Door Gast op zondag, 18 februari 2007
Antwoorden 126
Weergaven 19.4K
In deze topic vindt je een verzameling van modificaties op de achterruitwisser, en hoe je deze kan vervangen.
Gerben1986 levert passende... http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3554.0
Koop liever zelf de achterruit wisser inverband met verzendkosten, Als voor ook had gemoeten was het wel intressant maar die zit er bij mij pas 3 maanden op. Dus daarom heb ik het liever het type nummer zodat ik hem zelf kan halen.
Bij citroen heeft deze tegenwoordig een ander nummer namelijk: 6423.94 dus geen 6426CQ meer, het is maar dat je het weet . Was in Januari €14,46. [img width=800 height=600]http://i966.photobucket.com/albums/ae146/marco3522/P1000350.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://i966.photobucket.com/albums/ae146/marco3522/P1000351.jpg[/img] succes!
Bedankt voor de info zijn de verschillen tussen 6423.95/116550 en de 116560 zo groot? Want ik heb nu de 115560 er op en bij deze sluit de laaste paar cm niet aan. Zijn trouwens zeker weinig mensen met een 40 cm flatblade hier.
[quote author=marco3522 link=topic=542.msg144244#msg144244 date=1286663937] Bij citroen heeft deze tegenwoordig een ander nummer namelijk: 6423.94 dus geen 6426CQ meer, het is maar dat je het weet . Was in Januari €14,46. Voor dat geld kan ik hem ook wel incl. verzendkosten leveren... Maar dat wil ik jullie eigenlijk niet aandoen, vanwege de relatief hoge verzendkosten... Maar de dealer doet dat dus wel
flexwiper van action 45 cm
Met wat voor soort (zwart)dopje werk je de achterruit mooi af na het verwijderen van de unit?
Moet je Sinistr even een berichtje sturen.. Ik heb er ook 1 van hem overgenomen.. Alleen de mijne is kadoek, dus daar moet ik nog wat op verzinnen!
om terug te komen op de ruitenwisser... je kan ze bij de citroendealer halen.. (heb ik ook gedaan omdat ik er toevallig was) maar onlangs was er een leuk stukje op de vpro aflevering 3 aanklikken http://weblogs.vpro.nl/goudzoekers/
@slurbo: ik heb ook een flexwiper gehaald (41 cm), maar zie niet welk verloopstukje ik moet gebruiken voor dat wissertje. Of heb je moeten zagen en vijlen? Action had weer alle maten wissers liggen vandaag. Op het vak staat '40 - 53 cm' of zo maar 66 en 71 cm zaten er ook bij.
Ik heb vandaag zelf de 36 cm achter gemonteerd. Helaas waren de 66 cm alweer op. Ik ga nog wel even 2 wissers voor mijn 205 halen morgen. Even kijken hoe ik dat logisch kan uitleggen. Ik heb gebruik gemaakt van het stukje wat al gemonteerd zat op de wisser. Je moet eerst het kapje wat aan het uiteinde zit verwijderen. Lukt het beste met zijn tweeen. Deze zit namelijk geklemt. Hierdoor kun je het klipje wat op het asje gemonteerd zit verwijderen. Dat asje wat je dan overhoudt kan dan weer op het armpje van je bug geschoven worden. Als je er echt niet uitkomt kan ik wel een foto plaatsen maar dan hoor ik het wel.
Ik ga morgen kijken. Ik denk dat ik het snap: dat wiebelende stukje eruitwippen (lukt mij ook als het eindkapje dicht blijft zitten) en dan de wisserarm over het stangetje heenklikken. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb: ik zat vooral naar de andere blokjes te kijken.
Ik denk inderdaad dat je het snapt ;D Alleen moet dat kapje er wel tussen uit omdat hij anders in de weg zit met je armpje maar dat zie je vanzelf als je hem gaat plaatsen.
een hele simpele mod is dezelfde wisser, maar dan langer: die van de Xsara Picasso/C5 is perfect
Ik heb het klepje op het eind opengeklapt en het 'wiebelstukje' eruitgewipt. Maar de (Action) wisser wist geen groter stuk dan het origineel, omdat hij niet krom genoeg is. Dus ik heb het (6 weken oude) origineel teruggeklikt.
Wat ik me afvraag, past er niet een rechte arm op de achteruit?? Bijvoorbeeld het armpje van de 307, dan heb je ook het probleem van het naar binnenstekende wisserblad niet.
Hoe haal je de wisser eraf?? en dan bedoel ik helemaal,inc motor en binnenwerk. Wil hem helemaal glad vannachter...
@Fred Gewoon alles losschroeven wat je tegenkomt. Als alles is verwijderd, denk je het gat in de achterklep af met een speciale "afdicht-bout". (vraag maar even aan Frank, volgens mij heeft hij er nog wel eentje).
Even vragen aan Joey of sinistr.. ik heb geen dopjes ;D En Even uitkijken.. Je achtrruitverwarming zit ook aan die bekabeling, en die moet je er eigenlijk uitknippen! Kijk daar mee uit! ;D Ik heb momenteel geen achterruitverwarming, omdat dat stekkeraansluitingkje op het raam er af is geknapt (eigen schuld)
Ik heb mijn afdichtdopje gewoon bij de automaterialen zaak gehaald. Het heet daar een antenne stop. Vroeger stonden de radio antennes nogal eens op het voorspatbord, deze dopjes werden gebruikt om het gat in een spatbord te dichten na verwijderen van de antenne..
