Door Gast op dinsdag, 20 november 2007
Antwoorden 95
Weergaven 7.7K
Kan iemand mij vertellen hoe ik het beste bij de achterkant van de voorgrill kom om het T-aygo-sport embleem vast te zetten? :oops: Er komt een schoef op het embleem te zitten, zodat ik deze aan de binnenkant van de motorkap aan de grill kan vast draaien. Maar toen ik daar straks onder de motorkap keek zag ik dat je daar niet zomaar bij kunt. Moet ik wat schroeven los draaien, of kan het op een andere manier? Thanks.... 8)
Hey btje offtopic maar heb jij die badge ook bij toyoshop besteld? Ik voel me zwaar opgelicht. Heb zo rond de 24 euro betaald voor een lullig stickertje. Is het bij jou ook gewoon een soort van (dikke) sticker of is het echt een (plastic) embleem? ben benieuwd. Overigens staat er elders op het forum als ik het goed heb de AIM, hoe je dat ding eraf kunt krijgen. succes
Hoi hoi, Bij mij is het inderdaad ook een "dikke sticker" met een platte plak achterzijde. Ik verwachte eigenlijk een verdikking op de achterkant waarmee je hem op de grill kan klikken (zoals in mijn topic onder gezocht embleem), maar helaas. Nu gaan we zelf wat maken... zodat hij wel op de grill kan en stevig blijft zitten. Ik ga gelijk even zoeken of er wat op het forum staat, kon net nl niks vinden :-)
dat is snel :P Hier op dit forum lijkt het om een hele andere badge te gaan, kijk zelf maar: http://my107.blogspot.com/search?q=aygo+badge Het ziet er idd naar uit dat we zelf iets moeten gaan verzinnen Laten we elkaar op de hoogte houden in dit topic zodat het toch wat moois wordt.
Om bij de achterkant van de grille te kunnen moet je de bumper (gedeeltelijk) losmaken.
[quote author=Hasselhofff link=topic=1429.msg24117#msg24117 date=1195565282] dat is snel :P Hier op dit forum lijkt het om een hele andere badge te gaan, kijk zelf maar: http://my107.blogspot.com/search?q=aygo+badge Het ziet er idd naar uit dat we zelf iets moeten gaan verzinnen Laten we elkaar op de hoogte houden in dit topic zodat het toch wat moois wordt. Die foto bedoelde ik inderdaad :-) Een collega op mijn werk gaat er een mooie constructie van maken :-). Ik zal jullie op de hoogte houden!
[quote author=Murcielaygo link=topic=1429.msg24119#msg24119 date=1195567164] Om bij de achterkant van de grille te kunnen moet je de bumper (gedeeltelijk) losmaken. Daar was ik al bang voor :-)... maar dat gaat vast wel lukken! Thanks!
had dat embleem ook bij toyo besteld valt best tegen heb hem maar aan de achter kant bevestigd denk als je hem aan de gril vast maakt hem zo kwijd bent
[quote author=Miranda link=topic=1429.msg24121#msg24121 date=1195567957][quote author=Murcielaygo link=topic=1429.msg24119#msg24119 date=1195567164]Om bij de achterkant van de grille te kunnen moet je de bumper (gedeeltelijk) losmaken.dat gaat vast wel lukken! Misschien dat je kunt volstaan met het losmaken van de bovenrand, dat zijn 3 bouten en een plastic klik-ding. Geeft dat niet voldoende ruimte dan kun je de kliks in de wielkasten losmaken en de randen tussen bumper en zijvleugels splijten. Lukt het dan nog niet dan zullen ook de 5 schroeven langs de onderkant losmoeten, maar daar kun je redelijk goed bij, ook als de auto niet omhoog staat. Alle bouten en schroeven draai je los met sleutel 10, voor de kliks gebruik ikzelf altijd een spanningzoeker...
Jan, dank je wel! Als het embleem klaar is om te monteren ga ik er eens goed naar kijken, hoop dat het lukt met alleen het losmaken van de bovenste drie schroeven en de klik. Zo niet, ga ik gewoon verder knutselen met de rest van de schroeven ;-)
[quote author=ger link=topic=1429.msg24122#msg24122 date=1195568234] had dat embleem ook bij toyo besteld valt best tegen heb hem maar aan de achter kant bevestigd denk als je hem aan de gril vast maakt hem zo kwijd bent bedoel je achter op de auto?
Misschien met een beetje montagekit?
Kit heb ik ook aan gedacht, maar dit lijkt me niet handig wanneer je het embleem er weer af zou willen halen. En wordt kit niet zacht wanneer je je auto in de zon zou hebben staan? Met een schroef kun je hem verplaatsen en verwijderen wanneer je wil en lijkt me ook wel stevig zitten. Groetjes Miranda
Met een schroef heb je wel weer een gaatje of 2 . :shock: En als je hem niet wil verplaatsen ,misschien is dan een goede seconden lijm of dubbelzijdige tape een oplossing. :idea:
Je zou een boutje met een grote ring en zelfborgend moertje kunnen gebruiken. Het boutje steek je door 1 van de aten in de honingraat, dan de ring (die dus groter moet zijn dan de honingraten) en de moer om alles vast te klemmen...
Ik heb het ook gedaan! Ik zal jullie zo dadelijk laten zien hoe ik het heb aan gepakt!
Zo heb ik het aangepakt. Benodigheden: - Originele T-Sport Logo embleem. (Ik heb ze bij de dealer vandaan. Het is van de nieuwe Yaris T-Sport) - M8 bout (6 hoek is makkelijk vast te kitten) - M8 vlindermoer - M8 ring - Super montage kit Op de 2e foto zie je dat ik de klemdingen weggeknipt en glad geschuurd heb. Ze pasten niet op de grille van de AYGO helaas. Zodra je de dingen hebt gedaan zoals op foto's, dan is het slim en geadviseerd om het 24 uur te laten drogen. (ik heb 48 uur gedaan) Zodra het droog is en goed vast aanvoelt, kun je hem gaan bevestigen op je grille. Het bevestigen gaat iets lastiger dan verwacht. Maar zoals Jan (Murcielaygo) al zei, motorkap open doen, de 3 M10 bouten even los draaien. Daarna voorzichtig losklikken. Let op dat je niet te ver los trekt, want ik durf niet te zeggen hoe ver het kan, maar ik heb het zo min mogelijk open getrokken. Daarna steek je de logo met de bevestigde M8 bout door de grille. Als ie erdoor heen zit, doe je de M8 ring om de bout achter de grille. Tot slot draai je de vlindermoer erop. Let op, vast is vast. Als je door blijft vastdraaien gaat de bout lostrekken van de logo (dat wil je toch niet! ) Hier het resultaat op mijn grille
Prima oplossing zo! Maar het geheel heeft niets te houden dus het lijkt me dat een M5 of M6 setje ook voldoende moet zijn. Als de sluitring maar groot genoeg is om achter de hongraad te blijven zitten. Misschien is het trouwens een optie om 2 boutjes vast te plakken. Zodat je aan de achterzijde een rechthoeking plaatje kan monteren. Daardoor kan je hem bijv. om een "spijltje" van de hongraad klemmen. Snap je wat ik bedoel?
M6 is niet ideaal, heb het al ermee getest voordat ik het ging kitten op de embleem. Dus M5 al helemaal niet! Ik zou echt voor de M8 gaan. Anders gaat ie er beetje scheef vastklemmen aan de grille. Anders zit ie half vast, zeg maar. Ik snap je niet helemaal, maar heb wel zo ongeveer een idee wat jij bedoelt. Maar dan weet ik dus niet of wij hetzelfde denken, haha!
Deze constructie wordt het bij mij dus ook. Bij mij wordt het logo op een roestvrijstalen plaatje geplakt en daar wordt de schroef op gelast, om hem vast te draaien komt er een rubber laagje met een metalenplaatje achter en dan de moer. Nog even geduld en dan weet ik of het werkt!
Je hebt ook tegenwoordig die t sport logo in aygo voor de mensen die ze nog willen bestellen.. kosten zijn hetzelfde
