Door Gast op dinsdag, 07 augustus 2012
Antwoorden 20
Weergaven 3.5K
Ik heb vandaag goedkoop een setje morette lampen kunnen aanschaffen. Er zit alleen een kleur verschil door veroudering van 1 lamp unit. Nu wil ik deze vervangen voor een nieuwe. De gene waar ik de lampen van heb overgenomen had dit namelijk al eens gedaan door een kapotte lamp waardoor dit nu het geval is. Maar de lamp units verschillen, alleen de behuizing is anders en wijkt dus af van de originele. Ik heb het trouwens over de dim/ grootlicht lamp. Ook zijn de lampen nu niet in spiegelbeeld van elkaar, daardoor hebben ze allebij het stadslichtje aan de zelfde kant... ik neem aan dat dit niet klopt. Weet iemand die deze lampen al heeft misschien wat hier de bedoeling van is, waar ik deze lampen los kan bestellen? De vorige eigenaar heeft aan de hand van de code op het glas een nieuwe unit besteld bij heuts maar deze wijkt dan toch net een beetje af van de originele en de lamp is niet in spiegelbeeld te zien aan het stadslichtje. Aan gezien me dit ook allemaal belangrijk lijkt ivm lichtbeeld. Als iemand me hier een beetje mee op weg kan helpen zou super zijn.
De morettes zijn van marktplaats en ja het klopt wat je zegt en daar heb ik dan dus ook rekening mee gehouden. maargoed "als" je zoiets doelbewust doet dan is dat natuurlijk niet netjes en niet mijn manier van zaken doen. Maar nu achteraf gezien denk ik dat Pugmania wel eens gelijk kan hebben. ik zag aan meerdere dingen dat hij het zo in elkaar had gezet dat het provisorisch en voor het oog in elkaar bleef zitten, terwijl met een beetje technisch inzicht het gewoon inelkaar gezet kon worden, om een lang verhaal kort te maken. Buiten dat heb ik ze wel ver onder de helf van de nieuw prijs kunnen overnemen, dus dat zit wel goed. Morgen laat ik de kappen spuiten en bestel ik de Hella lamp die ik nodig heb en dan zijn ze weer als nieuw. Heb ik toch nog de laatste lach he
Hoe stonden die lampen dan te koop? Bij de 2e hands spullen weet je toch dat er iets "mis" kan zijn en/of dat het misschien niet 100% heel is en nog goed werkt? Dat is het risico van het kopen van 2e hands spullen en ik neem aan dat het prijsverschil t.o.v. niet aanzienlijk (minder) was.
De andere lamp gaat er wel in is alleen niet helemaal zo als het hoort. Maar begrijp je punt ook wel, zit opzich wel wat in, maar kan ook nog wel eens onnozelheid zijn. Maargoed ik heb nu wel weer een uitdagend projectje. maar je hebt gelijk netjes is anders. Maar ben gelukkig wel straks een stuk goedkoper uit dan als ik ze zo moest kopen.
Niet zo netjes van de verkoper van de Morette's om e zo te verkopen, vond de prijs al zo laag voor zulke koplampen.
Update.. hb zelf met hella gebelt wants heuts laat me maar wachten. Deze lamp is niet meer leverbaar van morette, hella heeft deze exclusief gemaakt voor hun, en nu moretta schijnbaar over de kop zou zijn gegaan zijn deze lampen niet meer te leveren. Dat verklaard ook waarom het ophang systeem een beetje afweek. Dat word dus gewoon de lamp die hella zelf maakt bestellen. Gaat bij iemand dus ooit zo'n lamp kapot dan kan je hier rekening mee houden
[quote author=StayC link=topic=10939.msg229332#msg229332 date=1344378950] Zonder dit forum was alles toch een stuk lastiger uitzoeken! Heb je nuttige informatie gevonden? Heb je waardering voor het forum? Overweeg dan eens een PayPal Donatie en Support de CityBugClub. ;D
Ik ga ze in de kleur noir caldera laten spuiten, de zelfde kleur als de auto zelf. Denk dat dit wel goed gaat uitzien bij de auto. De kappen hebben deze kleur nu al, maar vind de lak te beschadigd. De lamp is dus een hella met het type nummer 10198. Als je dit googled kom je hem van zelf tegen. Ben vandaag bij heuts geweest en die gaan morgen met hella bellen over dat verschil in lamp unit, terwijl het type, lens, reflector nummer het zelfde zijn. Zodra ik hier meer info over heb zal ik het in dit topic toevoegen. Zonder dit forum was alles toch een stuk lastiger uitzoeken!
@StayC Vermeld dan nog even om welke type lamp e.d. het gaat. Dan hebben we die info mooi bij elkaar in dit topic en hoeft een volgend lid niet te zoeken.
Wat voor kleur ga je ze laten spuiten ??
Bedankt voor de tip ****! Ejs had een duidelijke foto van de lampen in zijn topic staan en daarop kon ik duidelijk zien dat de linker en rechter lamp exact het zelfde is. Nu weet ik gelukkig dat ik deze lamp dan kan bestellen zonder dat dit invloed gaat hebben op het lichtbeeld en dat dit dus zo hoort. De unit wijkt dan alleen een beetje af van het origineel maar daar bedenk ik wel wat op. Dan laten spuiten en monteren maar. bedankt!
Ah dankjewel ****, dan ga ik daar eens een kijkje nemen.
Kijk eens in het showtopic van Eric Smit (EJS), want het staat me bij dat hij er ook mee bezig is geweest toen hij zijn Morette lampen had gekocht.
Ja heb ik inderdaad eens gekeken, en hebben de nieuwere lamp die ik nu heb erbij staan. Deze ga ik denk ik ook bij bestellen dan heb ik 2 nieuwe koplampen er in zitten. Ziet netter uit. Dan heb ik alleen nog de vraag. Hebben de morette lampen verschillende linker en rechter lamp? Omdat die bij hella er niet bij staat. Omdat je dan het stadslichtje dat er in zit niet symetries is. Dus dan heb je links exact de zelfde lamp als rechts. Misschien dat iemand me dat kan vertellen die de morettes al heeft. Bedankt voor de reacties!
Probeer het assortiment van Hella eens, misschien hebben die lampen die passen.
Nee de lens is echt precies het zelfde, staat zelfde code op, ook op die van reflector. De ronde koplamp die op het frame van de morette lamp is gemonteerd is anders, dus het omhulsel waar de lens en reflector in n op zitten bedoel ik.
Heeft de vorige eigenaar wel de juiste lens besteld dan ?? Morette heb je ook voor de Peugeot 206 en 307. Lijkt mij als je de juiste lens besteld dat het moet passen en gelijk is aan de andere lens.
Ja klopt ik hb het over de unit, dus het ronde armatuur van het dim/grootlicht. sorrie was inderdaad beetje onduidelijk zo. ik bedoel dus inderdaad de behuizing. Het is dat je er op internet en bij hella zelf geen linker en rechter van hebt, dat het maar 1 unit is.. ik weet dus niet of dit normaal is. Dat het armatuur klein beetje afwijkt daar kan ik dan nog wel een oplossing op bedenken.
Wat bedoel je precies met lampen ? Normaal als je over lampen praat heb je het over lampen zoals H1, H4 of H7, maar geloof niet dat je dat bedoelt. Bij Morette koplampen kunnen ook de lenzen kapot gaan door bv. steenslag, dit is de glazen behuizing die om de lampen heen zit, bedoel je die soms.
Haha klopt ja. maar prijs moet mee vallen soortlampen koste gemiddeld 35 euro op internet. Maar moet even zeker weten dat ik de juiste aanschaf, ben hier namelijk niet zo in thuis. Had op hrt forum gelezen dat mense hier ze wel eens hebben moete vervangen ivm steenslag, hoopte dat deze misschien iets meer info over hadden.
Zeker dat setje van Marktplaats, had ze laatst bijna gekocht maar toch vanaf gezien, geen slechte keus geweest zo te horen. Weet wel dat de lampunits hele dure onderdelen zijn van de Morette koplampen, De Snelle Leeuw levert ook Morette's misschien dat zij je verder kunnen helpen.
