Door Gast op dinsdag, 06 april 2010
Antwoorden 6
Weergaven 1.3K
Heeft iemand een idee hoe je de rubber aan de onderzijde van de ruit bij het voorportier kan vervangen? Deze heet, voor zover ik weet, een anti-diefstal rubber. Bij mijn Aygo is deze door een dief op de proef gesteld. Er zit een gaatje in ter plaatse van het slot. Ik heb een nieuw rubber gehaald en dacht even snel het oude rubber van de deur af te halen, maar deze zit goed vast! Wellicht heeft iemand een idee hoe je deze eenvoudig kan verwijderen. Erop zetten is waarschijnlijk een kwestie van erop klikken...
@bk043241 Informeer gewoon eens bij de dealer, want dat lijkt me in dit geval de beste oplossing.
Waarschijnlijk moet je je raam helemaal open doen en kun je het rubber dan als het ware de auto in trekken. Ik gok dat het met een soort van schuifklemmen oid vast zit. Dit zou de dealer je inderdaad kunnen vertellen. Anders kun je op je nieuwe rubber toch ook zien hoe het gemonteerd wordt? Meestal is demontage het omgekeerde van montage. Maak er anders eens een fototje van!
[quote author=bk043241 link=topic=5608.msg114200#msg114200 date=1270583386] .... Bij mijn Aygo is deze door een dief op de proef gesteld. Er zit een gaatje in ter plaatse van het slot... Je kunt ook naar de BOTS komen, kunnen we gelijk verder kennismaken!
Informeer anders bij Imco.
Hoe kom je aan die nieuwe rubber? Van een Dealer? Dan moet die je perfect kunnen vertellen hoe dat moet.
Lijkt me niet zo handig dat hier neer te zetten...
