Door Gast op donderdag, 12 januari 2012
Antwoorden 30
Weergaven 3.3K
ik ben op zoek naar een zgn d cell rubber van 12 mm hoog/dik zelfklevend 20 meter.zeer zacht moet het wel zijn. het is een rubberen slang die je op de sponning van een deur kan plakken (afdichting) als iemand nog wat heeft liggen, GRAAG. groetjes rich ik heb vandaag de rubber opgehaald bij het rubberhuis in maastricht, ze hebben VEEL soorten rubber. en niet echt duur 1,75 per meter (zonder btw) groetjes rich ps: foto`s volgen wel eens ik heb vandaag de rubbers op de body geplakt tbv de deur en de achterklep (het was beter geweest om deze op de deur zelf te plakken,maar deze loopt schuin naar beneden,en was dus een NOG dikkere d cell nodig(maar deze zijn ook breder). op de body loopt de sponning schuin omhoog ,ik heb de rubber dus rondom geplakt, bovenaan raakt hij net de deur,op de zijkanten is hij eigenlijk iets te dik,en daardoor sluit hij iets minder soepel,maar het is geen ramp hoor ;D de achterruit sluit perfeckt af,de rubber kwelt tussen de body en achterruit iets naar buiten,maar wel gelijk met de ruit. foto`s komen zsm..... plak ze groetjes rich
Klopt helemaal ****. Heb daar redelijk wat foto's van geplaatst als ik het me goed kan herinneren.
Volgens mij staan die gewoon in zijn showtopic dus even zoeken.
Ben ook wel benieuwd naar de foto's Hellstorm
[quote author=HellStorm666 link=topic=9652.msg239006#msg239006 date=1352067412] [quote author=pbreems link=topic=9652.msg239002#msg239002 date=1352065826] Heeft iemand zelf (extra) regenrubbers geplakt, kwam nog geen topec hier over tegen dus, ja waar zijn deze regenrubbers verkrijgbaar ?, alleen bij de dealer of zijn er nog andere mogelijkheden ? Wat voor kit wordt er gebruikt in de "nieuwe" deurrubbers, is die kit ook los verkrijgbaar om in de oude deur rubbers te spuiten, om een betere afdichting te verkrijgen tegen water (in de rubbers). Oa ik heb zelf D-cell rubber er bij geplakt. dit helpt zowel tegen het lekken als het geluid. (auto is een stuk stiller geworden sinds dien) Waar ik ze gekocht heb weet ik niet meer, maar D-cell rubber is op meerdere locaties te koop. Ik heb deze D-cell rubbers dus bij de originele afdichtrubbers geplakt. mooi langs de rant van de deur zodat het goed afsluit. Kan je nog vertellen / foto maken van hoe je de strips erop hebt geplakt?
Helaas zijn de foto's niet meer zichtbaar, maar lees dit topic eens door.
Ik heb het rubber binnen. echter direct een vraagje/probleempje. Gisteren direct even 1CM afgeknipt om te testen. Als ik hem op het vlakke deel van de sponning plak, dan raakt hij de deur net niet (2mm ruimte er tussen). Is er misschien een close-up van de plek waar ie geplakt moet worden?
Ik kan ze zo ophalen bij het postkantoor Alleen nu is het van het weekend veel te koud om te kunnen plakken
Tja, soms zijn onderdelen onbegrijpelijk duur en soms erg goedkoop (antennespriet Citroen, 2.80), maar ik overleef het wel hoor
of het ook tegen windruis werkt? ik vermoed van niet (ik heb geen windruis,dus ik kan niet oordelen) deur 5mtr x4 he vrienden ;D klep achter 4mtr (rondom,body) klep voor (alleen voor,met lampen naar boven 2mtr) 20 euro voor 2 stukjes flubber ,ik word ook dealer ;D groetjes rich
Bandit & mede Buggers, Vraagje: helpt de montage van het rubber seal ook tegen windgeruis (rijdend)? Vraagje 2: schatting aantal meters voor 5 deuren + achteklep (Aygo)? Overigens, ik heb voor onder de motorkap de 2 originele rubbers (linker en rechter, ca 20 euro) bij Toyota besteld en vervolgens bevestigd (gaten voor bevestiging zaten er al).
Zojuist 20 meter besteld. Kosten... €49,- inc BTW en inc verzenden.
[quote author=Solo link=topic=9652.msg209976#msg209976 date=1327398528] Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het geen gezicht. Koop dan de de rubbers die nu in de bugs gebruikt worden om de lekkage te verhelpen. hoi je bedoeld zeker die rubbers die niet werken zeker......... :-X als mijn deur dicht is zie je ze niet he`,maar goed dan dat ik altijd met mijn deuren dicht rijd ;D
deur 5mtr x2 he vrienden ;D klep achter 4mtr (rondom,body) klep voor (alleen voor,met lampen naar boven 2mtr) het word gewoon van een rol gehaalt (knippen,met een schaar of mes,zou ik zelf doen) : en alleen als je bijna klaar bent. BETER TE LANG als IETS TEKORT ;D bij het plakken de rubber NIET uittrekken/rekken,anders gaat hij ooit loslaten(vooral bij de hoeken opletten,beter iets duwen)
Als je alleen de portieren en de achterklep wilt doen, schat ik in dat je aan 10 meter wel genoeg hebt. Tevens verwacht ik dat het spul van een rol wordt gehaald en dat je dus een lengte aan één stuk krijgt. De TS vraagt om 20 meter in de startpost, maar dat lijkt me een beetje veel.
[quote author=bandit link=topic=9652.msg209723#msg209723 date=1327166725] [quote author=**** link=topic=9652.msg209678#msg209678 date=1327147691] @bandit Kan je misschien ook vertellen welk type rubber je precies hebt gebruikt en waar je dat hebt gekocht? tuurlijk: Artikel:... sponsrubber D-profiel, zelklevend, 14 x 12 mm. ( 14mm breed en 12mm hoog,ter info) Aantal:... 30 meter. Prijs:... € 1,72 per meter, excl. btw/ excl. verzendkosten Levertijd:.. voorraad Levering:... € 6,75 excl. btw. Betaling:... vóóruit per bank ( U ontvangt een pro-forma factuur ) U kunt via mail bestellen. ( NAW-gegevens vermelden ) -- met vriendelijke groeten, Huub Bovens, Het Rubberhuis BV t: 043 - 321 25 57 f: 043 - 321 89 29 e-mail: info@rubberhuis.nl Web : www.rubberhuis.nl ik heb het dus zelf gehaald,toen die jong vroeg waarvoor ik het nodig had,vertelde ik dat het voor mijn auto was...., dan heb je zeker een grote auto he,(was zijn reactie),ik gniffelde en liep ff weg....... in de tussentijd heb ik ook de opening van de motorkap aangepakt nu is er geen spleet meer. die d cell plakt heel goed,dus wel ff voorzichtig werken : plak ze rich Mijn 3 deurs Aygo lekt ook. Dit lijkt me een mooie oplossing. hoeveel meter is er denk je nodig om de 3 deuren + motorkap te doen? En is de lengte die je bestel 1 lang stuk, of meerdere stukjes?
[quote author=poweradmin link=topic=9652.msg209953#msg209953 date=1327352503] Werkt dit ook voor een Peugeot 107 ??? Wat denk je zelf? De rubber strip is universeel dus probeer het uit zou ik zeggen.
Ha, dat is een mooie oplossing. Werkt dit ook voor een Peugeot 107 ??? By the way, Ik ben Roy uit A'dam, sinds 2 maanden een trotse bezitter van een Zilveren Bug 107 , Helaas wel met een natte kofferbak. Top Forumpie.
