Door Gast op zondag, 26 september 2010
Antwoorden 7
Weergaven 1.4K
Het roesten van de felsranden onder de deurrubbers is een bekend probleem. De combinatie van vocht, slechte bescherming van het metaal en de simpele afdichting zorgt al snel voor roest. Bij mijn Aygo was dit ook het geval. De dealer heeft het nu bijgewerkt maar na een natte dag staat er gewoon nog steeds vocht onder het rubber op de felsrand. Dit roest dus zo weer. Ik zit dus na te denken om het probleem zelf op te lossen op een manier dat het ook voor lange tijd roestvrij blijft. Mijn idee is om het als volgt te doen: Felsrand grondig ontroesten met dremel, daarna in owatrol olie zetten, gevolgd door twee lagen ijzermenie gemengd met owatrol. Daarna twee keer aflakken met industrielak. Vervolgens de felsrand beschermen door een transparante steenslagfolie er overheen te plakken. De deurrubbers aan de binnenzijde voorzien van een laagje vet zodat er minder snel vocht onder komt en goed beschermt en daarna de rubbers er goed strak op zetten. Dit zou toch een degelijke oplossing moeten zijn. Het metaal is goed beschermd en afgesloten van vocht dus het roestspook heeft geen prooi meer. Zijn er meer hier die zich al eens over het probleem hebben gebogen? Ik ben van mening dat je er beter zelf wat energie in kan steken dan de dealer er mee te laten prutsen. Wat vinden jullie?
Heb blanke tectyl gespoten nog voordat de roest begon, vooralsnog rust onder de rubbers. En ja, uiteindelijk gaat het ver: bij oude Saabs 99 en is de felsrand soms op plaatsen helemaal weg. Eigenlijk denk ik dat de APK keurmeester daar nog niets van vindt. Dan moet er toch eerst een gat van flinke omvang in de dorpel zitten ?
bij mij zit daar ook roest , maar ik doe er niks aan als ie nog 5 jaar meegaat mag ie derna naart stort , maar voor de mensen die er wel iets aan willen doen , gewoon goed ontroesten en opnieuw in de verf zetten moet genoeg zijn om jaren bescherming te hebben , origineel is de lak gewoon veel te dun
Hier heeft de dealer alles schoongemaakt er nieuwe rubbers ingezet met kit en daarna nog alles afgekit. En dit alles onder garantie. Waren de AYGO twee dagen kwijt maar hebben een leenauto gekregen .
[quote author=Kristian link=topic=6628.msg142380#msg142380 date=1285527178] Ik ben van mening dat je er beter zelf wat energie in kan steken dan de dealer er mee te laten prutsen. Wat vinden jullie? Zolang je er de dealer (binnen garantie) mee kunt lastigvallen kost het je alleen elke keer een dagje auto kwijt. Verder zet ik de energie die het kost om de roest te bestrijden af tegen de meerwaarde van de auto bij inruil. Vooralsnog ben ik van plan om de auto in te ruilen na 8 jaar en 100.000km, dan maakt het niet veel uit in de inruilprijs, en de auto is nog niet uit elkaar gevallen ;D Maar goed, het wordt natuurlijk vervelend als er roestwater over de drempel gaat lopen
Als je nu geen roest hebt zou ik het in spuiten met blanke tectyl en daarna goed in het vet zetten heb ik ook gedaan en gewoon een keer of 4 per jaar in de gaten houden.
Heb ik ook gedaan maar ik weet zeker dat de roest vroeg of laat weer terugkomt. De dealer haalt de roest wel weg maar het blijft zo een zwakke plek. En dan is de afweging om het zelf een keer goed op te lossen of om elk jaar de auto een week kwijt te zijn door de dealer er mee te laten prutsen. Zo heb ik om problemen te voorkomen ook al delen van de dorpels onder de auto getectyleerd, net als de achterste wielkasten. Ontstaat daar roest door steentjes, vocht etc. dan geeft ook de carrosseriegarantie niet thuis want geen sprake van roest van binnenuit. Bovendien, voorkomen is beter dan genezen.
Ik vind: terug naar de dealer en het hun op laten knappen; je hebt tenslotte garantie. Daarvoor ga ik niet met een Dremel aan de gang.
