Door Gast op vrijdag, 06 november 2009
Antwoorden 10
Weergaven 1.9K
Ik heb vandaag de Aygo van Patricia mee (lucky me...) en toen ik vanmorgen het raam open deed vile mij op dat het raam enigszins bleef hangen en vervolgens wel gewoon naar beneden ging. Ik heb toen geprobeerd om het raam vast te houden terwijl je het knopje indrukt om het raam te laten zakken, omdat ik het idee had dat het raam los zat. En dit klopt dus! Ik kan, terijwl het raam naar beneden gaat, het raam vasthouden en zo omhoog houden. Bij mijn weten hoort het raam toch vast te zitten aan het mechanisme waar het inzit (waar het motortje aan vast zit en de beugels, etc.) Ik heb het nog niet bij mijn eigen Bug kunnen proberen, maar zal dit morgen even doen. Kan ik gelijk even vergelijken met de C1 van Robin. Nu is mijn vraag: hebben meerdere mensen hier last van?
Ik ga het straks vergelijken met mijn eigen Aygo en dan proefondervinderlijk vaststellen of ik er ook last van heb. Jullie horen het nog. Oh ja: heeft iemand hier toevallig een plaatje van de binnenkant van de deur, waar dus het raam op te zien is en hoe het vast hoort te zitten?
Het raam hoort omlaag te worden GETROKKEN, niet te vallen door de zwaartekracht. Als de boyten nog vast zitten kan het glas ook uit het profiel losgekomen zijn misschien?
Ik heb eens last gehad van een rammel in het portier. De oorzaak hiervan bleek een los gerammelde bout te zijn die het raammechanisme vast hoort te houden. Op een gegeven moment liep het raam niet meer lekker naar beneden. Het stotterde en haperde soms. Ik heb echter nooit geprobeerd om het raam tegen te houden terwijl het naar beneden ging...
hier ook niet ;D we slingeren wel
Geen last van aan deze kant . Hebben nog zo'n slinger aan de deur zitten . Voor een knopje was toen geen geld meer . :
De voorportierruiten horen met 2 bouten vast te zitten aan het mechaniek. Eruitlopen van de bouten lijkt mij heel on waarschijnlijk, maar er kan natuurlijk wel iets zijn afgebroken. We hebben het hier nog niet gehad bij mijn weten, maar iemand moet de eerste zijn. Ik zou zeggen ff naar je dealer, zodat die het kan herstellen voor je!
laat een dealer er even naar kijken, die kan je vast wel vertellen wat er mis is
ik ook geen last van...
geen last van moet ik zeggen, maar mijn bug is dan ook pas 11 maanden oud :P
