Door Gast op zondag, 13 februari 2011
Antwoorden 24
Weergaven 3.8K
Ik mis op mijn Action-ruitenwisser de laatste 2 centimeter van de wisser. Dat wil zeggen: daar wordt niet gewist. De rest van de ruit wordt mooi schoon, maar ana de bovenkant van de ruit en de zijkant van de ruit (rechtsonder) wordt het dus niet schoon. Ik heb geprobeerd de wisser een beetje te buigen, maar geen succes. Iemand een idee hoe dit op te lossen??
Hallo Epke en Martijn, ik ben vandaag nog even bij de action binnengelopen en idd de wissers kosten € 2,99 dus ik had het mis, bedankt voor de correctie ;D. gr, Bert.
Klopt, die dingen kosten 2,99 per stuk (in alle maten).
Hoi Epke, zou kunnen dat ik er ook €2,99 voor betaald heb (weet het niet precies meer), je kunt het kapje en het beweegbare stukje wat op de wisser zit eraf halen, dan wordt het asje zichtbaar wat je op je wisserarm moet klikken. gr, Bert.
Eenieder bedankt voor de informatie :-* Heb de 41 cm gekocht bij Action . Maar er maar 2,99 euro voor betaald Bert . Het is de Flexwiper . grt Epke
@ E.T hallo, ik heb de 41 cm versie erop zitten sinds een week of 6, en afgezien dat i.v.m de bolling van de achterruit de wisser aan de onderkant een centimeter of 4 niet meeneemt ( raakt daar de ruit niet) heb ik toch een behoorlijk groter vlak wat schoongewist wordt, de wisser doet het bij mij prima tot nog toe, dus ben er tevreden over, en dat voor € 3,99 ;D. gr, Bert.
Er zijn hier genoeg mensen met een 40 of 41 cm lange ruitenwisser voor de achterruit.
@ Epke: staat dat niet in het verzameltopic: achterruitenwisser?
Kan iemand mij vertellen welke wisser van de action goed is voor de achterruit . ??? De 38 of de 41 cm . ???
Inmiddels heb ik de Action wissers er ook op gezet, 71cm variant. Bij mij slaat de wisser het middengedeelte ook over....moet nog echt goed testen tijdens een regenbui. Tot nu toe regent het niet. Wat natuurlijk ook erg fijn is :-) Hoop dat de wisser met de tijd beter zal werken na diverse keren gebruik.
Lieve buggers, heb ook via dit forum een tip gekregen over die ruitewissers van de action, maar ik mag zeggen na de stort buien van de afgelopen dagen, heb ik ze heel snel verwijderd. krengen doen het gewoon niet goed, maar wat wil je voor die prijs ;-) ik heb toch de bosch besteld via ebay aerotwin voor 18,20 .
[quote author=sympa link=topic=7577.msg167002#msg167002 date=1298927182] het schijnt dat je ook het blokje van de originele wisser kan overzetten. Die is eigenlijk beter dan het passtukje van de Action. Als je tzt je wisserblad weer vervangt, kan je dat originele passtukje ook weer gebruiken.
Mijn 66 cm wist perfect. Alleen is het scharniertje gaan piepen (heb het blokje van de Action gebruikt, maar het schijnt dat je ook het blokje van de originele wisser kan overzetten).
Ik heb exact hetzelfde, maar ondanks de wat mindere kwaliteit en het overslaan van het laatste puntje, ben ik van mening dat 'ie altijd nog beter wist dan mijn standaard wisser. Mijn standaard wisser 'stuiterde' pas erg, dat doet deze wisser (nog) niet; hij slaat alleen een stukje over wat 'ie op de weg terug wel meeneemt.
Ik heb alle twee de maten geprobeerd 66cm en de 71cm verzie maar beiden hebben het probleem met de bolling van de ruit de 66cm gaapt aan het einde en zodra je gaat buigen aan het uiteinden gaat de wisser in het midden omhoog staan heb je daar geen druk meer dat geld voor de 71cm verzie nog veel meer, dus ik heb van alles geprobeerd ook verwarmen heb ik geprobeerd maar uiteindelijk hielp niets en ik stoorde mij er steeds aan dat de wisser stukken oversloeg, dus ben uiteindelijk maar terug gegaan naar de oude wisser en die doet het uitstekend, heb nog een 66cm liggen nieuw in de verpakking, die gaat nog wel een keer naar een liefhebber maar bij mij komt deze wisser er niet meer op.
Ik heb dit ook met m'n Action wisser maar het stoort me niet,voor het geld is het een goede wisser.
[quote author=miekje link=topic=7577.msg164000#msg164000 date=1297684920] Waarmee zijn de scharnieren dan gesmeerd? Verder kan het inderdaad van de auto voor jou komen, heb nergens last van als mijn ruit schoongemaakt is, maar na enkele ritjes naar het werk blijt hij ook soms stuiteren. Het hindert mij echter niet. Gewoon een beetje WD40 erop en hij deed het weer een stuk beter...
Is je ruit schoon? : Dit is niet flauw bedoeld, maar als je op de een of andere manier bijvoorbeeld koelvloeistof op je ruit hebt gekregen wil dit erg hardnekkig blijven zitten, De ruit is dan wel schoon maar ook vettig. De ruitenwisser kan dan niet goed omklappen en zal dan ook niet goed wissen De ruit schoonmaken met water met hierin een flinke scheut azijn wil wonderen doen En dan natuurlijk de vraag: hoe krijg ik nu koelvloeistof op mijn ruit??? ??? ??? ??? Als jij achter iemand hebt gereden die zijn koppakking kapot heeft zal er uit zijn uitlaat een fijne wolk koelvloeistof(damp) komen die op jouw auto (en ruit) neerslaat ;D
Dat "flubberen" kan ik wel verklaren denk ik; de wisser "parkeert" vanuit een neergaande beweging. Het rubber blijft dan dus "omhoog" staan t.o.v. de arm, wanneer die omhoog gaat drukt de arm tegen het rubber in, waardoor dit gaat stuiteren. Bij de slag terug naar beneden word het rubber gesleept, waardoor wel alles gewist word. Op sommige auto's parkeren de wissers om die reden niet aan het rund van de neergaande slag, maar lopen ze iets door, zodat het rubber "omgeklapt" staat aan het begin van de opgaande slag.
Wat ook best raar is: als de wisser heen gaat (dwz vanaf een liggende stand tot de verticale stand aan de linkerkant van het raam), "flubbert" hij over het middendeel, op de terugweg veegt hij het alsnog weg. Terwijl de wisser voldoende flexibel is.
