Door Gast op zaterdag, 24 februari 2007
Antwoorden 49
Weergaven 5.2K
Ik heb pas 1x getankt maar ik heb een vraagje. Hoe doe je nou precies dat tankdopje eraf draaien?? Want ik heb ook al wat geoefend zeg maar om te kijken of het me lukt maar ik zit dan maar wat te klooien. Wat zijn nou de stappen die je moet doen en wanneer je nou met je sleutel moet draaien? Alvast bedankt
Ik laat hem ook steeds hangen.
Hahahaha, ik wist niet eens dat je de tankdop netjes in de houder kon zetten. Liet hem dus telkens hangen
Hehe... ik wist het ook niet. Zal straks eens kijken... :P
Dat is een nadeel met dat de sleutel er uit kan en je die niet meer hoeft te gebruiken , daarom snap ik waarom dat ringetje eraan zit.
[quote author=greenman link=topic=571.msg138065#msg138065 date=1282148819]kun je die ring die aan de tankdop vastzit en aan de andere kant aan je auto vast zit ook verwijderen zonder de ring kapot te maken heb namelijk al een paar keer gehad dat de top tegen me achterscherm klapt Geen idee of die los kan zonder stuk te maken, maar ik zou gewoon de dop beter vasthouden. Met ring en "draadje" loop je een stuk minder kans op verliezen of vergeten...
Hahahaha, ik wist niet eens dat je de tankdop netjes in de houder kon zetten. Liet hem dus telkens hangen :P.
Whatever, maar je hebt gelijk. Links dan rechts.
[quote author=zackary link=topic=571.msg106397#msg106397 date=1267915582]Sleutel erin, slag naar rechts daarna links, sleutel eruit en de dop is ontgrendeld. In die dik 4 jaar nog nooit problemen mee gehad. Da's knap, want hij moet eerst naar links en dan naar rechts Uit de handleiding van de Aygo: En zoals ik al eerder heb aangegeven helpt het als je na het dichtdraaien van de dop deze na de klik terug linksom draait, zodat het pijltje op de dop bovenaan staat. Dan bewegen de interne slotdelen soepeler.
Ik draai mijn dop altijd los en vast met de sleutel. Steek de sleutel erin en draai dan net zolang totdat de tank open is. En met het afsluiten het omgekeerde. Met de sleutel de dop erop draaien totdat die een keer klik zegt.
Inderdaad
Dat klopt, dat gevoel krijg je wel inderdaad, omdat je voor je gevoel, best veel kracht moet zetten
Ja, maar dat is mij niet uitgelegd : en wist dat niet.. dat je doet hem open en oké ja dat gaat makkelijk met sleutel, maar ik wist niet dat je zonder sleutel dat ding dicht moest draaien :-\ : ???. Ik ben gewend hem met sleutel ook dicht te draaien . Maar hij is dicht en weet het nu :P, dus de volgende keer weet ik genoeg. Wat een forum wel niet voor je kan betekenen, want me pa was dus bang dat hij hem te ver ging doordraaien (voor hetzelfde geldt breekt er iets af ).
Je moet de dop naar rechts draaien door het "doode" punt. Totdat je klik hoort. En openen sleutel erin, slag naar links en dan openen Zat 3 seconden tussen
Nou ik heb staan etteren, me pa had de tankdop open gekregen en dat ging vrij goed en makkelijk. Maar hij is niet op slot en dicht, ik zou niet weten hoe het moet! Wat een rot ding, ik ben gewend: sleutel erin, draaien met sleutel erin en dop eruit halen. Ik vind dit echt een but systeem, sorry dat ik het zeg. Ik krijg hem gewoon niet op slot, want zonder sleutel kan ik dat kreng gewoon open maken :S en ik heb het echt ongeveer 10x geprobeerd om hem op slot te krijgen, maar lukt niet. Ik zei ook van ik ga naar huis ik doe het thuis wel, ik ga eerst even op het forum lezen hoe het nou zit daar kunnen ze mij wel helpen :P. En het is gelukt, inderdaad die klik
Laat je nou net geen aanstekers mogen gebruiken op een tankstation ;D
Indien het slot van de tankdop bevroren is, hier een simpele tip (werkt ook indien iemand geen AB heeft voor de deuren): Sleutel (metaal gedeelte) boven een aansteker houden, ca. 20 to 30 seconden. Insteken (in tankdop- slot of deurslot) ... even wachten ... en klaar! ;D
ikzelf heb er absoluut geen problemen mee , maar ik merk wel bij dit vriesweer dat ie enorm kan spannen , sleutel draait makelijk om dat wel , maar de dop zelf bedoel ik .
Ik draai de tankdop meestal gewoon open met de sleutel. Linksom draaien tot de tankdop meegaat, dan sleutel eruit halen en 'm verder los draaien.. Zo heb ik nog nooit problemen ermee gehad. Maar kan ook aan 't weer liggen, dat het slot misschien bevroren is?
Ik heb al iets van 3 of 4 x getankt en sta nog steeds te etteren. De eerste keer heb ik hem er nog wel af gekregen en de laatste keren heb ik het gewoon gevraagd. Vandaag kreeg ik hem weer niet open er zat geen beweging in het slot dus ik kon hem ook niet naar links of rechts draaien toen is mijn moeder de verkoopster van het benzinestation gaan halen na het haar ook niet lukte (zij heeft ook geen rijbewijs of auto ook gehad). Zij duwde wat aan het benzinedopje draaide met de sleutel in het dopje en ja hoor ding binnen een paar tellen open. Ik heb er nu 30 liter bij getankt dus ik kan gelukkig weer een tijd voorruit voordat ik weer kan tanken. Er zit inmiddels gelukkig ook weer beweging in de tankdop dus dat betekent hopelijk volgende keer dat hij er makkelijk af gaat end at ik er op ga letten dat hij niet vast draait de volgende keer. Gewoon draaien tot hij klikt en dan lekker laten... head ik zo en zo nu al gedaan.
