Door Gast op vrijdag, 22 maart 2013
Antwoorden 8
Weergaven 1.2K
Is het mogelijk om de portier aan de passagiers kant af te stellen ? Het is een 3 deurs 107 uit 09/09. Ik denk dat de vorige eigenaar er een keer een ongelukje mee heeft gehad .... er zit te veel ruimte aan de bovenkant van de deur (wanneer deze dicht is natuurlijk ;D)
Als je naar bots komt kan ik het voor je doen ik ben namelijk autoschade hersteller
Leuk om te lezen dat het gelukt is Zo zie je maar het Bugforum geeft altijd de oplossing
de perfecte oplossing, even samen met een collega gedaan aangezien ik totaal onervaren was en er ongetwijfeld geen gevoel voor heb. maar het was zo gedaan : raam en deur open , paar x buigen en het is stukken beter dankjewel
Ik heb zelf heel veel deuren gesteld.... Nog nooit (zelden) met een moersleutel Wanneer het portier alleen aan de bovenkant iets wijkt en verder helemaal mooi in lijn ligt is het efficiƫnter de deur iets te "zetten"..... -> Raam open, deur open, deur tegen houden op een stevige plek, voorzichtig de stijl naar binnen trekken. Deze methode raad ik je niet aan als je geen ervaring hebt en het gevoel mist.
haha duidelijk. dat wordt weer een tripje naar de dealer. thnx
Zelf kan ook, moet je met een moersleutel de schroeven wat losser draaien, deur iets optillen en weer vast draaien. Maar als je niet precies weet hoe of wat ben je er langer mee bezig als dat je fftjes langs een dealer gaat
ok, dus niet iets wat zelf te fixen is? iig bedankt
Is zeker te stellen, even langs je dealer en in een kwartiertje staat ie weer recht!
