Door Gast op vrijdag, 27 augustus 2010
Antwoorden 9
Weergaven 1.7K
zijn er nog dingen waar je op moet letten bij het reinigen van de motor ruimte misschien plastic zak of zo on ver dynamo of bobine?
[quote author=gerben1986 link=topic=6459.msg139330#msg139330 date=1283103226]En als je door een waterplas rijdt, water tegen de carterpan, koelt snel af, krimpt, krukas loopt vast, einde blok. Maar eigenlijk zou ik de motorruimte in zijn geheel niet gaan reinigen, want het heeft niet heel erg veel nut en de risico's zijn groter dan de voordelen volgens mij. zo snel loopt het blokje niet vast, zelfs als je hem in ijswater zou zetten loopt de krukas echt niet vast....zeer onwaarschijnlijk. Er zijn mensen genoeg die het onder de motorkap ook schoon willen hebben. pakkingen blaas je er echt niet tussenuit door hogedruk reiniging te gebruiken, deze druk is niet hoog genoeg ervoor, of je moet de lans erop houden, en dan denk ik nog niet dat je het lukt
Wel zorgen dat je GEEN Dasty op je lak krijgt. Dan kun je per direct opnieuw beginnen met de glaze, sealer en wax!!
[quote author=ronneke link=topic=6459.msg139271#msg139271 date=1283076140] het beste is als je de motor reinigd met hogedruk. om deze te laten draaien tijdens het reinigen. Mocht hij afslaan ( wat ik niet verwacht) weetje in welke hoek je moet zoeken. sla met het reinigen wel de luchtinlaat over haha. Onze auto,s zijn van onderen niet afgedekt, dus op natte wegen (plassen e.d.) komt er voldoende water binnen zonder af te slaan, als je het erg bont maakt ligt het water boven op het blok. En als je door een waterplas rijdt, water tegen de carterpan, koelt snel af, krimpt, krukas loopt vast, einde blok. Maar eigenlijk zou ik de motorruimte in zijn geheel niet gaan reinigen, want het heeft niet heel erg veel nut en de risico's zijn groter dan de voordelen volgens mij. Ook zou ik hem nooit, hoofdleters NOOIT met een hogedrukreiniger schoonmaken. Voordat je het weet spuit je ergens een pakking/rubber tussen uit, dan heb je lekkage en ben je nog verder van huis. Dasty in een bloemenspuit lijkt me wat dat betreft de allerbeste oplossing als je je motorruimte echt wilt gaan schoonmaken. Zoals **** ook al aangeeft. En die opmerking over de oprit van de buurman mag natuurlijk met een grote knipoog worden gelezen en ik denk dat de strekking wel duidelijk was
Helpt ook om vlekken uit de bekleding te halen. [quote author=**** link=topic=6459.msg139209#msg139209 date=1282993242] [quote author=gerben1986 link=topic=6459.msg139121#msg139121 date=1282924168] Buurmans oprit is wat dat betreft beter, maar om het milieu al helemaal een dienst te doen, ga je naar een wasbox en maak je daar je motorruimte schoon. Lekker gozer ben jij, om zo met je buren om te gaan... In een wasbox staat vaak aangegeven dat je de motorruimte daar niet mag reinigen. En een tip van flip. Bij de Wibra verkopen ze "Dasty" ontvetter en dat is echt mega super spul om o.a. een motorruimte mee schoon te maken. Gewoon de vieze en vette delen inspuiten met dat spul, even laten intrekken en afspuiten. Je zult versteld staan van het resultaat. Pas trouwens wel op met een hogedrukspuit, richt daarmee niet direct op de elektrische delen.
heb 1 keer met een fiat uno gehad die had ik schoongemaakt onder de motorkap daarna moest ik effe weg en toen sloeg ie af was er water in een stekkertje gekomen maarja zie dat maar te achterhalen dus anwb er bij maarja dan het heb ik het wel over een fiat die zijn helemaal waardeloos met elektonica stond om te maand bij de garage met dat ding maar voor de rest liept ie wel lekker en zat alles op en aan maar daarom was ook me vraag kan ik de motor ruimte van de 107 afspuiten zonder dat ik problemen krijg
over de oprit hoef ik niet bang te zijn want die heb ik namelijk jammer genoeg niet haha
Daar zou ik niet zo bang voor zijn, er komt ook wel eens water van onderen. Zorg wel dat je niet bij jezelf op de oprit staat, het kan rare plekken opleveren die er niet zo 123 af te krijgen zijn Buurmans oprit is wat dat betreft beter, maar om het milieu al helemaal een dienst te doen, ga je naar een wasbox en maak je daar je motorruimte schoon.
