Door Gast op woensdag, 03 november 2010
Antwoorden 10
Weergaven 1.7K
Beste Buggers! Onlangs heb ik mijn achterlichten aangepast. Ik heb de rode en oranje kapjes verwijderd en de originele gloeilampen vervangen door chromen lampen. Het eindresultaat is dat mijn achterlichten Grijs/Zilver zijn zonder de rode en oranje kleur van die verwijderde kapjes ;D. Nu is mijn vraag of het rode kapje dat voor het remlicht boven de kofferbak zit in een grijze kleur te krijgen is? Het lijkt me een mooi geheel vormen met de achterlichten. Ps. Zou het ook toegestaan zijn om de rode reflectoren in de achterbumper te vervangen voor witte reflectoren? ??? Groet, Bart
[quote author=Bertge link=topic=6923.msg148231#msg148231 date=1288782295] Ps. Zou het ook toegestaan zijn om de rode reflectoren in de achterbumper te vervangen voor witte reflectoren? ??? Groet, Bart http://www.leenapk.nl/article.php?article_id=27 wit licht achter mag alleen als je achteruit rijd, iemand die achter je rijd zou kunnen denken dat je op de verkeerde weghelft op hen afrijd, dat geld natuurlijk ook voor reflectoren
Bij mij zat het foam spul op het remlicht. En voor de APK keuring heb ik tijdelijk voor de zekerheid een standaard rood exemplaar gemonteerd.
Ik heb het zelfde gedaan als ****, lekker zwart gespoten.. Maar we hebben beiden ook een 2e setje.. dus met de APK wisselen we even.. 5 minuten werk, en APK legaal!
****, bedankt, voor je snelle reactie: als het droog weer is ga ik het proberen. 8) vraagje: Bij het loshalen van het remlicht, heb je de tape op de bug laten zitten, of op de remlicht unit? :-\ Ik weet niet of dat er iets toe doet, maar je weet maar nooit. ik neem aan, dat je, voordat je het remlicht bent gaat spuiten, de unit eerst met wasbenzine goed hebt ontvet? :-\ of heb je nog meer voorbereidingen toegepast? by the way: als er bij een APK, of andere controle, problemen ontstaan betreffende de kleuring, dan heeft MOTIP ook een "backlight remover" in de verkoop. Is maar een opmerking.......je weet maar nooit waar het handig voor is. ;D ;D
Het is geen echte tape hoor, gewoon iets meer trekken en het komt gewoon los (zonder schade).
[quote author=Franzz link=topic=6923.msg148235#msg148235 date=1288783269] Kijk eens 1x naar je 3e remlicht.. hoe zou je die loskrijgen! (antw: 2 schroefjes, en klaar) Franzz, was het maar zo eenvoudig. Ik heb net die twee schroefjes losgemaakt en wat bleek......het geheel blijft keurig zitten. ??? De lichtunit zit met dubbelzijdig foam band waterdicht vastgeplakt en is, zonder de foam kapot te trekken, niet los te krijgen. Dat wordt dus de unit op de auto in kleur spuiten. :'( :'( Of heeft iemand een oplossing om die foamband eenvoudig los te krijgen? :-\
Je kan het 3e remlicht evt. spuiten met Motip Backlight, dat heb ik ook gedaan. Kijk maar eens in dit topic voor meer info.
[quote author=Franzz link=topic=6923.msg148235#msg148235 date=1288783269] En om antw te tegen of die rode kap ook in het grijs te krijgen is.. Nee, dat is het niet ;D, Ik zie dat jij je 3e remlicht zwart hebt, heb je die zo gespoten?
Kijk eens 1x naar je 3e remlicht.. hoe zou je die loskrijgen! (antw: 2 schroefjes, en klaar) En om antw te tegen of die rode kap ook in het grijs te krijgen is.. Nee, dat is het niet ;D,
[quote author=Bertge link=topic=6923.msg148231#msg148231 date=1288782295] Zou het ook toegestaan zijn om de rode reflectoren in de achterbumper te vervangen voor witte reflectoren? ??? "Meneer de agent; het oog wilt ook wat" mooi niet. witte refelctoren hebben me verschillende keren (vroeger) bekeuringen opgeleverd, mag enkel rood licht naar achteren schijnen, en ook reflecteren.
