Als ik me spiegels wil verstellen gebeurd er helemaal niks,Iemand een tip?
[quote author=greenman link=topic=7524.msg162866#msg162866 date=1297103932]Kan ik niet op de gok met WD40 en het slangetje achter de spiegel spuiten?.
Is ook een optie :P Misschien dat je dan hier nog wat aan hebt:
De achterkant van een (rechter)spiegelglas. Het nokje in het midden zorgt ervoor dat
je niet per ongeluk een linker glas "ondersteboven" rechts kunt monteren.
En de plaat waar alles op zit. De nok hierboven zou bij een linker glas in de uitsparing voor het
boutje linksboven vallen. De 8 "haakjes" rondom vallen om de gelige schijf die je hier ziet,
de achter kant van die schijf is dus bolvomrig langs de rand en die schuift in een kunststof "kom".
Ook zie je in deze foto de haakjes waarmee de spiegelkappen vast zitten geklikt op het spiegelhuis.
Niet of nauwlijks verstellen en toch slijten haha,Smeren is een optie maar ben bang dat ik het glas kapot maak,Kan ik niet op de gok met WD40 en het slangetje achter de spiegel spuiten?.
De spiegels bewegen op ene heel simpel kuntststof kogelgewricht en worden daar met veerspanning opgehouden.
Als je ze nauwlelijks verstelt slijten die delen ietwat op elkaar in en zijn ze NOG lastiger te verstellen.
Wanneer je het spiegelglas eraf haalt kun je de "kom" smeren met een beetje WD40 ofzo.
Net effe geprobeerd door de spiegels eerst op het glas zelf te verzetten en daarna met de knop maar werkt ook bijna niet,Vind het trouwens wel slecht dat zo"n simpel iets als een spiegel niet eens goed werkt
Het werkt wel, alleen vanmiddag even hoog en laag, en anders ga ik hem uit elkaar halen en even kijken of er ergens iets vast zit, want zo klonk het vanochtend wel.
[quote author=greenman link=topic=7524.msg162741#msg162741 date=1297023761]Iemand een tip?
Als je nog garantie hebt naar de dealer! Ze hebben er
bij mij destijds "gewoon nieuwe spiegels op gezet!
Dan moet je de spiegel even met de hand wat heen en weer bewegen, gewoon op het glas drukken naar alle kanten.
Als het goed is kan je daarna de spiegel weer van binnenuit verstellen.
