Door Gast op zaterdag, 04 juni 2016
Antwoorden 14
Weergaven 1.6K
Hallo iedereen, ik heb sinds kort een bug en zou graag de zogehete vishengel willen ruilen voor een kortere. nou heb ik gezien dat dit bij mijn bug een 'boutje' aan het begin van de antenne heeft. Dus de vraag, zou dit passen? want ik vind dit wel mooi qua design. (oohja ik gebruik mijn radio niet vaak) https://www.winparts.nl/interieur-bekleding/antennes-universeel/c146/sr-alu-antenne-slide-zwart-10-5cm/p298913.html
Oh oke.. Naja dan zal ik gewoon eentje van sr halen bedankt @Xifiz
Ik heb er een van de action gekocht. Radiobereik is heel slecht te ontvangen. Pak er een van een fiat panda op de sloop. Die zijn ook kort Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Bedankt @REFZ ik zal morgen even kijken bij de action ?
Kijk eens bij de Action, daar liggen "tuning" antennes voor nog geen 2 euro per stuk.
Ik heb ff snel gegoogled, er zitten in totaal 4 zendmasten in mijn stad. Dit zal dus wel oke zijn.. Ik ga het vanavond ook even proberen of morgen. Bedankt
Oke, ik zal eens even opzoeken waar een zendmast in de de buurt zit. Of proberen zonder antenne Bedankt
[quote author=Joey link=topic=16150.msg306892#msg306892 date=1465107368] Ik had een antenne op mijn Aygo van 10 cm en die had overal perfect bereik hoor. Had eerst de orginele antenne vervangen voor die van Peugeot, die was ongeveer de helft Vind ik nog altijd te lang, vandaar dat er een van 10 cm op was gegaan. Zal er toch meer mee te maken hebben in welk gebied je woont. Zekers, als je niet te ver bij een zendmast vandaan zit zal je wel ontvangst hebben. Dat heb ik ook als ik de antenne er helemaal af haal, als de auto door de wasstraat gaat. Pas thuisgekomen doe ik de antenne er weer op, dan eerst even de schroefdraad invetten met wat vaseline om vastrotten te voorkomen. Op dat ritje naar huis heb ik ook ontvangst, maar ja, ik zit nog geen 10 km van Lopik vandaan. Maar ben je verder weg van een uitzendantenne, of geeft die maar een klein vermogen af, dan zal je zonder antenne, of met dat staafje van 10 cm niet veel ontvangen. Alternatief is een antennevoet met ingebouwde versterker monteren, dan kan het te zwakke signaal wat opgepept worden. Of die op de bug past weet ik niet, temeer daar die versterker van spanning voorzien moet worden. En bij mijn weten levert de standaardradio van de Bug geen "fantoomspanning" via de antennekabel. Groet, JW
[quote author=Joey link=topic=16150.msg306892#msg306892 date=1465107368] Ik had een antenne op mijn Aygo van 10 cm en die had overal perfect bereik hoor. Had eerst de orginele antenne vervangen voor die van Peugeot, die was ongeveer de helft Vind ik nog altijd te lang, vandaar dat er een van 10 cm op was gegaan. Zal er toch meer mee te maken hebben in welk gebied je woont. Ziet er goed uut joey, weet je van waar je hem vandaan hebt?
Hier 2 foto's waar je de antenne ziet.
Oke, helemaal super! Bedankt voor de uitleg JW. Ik ga toch maar overwegen voor de antenne die citybugstore verkoopt. Groeten, Gavier
De ontvangst door een antenne wordt bepaald door z'n lengte, die moet ongeveer 1/4 zijn van de golflengte waarop uitgezonden wordt. Bij FM is die golflengte ongeveer 3 meter, 1/4 daarvan is 75 cm. Met wat trucs, onder andere door een spoel in te bouwen in het onderste gedeelte van de antenne is dat iets korter te maken, maar 10 cm is duidelijk te kort en zal bijna geen ontvangst geven. Groet, JW
[quote author=JW@C1 link=topic=16150.msg306888#msg306888 date=1465080567] .....maar bij de keren dat je 'm wel wilt gebruiken moet 'ie het wel doen? Dan zal deze antenne daar zo goed als niks aan bijdragen......... Groet, JW Hallo JW, Ja klopt, wanneer ik hem wel zou willen gebruiken moet hij het wel normaal doen. Waarom zou dit het niet doen als ik vragen mag? Er zit namelijk geen extra draadje of iets aan de standaard antenne. Groeten, Gavier
