Door Gast op woensdag, 21 maart 2007
Antwoorden 85
Weergaven 23.5K
In dit topic kunnen doorlopend vragen worden gesteld over het onderwerp fietsendrages. [hr] Kijk eens op de website van Fietsendrager Online en Dakdragers Online.
ik zie alleen dat jij je ook nog afvraagd hoe en wat die 1e bevestigd zit en waar ja die kan kopen
Die eerste zit volgens mij OP de achterruit, met spanbandjes eromheen naar binnen. Zoiets dus: In Duitsland zie je die redelijk veel, omdat je daar veel minder trekhaken ziet dan hier.
http://www.aygo-forum.nl/index.php?topic=428.0 hier een foto van de twinny load fietsrek
Ik was ook op zoek naar een fietsdrager. Wou eerst een trekhaak bestellen, maar kreeg te horen dat dit niet gemaakt wordt voor de AYGO. Inderdaad op de site van BOSAL staat dat het niet toegelaten is op een AYGO. Een fietsdrager op de koffer is te riskant omdat het enkel een glas is. Heb dan zelf maar een trekhaak op maat gemaakt. De bevestigingspunten zijn voorzien en staan symmetrisch opgesteld. Daarna een fietsdrager van het merk THULE gekocht, voor deze is er geen elek.voorziening nodig. chassideel gemaakt uit 50x50mm kokerprofiel, gemonteerd M12 + 2x M8 per zijde. Trekhaak verwijderbaar met 4xM10 Inbus en gemaakt uit inox 1" ,90° geplooid
Mooi project! Maarre, is het normaal dat er zo veel roest op je uitlaat zit?
[quote author=Daan link=topic=678.msg12218#msg12218 date=1176842026]Maarre, is het normaal dat er zo veel roest op je uitlaat zit? Ja, tenzij je uitlaat van RVS is, maar da's zoveel duurder dat ze dat bij een budget-autootje echt niet doen... De uitlaat wordt blootgesteld aan alle elementen EN wordt warm, dat zijn allemaal factoren die roestvorming bevorderen...
Deze is zonder fietsendrager maar wel goedkoop. Ik heb wel begrepen dat er geen nieuw type Twinny Load op past. Alleen de oude types van twinnyload passen erop
[quote author=**** link=topic=678.msg14530#msg14530 date=1180098102] Monoflex bike carrier for the CityBug Link: http://107xs.blogspot.com/2007/05/monoflex-bike-carrier-for-citybug.html Via via heb ik kunnen achterhalen waar deze in Nederland geleverd wordt: Westfalia Benelux B.V. [info@trekhaken.info] Desgevraagd kreeg ik de volgende informatie: "Artikelnummer: 01.1564.2 (da's de gene die op de Citbug past) kost € 225,00 excl. BTW/Verzendkosten. Levertijd ca. 3 weken. Indien de verlichting niet aanwezig is zal deze aangebracht moeten worden, evenals een nummerplaat. De exacte wettelijke gegevens zijn helaas bij ons niet bekend. Mede omdat deze fietsendrager pas sinds kort door ons geleverd kan worden. Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, Mvg, Bert Wieldraaijer Westfalia Benelux B.V." Groet, Gerard
Trapje omhoog. Op de site van Monoflex staat die drager nog. Ik heb Westfalia al gemaild, maar nog geen reactie. Zou namelijk graag zo'n drager willen hebben. Al ben ik bang dat het niet meer gaat lukken voor deze zomervakantie
Check anders deze site ff: http://thuleeuroclick.com/nl/home.html Dit is een nieuw systeem en als ik het filmpje zie dan werkt het heel eenvoudig en heb je geen kogel of dergelijke achter de auto zitten als je geen fietsdrager gebruikt! Het systeem staan in de prijslijst voor 535 ex montage en daar gaat dan natuurlijk de gebruikelijke forum korting af! Groeten, Imco
Ik las het inderdaad in de Autoweek. Inmiddels heb ik ook reactie van Westfalia. Het Monoflex systeem kost €260,- en heeft een levertijd van ongeveer 3 weken. Jammer genoeg net te lang om nog voor mijn vakantie te bestellen en monteren... Ik ga 2 mountainbikes in de auto mee proberen te nemen...
Hebben jullie er wel erg in dat bij veel trekhaakloze dragers de kentekenplaat en/of verlichting wordt afgedekt als je er fietsen op plaatst. Je moet dan alsnog een lichtbalk aan de fietsen monteren en een aansluiting maken voor de verlichting. Is dat niet in orde dan kost het je bij aanhouding: Kentekenplaat niet of gedeeltelijk zichtbaar € 90 Ondeugdelijke verlichting € 60 per lamp, maar meestal blijft het bij 1. Ook vervelend is dat je ter plaatse e.e.a. in orde moet maken, ik spreek uit ervaring :-[
[quote author=Murcielaygo link=topic=678.msg10740#msg10740 date=1174600698] Die eerste zit volgens mij OP de achterruit, met spanbandjes eromheen naar binnen. Zoiets dus: In Duitsland zie je die redelijk veel, omdat je daar veel minder trekhaken ziet dan hier. Kun jij, Imco, mij vertellen of bovenstaande drager geschikt is voor een Aygo ivm al dat glas?
Dat is een Thule Clip-on (of vergelijkbaar ander merk), voor zover ik weet is er geen enkele Thule beschikbaar voor montage op de achterklep van een Aygo, 107 of C1. Hier kan je zien wat wel of niet past http://basilicon.ipapercms.dk/Thule/rmsguidethule/eng/ edit: Het is dus een Mont Blanc, past helaas ook niet zie http://www.montblanc.se/attachment/EasyGrip_S2S3_Application%20guide%202008.pdf
En al zou die "passen", ik zou het zelf niet aan durven om dat gewicht aan het glazen achterklepje te hangen! Als je geen ontsierende beugel achter je auto wilt hebben is dat nieuwe systeem volgens mij je enige alternatief omdat je daar dus niets van ziet als de fietsendrager eraf is!
Persoonlijk ben ik van mening dat als je fietsen mee wilt nemen je het beste gewoon een trekhaak kan (laten) monteren alternatief is vervoeren op het dak, maar dat zou ik niet doen met een carbon frame
Oke dank u voor de info!
[quote author=Antoni link=topic=678.msg73929#msg73929 date=1247912883] Hebben jullie er wel erg in dat bij veel trekhaakloze dragers de kentekenplaat en/of verlichting wordt afgedekt als je er fietsen op plaatst. Je moet dan alsnog een lichtbalk aan de fietsen monteren en een aansluiting maken voor de verlichting. Is dat niet in orde dan kost het je bij aanhouding: Kentekenplaat niet of gedeeltelijk zichtbaar € 90 Ondeugdelijke verlichting € 60 per lamp, maar meestal blijft het bij 1. Ook vervelend is dat je ter plaatse e.e.a. in orde moet maken, ik spreek uit ervaring :-[ Dat klopt inderdaad, maar bij de Monoflex drager zit bij mijn weten ook de bekabeling bij. Zie ook de bevestiging voor de stekkerdoos op de linker bevestigingsbeugel.
