Door Gast op zondag, 04 maart 2007
Antwoorden 14
Weergaven 2.1K
Persoonlijk vind ik de achterwisser van de CityBug een beetje klein en niet echt strak qua vorm. Op verschillende forums kom je o.a. topics tegen over grotere wisserbladen. Maar een nadeel daarvan is dat het wisserblad dan te lang wordt en uitsteekt aan de linker zijde van de wisserarm. En dat vind ik persoonlijk niet echt mooi en dus ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing. Al snel kwam ik op het idee om de achterwisserarm van een Fiat Punto te nemen als oplossing. De wisserarm van de Punto is strakker van vorm en hij iets langer dan de standaard wisserarm. Ook heeft de wisserarm van de Punto een iets langer wisserblad dus sla je 2 vliegen in een klap. Het standaard wisserblad is 30cm/12" en het Punto wisserblad is 32,5cm/13". Er is alleen 1 klein verschil wat de montage betreft, de Punto wisserarm wordt vastgezet op een 6mm asje. En de standaard wisserarm wordt vastgezet op een 8mm asje. Om dit op te lossen kan je eenvoudig het gat van de Punto wisserarm opboren tot 8mm. Als je dat gedaan hebt dan kan de Punto wisserarm gemonteerd worden. Punto Rear Wiper Mod Link: The CityBug Blog™
Ik heb de infopagina over Punto achterwisser van mijn "oude hobby website" toegevoegd aan deze site. Front and rear wiper modification • Klik hier om naar de infopagina te gaan
Nog even een toevoeging op de mod. Het wisserblad wat op de Punto wisserarm zat, was echt helemaal aan gort. Nadat ik het wisserblad eens goed had bekeken kwam ik tot de conclusie dat je het wisserblad uit de "houder-geleiders" kon halen. Als je dat doet dan heb je het rubber van het wisserblad met daarin verwerkt 2 smalle metalen strips die in de ribbels aan de zijkant van het wisserblad zitten. De metalen strips kan je er zo uit halen en dan hou je dus alleen een stuk rubber over. Ik had nog een set ongebruikte universele wisserbladen liggen en van één van die wisserbladen heb ik toen het wisserblad losgemaakt en ook daar de metalen strips uitgehaald. Het rubber was 42cm lang en ik had maar 32,5cm nodig. Ik heb toen het nieuwe wisserblad op maat afgesneden. Daarna heb ik de originele metalen strips er weer in gestopt en het geheel gemonteerd op de Punto wisserarm. Kort gezegd komt het erop neer dat ik dus mijn eigen "refill" wisserblad heb gemaakt.
[quote author=JeeWee link=topic=611.msg8964#msg8964 date=1173055704] citybugs met centrale vergrendelingen hebben druk-dopjes aan de achterklep aangezien ze per afstandbediening alles open en dicht maakt. zonder afstandbediening moet je de achterklep ook open kunnen maken en afsluiten indien ze opengemaakt zijn aan de bij de achterklep. daarom hebben citybugs zonder afstandbediening een sleutelgat op de achterklep zitten. Zat er later zelf ook al aan te denken en dat is inderdaad het verschil. Was niet helemaal een helder moment zeg maar.
Vanmorgen regende het aardig hard toen ik naar het station moest. Ik ben dus even met de CityBug naar het station gegaan. Omdat het zo regende, moest ik dus ook wissen met de nieuwe achterwisser. De wisser wist een aanzienlijk stuk hoger op de ruit, de bovenste "wis-lijn" loopt praktisch gelijk met de lijn van de binnenhemel van de auto. Ook is het totale wis-oppervlak nu dus een stuk groter dan voorheen. Mijn eerste indruk van de Punto achterwisser mod is dus zeer positief!!
[quote author=Awoken link=topic=611.msg8953#msg8953 date=1173042084] Zie ik dat nou goed heb jij een of ander dopje op het sleutelgat van de achterklep ? Die heb ik niet namelijk. Ik heb geen idee. Ik heb er verder niets aan veranderd. Wat bedoel je precies? Staat het dopje hierop? Heb jij soms geen centrale vergrendeling? En moet je daarom met je sleutel de achterklep openen?
Toffe mod ! complimenten erg netjes. Zie ik dat nou goed heb jij een of ander dopje op het sleutelgat van de achterklep ? Die heb ik niet namelijk.
De gemonteerde Punto wisserarm is ongeveer 3cm langer dan de standaard wisserarm. Dus het puntje van de wisserarm komt nu dus zo'n 3cm verder naar rechts. Tijdens het wissen komt de wisserarm nu dus een stuk hoger dan normaal. Ik moet het in de praktijk nog ervaren wat het effectieve verschil zal zijn. Maar ik denk zeker dat ik een verschil zal merken. De Punto wisserarm had ik nog liggen, ik had hem ooit op de sloop gekocht voor mijn 205 GTI. Maar op de 205 GTI heb ik uiteindelijk een wisserarm gemonteerd van een Renault Clio (mkI).
Nette modificatie! Ik heb net eens wat zitten meten aan je foto's en ik denk dat die 2,5cm best veel verschil zal maken. Sowieso is de effectieve arm langer doordat de knik minder is, zodat je wisser een grotere boog maakt. Ik denk wel dat je bij het draaipunt wat zicht zult verliezen, maar dat mis je niet zo gauw als aan de bovenkant. Zou je eens willen meten wat de afstand is van het draaipunt tot de tip van het wisserblad?
Persoonlijk heb ik achter een wisserblad van 16inch en hij pakt gewoon alles...geen probleem. En wat **** heeft, zal helemaal geen probleem moeten zijn denk ik, mits die vorm v/d arm overeenkomt. Ieder geval staat hij staat zeker chique!
Ik moet het in de praktijk nog ondervinden. Het bovenste deel van het wisserblad heeft geen contact met de ruit. Dat komt voornamelijk door de bolling in de ruit. Op deze foto is het te zien wat ik bedoel. Ik ga wel proberen om het contact goed te krijgen. Ik moet het nog een beetje "fine-tunen". Misschien iets met een sterkere veer ofzo zodat er meer druk op de arm komt te staan. Of het uiteinde van het wisserblad wat bijbuigen, ik weet het nog niet. Maar ik vind vooral de vorm van de wisserarm een stuk mooier dan de standaard wisserarm.
Scheeld die 2,5 cm ook veel zicht?
Erg netjes gedaan
Voor Na
