Door Gast op zondag, 07 april 2013
Antwoorden 12
Weergaven 5.2K
Beste allen, Ik heb hier al zitten zoeken, maar kan het antwoord niet vinden. Van de rechterdeur werkt het electrisch raam niet meer, ik zelf heb de schakelaar gecontroleerd en die is goed. Omdat de auto deze week toch een beurt moest hebben dacht laat de garage het maar doen, deze belde mij dat de motor van het raammechanisme defect was en het complete mechanisme moest vervangen worden, men rekent daar de "vriendenprijs" van € 355,00 voor . Ik heb maar gezegd dat ik het zelf wel ga oplossen. Ik heb de lokale onderdelenboer gebeld en die kan een compleet mechanisme leveren voor € 93,00, dat lijkt me meer een prix d'ami! Mijn vraag is aan jullie, is het raammechanisme makkelijk te vervangen en zijn er nog valkuilen? Ik ben al achter één probleempje gekomen, ik heb het deurpaneel en het isolatiemateriaal verwijderd en zie dat het mechanisme met een stekker vastzit aan een kabelboom, maar ik krijg die stekker niet los. Heeft iemand antwoord (-en) op mijn vragen? Mochten deze vragen al eerder gesteld, mijn excuses, maar ik heb ze niet kunnen vinden. Groet.
[quote author=Hansgr link=topic=12467.msg254585#msg254585 date=1365700575] Jan, Je hebt helemaal gelijk, ik heb de stekker los! Dat is goed nieuws! Nu hopen dat je hand snel geneest!
Jan, Je hebt helemaal gelijk, ik heb de stekker los! Het raammechanisme er inzetten zal nog wel even duren, want ik heb wat knullig tijdens een andere activiteit zeer diep in mijn hand gesneden en klussen zit er voorlopig niet in. Ik dank iedereen voor zijn bijdrage aan dit topic.
[quote author=Hansgr link=topic=12467.msg254308#msg254308 date=1365527036] Dank voor je snelle reactie en hieronder staat de foto, voor alle duidelijkheid het betreft de grijze stekker in de deuropening Als ik die foto zie denk ik dat dit een borging is die je moet LIFTEN, niet indrukken. Ik denk dat je het lipje dat aan de bovenkant zit op deze foto moet optillen en dat de stekker dan naar beneden toe los komt...
Het "bultje" op de stekker is de blokkering en meestql zijn het nokjes die de boel blokkeren. Dus even een kleine dunne schroevendraaier er tussen en het zou los moeten komen.
Maar welke borging?¿?
Alle stekkers zitten geborgd. Met een klein schroevedraaiertje borging indrukken, soms zit er een metalen klemmetje door de stekkerverbinding die er eerst uit moet.
En weet jij misschien hoe ik de stekker kan losmaken?
Meestal moet het raam in een bepaalde positie staan om de bediening te kunnen verwijderen. Je hoeft nooit iets te forceren, als het niet vanzelf gaat zie je iets over het hoofd.
Dank voor je snelle reactie en hieronder staat de foto, voor alle duidelijkheid het betreft de grijze stekker in de deuropening Verder nog iemand die mij kan helpen met tips / ideën over het vervangen van het raammechanisme?
Foto's plaatsen: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=2979.0 mbt het mechanisme kan ik je niet helpen: heb ik geen ervaring mee...
Dank voor je antwoord, maar hoe plaats ik een foto hier? En heb je ook een antwoord over het plaatsen van het raammechanisme of dit makkelijk gaat. Want als het een hele klus gaat worden dan zal ik iemand moeten zoeken die het gaat doen en dan is het plaatsen van een foto overbodig. Maar alvast bedankt voor je reactie!
Post eens een fotro van die stekker, ik denk dat je een blokkering over het hoofd ziet...
