Door Gast op woensdag, 20 oktober 2010
Antwoorden 27
Weergaven 3.9K
Hoi Allemaal, Ik kan via de sloop een witte dakspoiler kopen alleen moet die er nog af Iemand een idee hoe dat moet en of dat mogelijk is Het is orginele citroen dakspoiler
Ik had je C1 al in je eigen topic gezien maar dat met die spoiler is wel ff mazzel hebben. Echt een koopje en erg mooi op je auto.
Oke is wel een beetje gepruts hoor van mijn kant ben niet zo handig - eerst stroomkabel los gekoppeld - toen de gasveer -met mijn hoofd het raam omhoog gehouden en de moeren losgedraaid -raam naar binnen getild -binnen rustig de schanieren eraf gehaald -toen spoiler met schanieren weer op het raam gezet en toen weer naar buiten en alles weer vastgezet met weer ondersteuning van mijn hoofdje dus zo als je merkt wel gepruts maar het is wel gelukt
[quote author=alo70 link=topic=6818.msg146865#msg146865 date=1288029000]was al spannend genoeg zo in mijn eentje Welke werkwijze heb je uiteindelijk aangehouden? Want zulke info kan voor anderen ook handig zijn!
Nee helaas geen foto`s gemaakt was al spannend genoeg zo in mijn eentje
Hey, ziet er goed uit! Heb je ook foto's gemaakt van de montage? Ben hetzelfde van plan en een beetje afkijken van een ander kan nooit kwaad
Het is gelukt ;D ;D ik wil iedereen bedanken voor de hulp en tips zonder jullie was het me niet gelukt thanks
[quote author=alo70 link=topic=6818.msg146627#msg146627 date=1287844099]Oja hoe zit het met de stroomkabels zijn dit ook makelijk los te maken? Bij de C1/107 is de enige kabel het krulsnoer links. Zoals reeds verteld zou je die los kunnen stekkeren achter het linker paneel tegen de C-stijl, maar in mijn ogen is dat helemaal niet nodig; als je met zijn tweeën bent (is toch wel aan te raden) hoef je de ruit niet eens bij de auto vandaan te halen... Eventueel kun je een deken of een paar kussens op je dak leggen om daar de ruit even op te "parkeren" terwijl je de scharnieren van de auto af schroeft en die met spoiler er weer op vast maakt. In dat laatste geval wel zorgen dat de spoiler ONDER het krulsnoer komt en niet eroverheen! Als de scharnieren met spoiler zitten kun je de ruit er tegenaan kantelen en vast zetten, dan als laatste de gasveer... Let wel, ik DENK dat dit het makkelijkst werken is; ik heb een Aygo, dus hier geen ervaring mee...
Voordat je de schanieren loshaalt... Goed aftekenen hoe ze nu zitten. Ik kan me zo voorstellen dat daar wat stelmogelijkheid zit. Wanneer je de klep terugplaatst op dezelfde plek zit ie direct goed en sluit ie zoals je gewend bent. Het regent mij nu even te hard om buiten te kijken hoe het zit maar ga er vanuit dat het zo zit als ik hierboven "schrijf".
Als je het plastic paneel waar de kabels naar binnen gaan los haalt, dan vind je een stekkerverbinding die je los kan halen. De rest zou ik zo 1-2-3 niet weten, maar volgens mij is het gewoon demonteren en monteren zonder afstellen/kitten (of het moet standaard al gekit zijn, dan zou je uiteraard wel moeten kitten)..
Oja hoe zit het met de stroomkabels zijn dit ook makelijk los te maken ?
Zo de spoiler is binnen Ziet er allemaal netjes uit alleen spoiler met scharnieren dus maarja hoe nu verder gasveer los raam eruit nieuwe scharnier en spoiler erop nog kit gebruiken evt voor lekkage ? en moet je de klep nog afstellen ofzo en zo ja hoe dat te doen hoop op jullie tips
de scharnieren zijn ook maar met 2 boutjes op het raam bevestigd , is toch normaal dat je het raam er niet bijkrijgt , waarom voor iets betalen als je het niet nodig hebt
ik hoop in goede staat ze halen de scharnieren van het raam af ik dacht moeren los en eraf met dat ding maar zie ik het verkeerd dan hmm als dat maar goed komt
Je krijgt het raam er niet bij? In welke staat krijg je hem dan aangeleverd ??? ? Aangezien deze al op de auto gemonteerd zat?
oke bedankt maar ik krijg het raam er niet bij hoe vast moet het raam niet te strak neem ik aan
Eerst de gasveer losmaken en daarna de moeren aan de binnenzijde van de ruit losmaken. Dan voorzichtig de klep eraf halen en de nieuwe klep erop. Dan alles weer goed "uitlijnen" en vastdraaien enn klaar ben je.
Ik heb de spoiler besteld voor 100 euro incl verzendkosten ;D Spannend Nog een bepaalde manier van werken om te monteren eerst de gasveer los beneden of boven ? Nog kit gebruiken En het aandraaien van de moeren hoe strak Pfff ben bang dat ik raam sloopt
[quote author=alo70 link=topic=6818.msg146436#msg146436 date=1287696731] Oke bedankt voor jullie antwoorden Ik heb contact gehad met de sloper en kan hem overnemen met scharnieren voor 100 euro is dat veel geld ? Spoiler zat er drie maanden op Als het verder allemaal netjes is en onbeschadigd is dan zou ik het direct doen!!
een gespoten spoiler kost ca. 300,- heb ik mij laten vertellen bij de dealer.. leuke deal dus denk ik (al zou ik wel proberen af te dingen;))
