Door Gast op maandag, 22 april 2013
Antwoorden 5
Weergaven 4.2K
Ik dacht vanochtend even bij een tankstation voor de deur een koplamp te wisselen, maar dat viel behoorlijk tegen. Thuis hier even gezocht en niks gevonden (of ligt dit aan mij?) Daarom hier even mijn ervaringen: Eerst de stekker er af halen, gewoon recht naar achter trekken, kan behoorlijk klemmen. Vervolgens het rubber voorzichtig verwijderen, oppassen dat hij niet scheurt. En dan het moeilijke gedeelte, het klemmetje/veertje achter de lamp. Na een half uur pielen was t bij mij nog niet gelukt en toen heb ik maar eens een foto van achter gemaakt: [img width=359 height=600]http://kvm.student.utwente.nl/fora/H4_spring.jpg[/img] en dan blijkt de truc als volgt: [img width=359 height=600]http://kvm.student.utwente.nl/fora/H4_spring2.jpg[/img] Met een grote schroevendraaier de beugel opzij gedrukt en toen ging hij eindelijk los. opzij betekent:voor de koplamp bestuurderszijde (de andere heb ik niet gedaan) beugeltje naar binnenkant auto drukken, dus richting de accu. Terugplaatsen ging gelukkig redelijk snel. Daarnaast was bij mij de stekker een beetje gesmolten, heeft iemand dit wel eens gezien? Waarschijnlijk liet die daarom ook al zo moeilijk los.
Als je die veer aan de bovenkant wat richting koplamp drukt, haakt hij zo los. Groet, JW
Ik dacht dat onderstaand bericht ook ergens bij de howto's stond, maar kon het zo gauw niet vinden... [quote author=Murcielaygo link=topic=2357.msg34550#msg34550 date=1211305788] Gewone Halogeen-H4 is redelijk te vervangen, mits je weet hoe de beugeltjes zitten/werken. Ik heb toevallig een losse koplamp, daarvan heb ik een keer foto's gemaakt zodat je kunt zien hoe het beugeltje zit: [img width=629 height=600]http://wouw88.home.xs4all.nl/aygo/H4.jpg[/img] Je moet dus aan de bovenkant het beugeltje indrukken en dan opzij doen (naar de passagierskant toe) EDIT: bericht staat in het verlichtings-verzameltopic: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=60.msg22713#msg22713 Het smelten van de stekker kan overigens ook liggen aan het niet goed geplaatst zijn van de stekker, of corrosie aan de contacten: dat veroorzaakt extra weerstand en weerstand veroorzaakt warmte...
Ik raad je wel aan beide lampjes te doen omdat deze meestal dezelfde levensduur hebben. En het is inderdaad erg vreemd, hou het in de gaten zou ik zeggen!
Ja er zitten gewoon 55/60W lampjes in, dus vind het ook vreemd. Ik vrees dat het aan de brijrijderszijde hetzelfde verhaal is, die kreeg ik ook niet los met de hand, maar heb m laten zitten aangezien het niet nodig was m te vervangen...
Zitten er dan wel 55watt lampjes in en niet 100? En ja dat wist ik al dat ze soms lastig open en dicht gaan vind een h7 lampje een stuk prettiger vervangen.
