeggen dat het alleen mag bij slecht zicht (minder dan 50m) Hier op het forum kon ik er geen discussie over vinden. Wat is julie mening? Dit dus. Zijn het nu verstralers / mistlampen / breedstralers ?? Volgens mij zijn deze lampen breedstralers toch? verstralers worden met van die kaartlees rallies gebruikt om ver vooruit te kunnen kijken in't donker. Maar zo zijn mijn lichten iig niet afgesteld. wat denken julie?
geen haan die ernaar kraait, meeste mensen kennen het principe bochtverlichting nog niet eens, hoe vaak ik collega's hoor he die rijd met mistlampen aan en er is er nog 1 stuk ook ;D
Al dat extra licht op vrachtwagens mag officieel ook niet. Vaak kunnen die door een zekering te trekken worden uitgezet voor de APK. ik had op mijn Escort ook dergelijk licht, maar bij de keuring kon ik alles uitzetten met verborgen schakelaars en/of zekeringen... Dus als je dit echt wilt, gewoon doen, maar het mag eigenlijk dus niet!
hihi jij bent madeLIEF... onze bug is zekers zo groot als een vrachtwagen(tje) Ik ben maar weer eens gaan Googelen...kwam ik deze APK eisen tegen . mischien best handig http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/apk/apk.html
Onze Bug is ook een soort vrachtwagentje
Je kan een vrachtwagen niet vergelijken met een personenauto .
owww... dank je voor het antwoord Jan...sniff... Begrijp ik al die vrachtwagens dan niet die buiten de normale verlichting "markerings" lampies hebben en van die dakstrallers maar dan met een zacht gloeipitje... Ik zal dan maar een zekeringetje ertussen zetten voor de keuring
Nee, dat mag niet. Je mag sowieso maar twee stadslichten hebben en daar bovenop zijn mistlicht-armaturen niet goedgekeurd als stadslicht. Bij de 500 zijn er trouwens ook uitvoeringen waarbij dat DRL's zijn. DAT is WEL legaal te maken met zo'n eerder aangehaald setje...
ff een kort vraagje...ik wil mijn mistlampen gaan "gebruiken"als stadslicht. De mini en fiat 500 hebben dit ook en dat ziet er best geinig uit Dus ik was van plan om in de mistlampen de voet te veranderen en daar w5w fittinkgjes in te proppen en dan samen met mijn Philips bluevision (parkeerlampes) te laten schijnen... ik weet het ..het is een hoog kermis gehalte maar daar ben ik nu eenmaal gevoelig voor hahah ;D zou dat mogen ?
[quote author=Toyo freak link=topic=5291.msg104307#msg104307 date=1267114124]Anders zet je er toch dagrijlampjes in Precies. Er zijn tegenwoordig zelfs sets speciaal gemaakt om in plaats van mistlampen te plaatsen. EJS heeft zo'n set op zijn 107. Deze vervangen de (redelijk standaard) mistlichtarmaturen en dan hoef je enkel nog de bedrading te maken. Dat was mijn oorspronkelijke plan ook, tot bleek dat de mistlamp-grille die ik mooi vond €437 kostte...
Anders zet je er toch dagrijlampjes in :P
Moet wel zeggen, dat het bij ons erg netjes staat ;D
Eigenlijk belachelijk dat het zo moet gaan, ik zou ook wel graag mistlampen of in ieder geval lampen er in hebben. Bij de 107 is het heel mooi afgewerkt en mis je ze niet. Maar bij de C1 zitten er van die stomme dingen waarbij je gewoon ziet dat daar lampen horen te zitten. Ik vind dit echt een nadeel van de C1 en ik vind de lampen ook erg duur om in te bouwen.
Laat dat maar aan Jan over :P haha
Verklikkerlichtje is simpel te maken.
Ik ben hier ook al voor aangehouden en wist zelf niet eens dat het aanstond want ik had de auto van binnen schoongemaakt en toen schijnbaar het knopje aangeraakt. Ook deze agent vroeg zich af wie deze plaats verzonnen had. Mischien is het toch handig om een waarschuwingslampje ergens te bouwen die je wel gewoon ziet. Mischien een led plaatsen bij de koplamphoogte verstelling die zie je tenminste.
Het is een gewone enkelvoudige schakelaar, welke zijn voeding krijgt vanaf het stadslicht. Dus pas als het stadslicht aanstaat kan de schakelaar voeding geven aan het relais en kan dat de mistlampen inschakelen. Bij de 107 en C1 werkt het ook zo, alleen gebruiken ze daar een kleiner schakelaartje (zonder icoontje) dat vlakbij de hoogtesteller komt. Een afvallend systeem zou idd wel te maken zijn, maar is natuurlijk duurder dan een enkelpolige schakelaar, dus dat zal de keuze wel hebben beïnvloed... Ik vind hte systeem dat Mitsubishi gebruikt op oa de Colt mooi: heb je geen mistlampen, dan heb je een ronde schakelaar voor het mistachterlicht, neem je mistlampen voor dan vervangen ze die ronde schakelaar voor een tweedelige, dus met twee halfronde knoppen binnen hetzelfde gat. Maar bij de Colt is ook heel de bedrading al aanwezig, op onze wagentjes moeten ze bij de Dealer alle bekabeling zelf nog gaan leggen...
Helaas heb ik een basis en kan niet zelf kijken hoe die schakelaar er uit ziet, maaaarrr: Zou het niet handig zijn om hier een automatisch afvallend relais tussen te zetten? Dus aanschakelen als de motor draait, zodra je de motor/contact afzet gaan de lampen uit. Bij opnieuw starten blijven ze uit, totdat je ze zelf actief weer inschakelt. (Mijn Escort uit 89 had dit zo geschakeld)
Ik ben er voor aangehouden.. mn moeder had de mistpitten aan laten staan.. Nu er maar stroboscoop ingezet!
Soort volk ;D ;D
En dan heb je ook nog dat soort volk wat xenon in zijn mistpitten duwt
