Door Gast op woensdag, 27 januari 2010
Antwoorden 23
Weergaven 2.9K
Hey Bugs vrienden, Ik heb spatkappen laten spuiten, weet iemand hoe je deze moet monteren onder de Peugeot 107 Bug?
dankje ik zag het net te laat toen ik het poste ;D
@Patrick Ik heb je berecht even uit mijn showtpic gehaald en samengevoegd met dit topic. In dit topic kan je lezen hoe je de kappen monteert. Bijna alles is al eens besproken en dit soort topic kan je eenvoudig vinden door de zoekfunctie te gebruiken.
even vraagje over de spatlappen... kan ik de spatlappen achter gewoon monteren zonder de band eraf te halen?? voor kan gewoon )heb eventueel een haakse schroeftol) (verkeerde topic sorry daarvoor)
Op de foto staan de spatsierstukken welke van hard plastic zijn en je dus in kleur kan laten spuiten. De spatlappen hebben ongeveer dezelfde vorm en functie als de spatsierstukken alleen zijn die van rubber
In de prijslijst van de Peugeot staan "Spatlappen" voor 29,00 euro en "Spatsierstukken" die in de kleur van de auto gespoten kunnen worden voor 23,00 euro. Ik neem aan dat ik op de foto boven de lappen zie. Waar zijn die sier stukken dan voor?? En waar zitten die??
[quote author=Rob de Lange link=topic=5063.msg97098#msg97098 date=1264714799] Zou iemand voor mij een foto kunnen plaatsen van een auto met die lappen. Kan me er niets bij voorstellen.
Zodra ze onder mn Bug zitten zal ik een update geven bij show your 107
Ik betaal voor de spatkappen voor & achter plus het spuiten in de kleur van de Bug voor 100 euro, een nette prijs vind ik zelf
je kan ze ook nog van musketier bestellen zijn ze iets kleiner zie mijn topic
Oww oke, Nouja ik bestel ze wel gewoon en dan zien we wel weer verder, zoals ik het lees is het erg simpel om zelf te doen, dus dat gaan we dan ook maar doen! Dat scheelt weer een hoop montage kosten! Mocht ik er dan niet uit komen kennen we altijd nog ff hulp ergens vandaan toveren maar dat zal wel goed zitten!! GR
nope, ze komen niet dichter bij je wielen... zelfs verder dan de wielkassen (tenminste bij de aygo)
Nemen die spatkappen nog ruimte weg van je wielkast of valt dat mee? De ruimte tussen mijn wielen en de spatkappen is namelijk erg weinig! een CM of 1.5 denk ik.
Ik heb mijn complete set (voor & achter) ooit eens van ebay gehaald voor rond de 50 euro, wat ze bij de dealer kosten weet ik niet...
hoeveel kost dit nieuw?
Bij een nieuwe set zit standaard een montagehandleiding. Volgens mij heb ik die nog wel ergens liggen, maar dan moet ik even goed zoeken. Als ik heb snel kan vinden dan maak ik er wel even een scan van zodat ik het online kan zetten. Maar de montage gaat zoals Eric (EJS) het heeft omschreven. @Hellstorm Het kan best zo zijn dat de spatkappen voor een Aygo niet met klemmetjes worden vastgezet.
[quote author=HellStorm666 link=topic=5063.msg96835#msg96835 date=1264605225] Klemmetjes? Ja van die klemmetjes die je ook vaak bij een auto speaker vaak ziet, welke je om het materiaal schuift (hoedenplank/deurplaat) en dan een schroef in kan draaien. [quote author=HellStorm666 link=topic=5063.msg96835#msg96835 date=1264605225] Voor kon ik de schroeven in bestaande gaten draaien. Als er inderdaad al bestaanden gaten zitten (wat voor het geval is), dan is uiteraard het boren van kleine gaatjes niet nodig. Maar ik dacht dat wel voor zich sprak, dus vandaar dat ik dat niet in de uitleg er bij had gezet
;D ;D ;D
O dan krijg je nog 2 cent terug ;D
Ik heb ook nooit geen klemennetjes gekregen.. miss dat deze alleen bij peugeot en citroen er bij zitten?
