Door Gast op zondag, 16 februari 2014
Antwoorden 17
Weergaven 2K
Heren, zit er verschil in achterbumpers van een 2 deurs en 4 deurs Citroen C1of Peugeot 107?? Heb namelijk een andere achterbumper op het oog in de juiste kleurcode ( KTA ) maar deze komt van een 4 deurs BUG af en mijn zoon heeft een 2 deurs BUG
De fase 1 modellen en de fase 2 modellen zijn wat dat betreft ook gewoon uitwisselbaar dus dat gaat goed komen.
Volgens het engelse forum moet dit zo passen
Ben heel benieuwd naar je ervaring met het monteren van de fase 2 bumper. Heb dit al tijden in gedachte, maar nooit echt door gezet.
klopt heb net een voorbumper Ph2 gekocht op EBAY en deze schijnt gewoon te passen 8) dus dat zal mooiere staan als de Ph1 voorbumper. woensdag ga ik de andere Ph2 voorbumper halen ;D
Er word toch gevraagd naar de achterbumper, de voorbumper kan een blinde nog zien dat die verschillen, maar nogmaals daar werd niet naar gevraagd.
Wat betreft de achterbumper ben ik er al uit die past gewoon. Nu nog ff uitzoeken of de Ph2 voorbumper past op de Ph1 zonder al te veel aanpassingen ;D
Achterkant, zoals aangegeven, zal geen problemen opleveren. Alleen de voorkant is gewijzigd.
Klopt ben namelijk op zoek ook naar een voorbumper het liefst Ph2 ( model 2009-2011) Zou alleen graag willen weten of ik die zonder problemen op een een PH1 C1 kan zetten. misschien dat iemand wat foto's heeft van de achterkant van PH1 en PH2 bumpers en dan met name de achterkant ivm de bevestigingspunten van de bumper zelf
....op de kleuren na zijn alle bumpers van de PSA bugs hetzelfde..... Dat is iets te simpel..... Er zit een duidelijk verschil in de voorbumpers van de verschillende Phases. Ik heb dat net even uitgezocht voor G6-R, dat vraagt al enige aanpassing als je van een PH1 naar een 2 gaat. En bij een PH3 is het nog meer verschillend, daar past ook de motorkap niet meer als ik het goed zie. Groet, JW
Daat is ook maar 1 duidelijk antwoord op mogelijk, op de kleuren na zijn alle bumpers van de PSA bugs hetzelfde, of je nu een Peugeot of Citroën bumper neemt, het past onderling, de toyota heeft wel een andere bumper dat is wel duidelijk, maar daar is ook maar 1 bumper model.
[quote author=JW@C1 link=topic=13974.msg277038#msg277038 date=1392556004] In de DataBase van de C1 is te zien dat er maar één type achterbumper bestaat, geen onderscheid tussen de 3- en de 5-deurs. Het artikelnummer is 7410 Y8. Groet, JW Thanx ik weet genoeg zal je nog ff een PM sturen met een andere vraag
Verschil tussen een c1 en 107 zit er niet. Zo ik kan zien op foto's kun je ook een 3D en 5D met elkaar wisselen. De lijnen zien er hetzelfde uit. Weet degene waar je de bumper haalt niet of dit past?
Het gaat mij om de pasvorm dan weet ik genoeg
wel de maten
[quote author=grisracemonster link=topic=13974.msg277029#msg277029 date=1392552288] dat andtwoord zou in je info boekje van je auto moeten zitten, angekaart word de 4deurs en 2 deurs In het info boekje staat toch niet beschreven of een bumper van een 4 deurs ook past op een 3 deurs??
