Door Gast op maandag, 10 januari 2011
Antwoorden 31
Weergaven 7.7K
Hoi allemaal, Sinds vorige maand ben ik ook de gelukkige eigenaresse van een Aygo uit 2006 en ik ben erg tevreden met mijn bug ;D Er is alleen één dingetje waar ik niet uit kom: de ruitenwisser van de vooruit kan niet rechtop blijven staan (wanneer je bijvoorbeeld sneeuw van je ramen veegt, of je ramen wast). Ik kan de wisser ongeveer 5-10 cm optillen, maar wanneer ik hem weer loslaat, valt hij weer terug op de raam. Niet echt handig dus als je twee handen nodig hebt. Een zoektocht op Google en het forum leverde niet echt antwoorden op. Vandaar dus mijn vraag aan jullie: hoort dit zo, vergeet ik een handeling, of is er iets mis? Groetjes, Anja
[quote author=Murcielaygo link=topic=7323.msg282120#msg282120 date=1398694133] Dat was natuurlijk al lang bekend, daarom je vraag maar samengevoegd met het bestaande topic van 3 jaar geleden... Dank je. Ik heb inderdaad niet de moeite genomen mij verder in te lezen en de zoekfunctie te gebruiken. Excuses.
Hmm, deze bui zag ik al hangen.....;-) Dank voor de reactie. Jammer, maar helaas.
De wisserarmen kan je niet omhoog zetten en er is ook geen trucje voor.
Nu sinds een maand of 9 heeft mijn vrouw nu haar C1 (11-2008). Al vanaf het moment dat we de auto hebben 'irriteer' ik mij over het volgende. Ik was onze auto's altijd zelf, waarbij ik gewend ben om alle ruitenwissers los te halen en rechtop te zetten, zodat al het was- en spoelwater vrij doorloop heeft. Maar ik krijg de ruitenwisser van de C1 niet permanent los van de voorruit. Kan dit niet? Of is er een trucje voor dat ik nog niet weet?
's winters zit er onder onze ruitenwissers zowel voor als achter een kurk. niet vergeten weg te halen voordat je de wissers aanzet :P is me al een paar keer overkomen, moet je die kurk weer gaan zoeken
En zoals anderen al schreven: hoe vaak moet die wisser nou eigenlijk langduring van de ruit? Ik kan me persoonlijk niet eens herinneren of ik ze met mijn eerdere auto's wel ooit omhoog gezet heb..
Het is makkelijk met ijskrabben en schoonmaken maar och tis geen pre om te hebben . Andere kant een ruitwisser staat wel weer mooier
[quote author=Risingson link=topic=7323.msg176872#msg176872 date=1304200381]stel je voorruit moet vervangen worden... dan moet dus je hele ruitenwisser er ook af..... Sorry hoor, maar hoe vaak komt dat voor? Straks ga je nog zeggen dat het onhandig is dat de bumper eraf moet om je koplampen te verwisselen. Wat dat komt ook zo vaak voor...
Blijf het maar onhandig en raar vinden..... Maar goed, dat ding moet goedkoop, dus op een scharniertje moest ook bezuinigd worden....
Als ik kijk naar de constructie van de stangen is het technisch gewoon ook heel lastig om de arm volledig scharnierend te maken. De twee stangen naar het wisserblad zitten namelijk op verschillende draaipunten en verschillende hoogtes. Bovendien moet de arm dan EXACT op 1 bepaald punt stoppen om te zorgen dat de scharnieren in de armen uitlijnen zodat deze ook daadwerkelijk beide kunnen bewegen. En zoals anderen al schreven: hoe vaak moet die wisser nou eigenlijk langduring van de ruit? Ik kan me persoonlijk niet eens herinneren of ik ze met mijn eerdere auto's wel ooit omhoog gezet heb...
Arm heeft meen ik dubbel scharnierpunt, dat maakt het lastig opklappen. Twingo in ieder geval wel.
Bij vervangen van een voorruit worden de wissers altijd gedemonteerd, omhoog staan ze alleen maar in de weg en vaak moet de kunstof plaat onder het raam ook weg. Dus scheelt dat bij de bug weer een arm weghalen.
Wat ik mij van de week bedacht; stel je voorruit moet vervangen worden... dan moet dus je hele ruitenwisser er ook af..... Blijf het maar onhandig en raar vinden..... Maar goed, dat ding moet goedkoop, dus op een scharniertje moest ook bezuinigd worden....
Tip is goed, materiaal verkeerd: kurk van wijnfles voldoet beter ;D
[quote author=Aygo0416 link=topic=7323.msg158250#msg158250 date=1294849067] kleine tip...... Een blokje hout tussen de ruitenwisser arm en de raam, zodat het rubber niet op de raam komt. Niet vergeten te verwijderen voor het rijden. hout kan ook vochtig worden en dus vastvriezen
[quote author=dinkys link=topic=7323.msg165648#msg165648 date=1298396918] Omdat het toch normaal is dat een ruitenwisser omhoog (staan) kan. Ik ken verder geen èèn auto die dat wel heeft. Ds is genoemd, en ook bij de Clio en Twingo2 kunnen de ruitenwissers niet omhoog staan. De Bug is echt niet de enige. Gewoon even vasthouden en met de andere hand er onderdoor poetsen/krabben...Verder geen probleem toch?
[quote author=dinkys link=topic=7323.msg165648#msg165648 date=1298396918] Omdat het toch normaal is dat een ruitenwisser omhoog (staan) kan. Ik ken verder geen èèn auto die dat wel heeft. Citroën DS 8), mijn hobby-auto.
[quote author=**** link=topic=7323.msg165649#msg165649 date=1298397096] Het is misschien even wennen dat het niet kan, maar hoe vaak zet je de wisserarmen nu eigenlijk omhoog? bij mijn vorige auto's minimaal 1x in de week bij het wassen van de auto, en in de zomer nog wel vaker, aangezien de ramen dan een stuk sneller vies worden, door de vliegen etc etc, en met de vrieskou staan ze gewoon elke dag omhoog, al een paar maal vergeten, en dan brand of je ruitenwissermotor door of je trekt heel het rubber van je wisser kapot.
De achterwisser blijft gewoon rechtop staan dus achter zul je hem niet snel nodig hebben he...
@annie_03 en risingson. Hoi medebuggers. De "eenvoudigste" oplossing is: een klein blokje kunstsof (of hout) in spievorm onder de wisserarm schuiven waardoor hij op zijn maximale "helling" komt te staan. Ik heb het zelf gemaakt van een deurstopper van de wibra. Uit dat ding heb ik er 2 gehaald voor de achter- en voorwisser. Greetzzz kees Nu heb ik er geen last meer van bij het ramen wassen en straks i/d winter
Waarom zou een fabrikant dat nou moeten gaan wijzigen bij een facelift?
