Door Gast op dinsdag, 22 februari 2011
Antwoorden 13
Weergaven 1.5K
Ik heb afgelopen weekend me auto gewassen en merkte met afdrogen van de auto dat de motorkap een beetje beweegt (omhoog en omlaag)Is dit normaal of zou ik moeten kijken of de motorkap niet te hoog of te laag staat?
Zal de doppen effe nakijken ,en anders volgende week naar de garage was vergeten dat ik vrij was met carneval haha,Bedankt voor het meedenken.
ik zou die doppen proberen is gewoon een afstel werkje geloof mij maar doe dit dagelijks op mijn werk
[quote author=greenman link=topic=7635.msg166200#msg166200 date=1298583947] Zal het wel vragen bij de garage als ik er heen moet in juli. Wat?? Met 120km/u op de snelweg wil jij niet dat je motorkap spontaan omhoog komt hoor. Dus ik zou er toch even naar (laten) kijken en het oplossen. Dus waarom zo lang wachten, dan had je de vraag net zo goed niet kunnen stellen.
dan komt de kap niet op de doppen want dan licht hij gewoon in zijn slot te trillen. de kabel aanspannen help niet dan gaat hij alleen maar makkelijker open met kans dat hij open kan springen tijdens het rijden
Dan moet de ontgrendelingskabel misschien een beetje worden bijgesteld zodat de klep wat strakker wordt "aangetrokken".
motorkap beweegt op en neer ,denk in het slot.
Waar beweegt de motorkap eigenlijk? En hoe beweegt de motorkap precies?
De motor kap ligt wel op gelijke hoogte met de zijschermen dus daar kan het ook niet aan liggen.
als het goed is heb je twee van die stel doppen in de motorkap zitten die kun je in en uit draaien je zou deze iets verder uit kunnen draaien dit had ik pas op mijn werk ook mee gemaakt op een 107
Hij zou niet mogen bewegen als je mij vraagt!!
Weet heel zeker dat de motorkap goed dicht zit,Heb daarna nog een keer open en dicht gedaan om te kijken of het daar aan lag.
Stomme vraag, maar zou het kunnen zijn dat de motorkap slecht op de windhaak staat en dat het probleem op te lossen is door de motorkap even geheel te ontgrendelen en dan weer te sluiten?
