Door Gast op woensdag, 09 april 2008
Antwoorden 75
Weergaven 27.2K
Men neme een dopsleutel 10 - One takes a hex wrench (metric) number 10. Drie chromen rode lampjes, 1 type 382 of BA15S voor het mistlicht en 2 type 380 of BA15D voor het gecombineerde dim/remlicht - Three chrome red lights, 1 type 382 or BA15S for the fog light and 2 type BA15D for the combined stop/tail light. En een setje chromen amber knippers, type 581 of BA15S - And a set of chrome amber indicator lights. De totaal vijf lampjes die we gaan gebruiken - A total of 5 bulbs we are going to use. Originele achterlampen links - The original left rear lights. Originele achterlampen rechts - The original right rear lights. De bovenste bout losmaken met de dopsleutel - Loosen the upper bolt with the hex wrench. De onderste bout losmaken - Loosen the lower bolt with the hex wrench. De houder naar links bewegen, van de auto af - Move the lampholder to the left, away from the car. De lampenhouder 90 graden naar links draaien, tegen de klok in - Turn the lampholder to the left, counter clockwise. Het stekkertje loshalen (met een schroevendraaier de vergrendeling losmaken) - Loosen the connector (use a screwdriver to release the safetylock).
Heldere en duidelijke handleiding, mijn complimenten daarvoor. Misschien ga ik het ook wel doen. Even voor de duidelijkheid: dit kan je niet doen met enkel de originele lampjes? Want met de originele lampjes zonder de gekleurde kapjes heb je geen kleur?
[quote author=sinistr link=topic=2205.msg31945#msg31945 date=1207743297] ik ga het ook eens proberen heb toch 2 sets 1x rood van de 107 en 1x orgineel wel eff een vraag zitten die kapjes die je hebt verwijderd met lijm vast of kan je ze er zo uit halen met de fittingschroevendraaier Zoals in de tekst ook staat: met een schroevendraaier de 3 inkepingen loswrikken. Er zit geen lijm tussen, maar ze zitten wel goed klem. Als je niet alle 3 de punten gebruikt, zou je hem kunnen breken.
[quote author=Joey link=topic=2205.msg31942#msg31942 date=1207739155] Dat ziet er echt mooi uit, mijn complimenten. Is zoiets ook bij de Aygo mogelijk? Volgens mij niet toch omdat ze bij de Aygo niet van die kapjes hebben gebruikt maar gewoon rood glas. Of vergis ik me nou ??? Bij de Aygo gaat het helaas niet.
[quote author=Cee-een link=topic=2205.msg31946#msg31946 date=1207745752] Heldere en duidelijke handleiding, mijn complimenten daarvoor. Misschien ga ik het ook wel doen. Even voor de duidelijkheid: dit kan je niet doen met enkel de originele lampjes? Want met de originele lampjes zonder de gekleurde kapjes heb je geen kleur? Nee, hiervoor heb je speciale 'chrome' lampjes nodig. Dit zijn lampjes met een oranje of rode laag er op en daar overheen nog eens een chroomlaag. Als ze uit zijn lijken ze daardoor geen kleur te hebben, maar als ze aan staan, dan worden ze oranje of rood. Ik heb de oranje gewoon in Nederland gekocht, diverse autozaken verkopen ze. De Chromium die ik heb zijn 5 euro per 2. Het zijn NIET dezelfde lampjes als je voor gebruikt, want die zijn 120 graden. Deze zijn 180 graden. De rode heb ik in de UK besteld, die worden naar mijn weten niet in Nederland verkocht. 8)
Zo zeg dat is een enorm verschil, erg netjes gedaan zo. Ik moet nu toch ook eens snel die lampen aanpassen!!
Nou Audiofiel hier mag je echt wel een ouderwetse 10 met een griffel voor hebben . 8) 8) 8) Kerel wat een mooie uitleg . Wie het nu nog verkeert doet is echt wel een eo...... : Jan (Murcielaygo ) je hebt concurentie.
Thanks guys! :-*
[quote author=E.T link=topic=2205.msg31958#msg31958 date=1207759235] Wie het nu nog verkeert doet is echt wel een eo...... : VerkeerD doet bedoel je zeker Maar leuke uitleg, het is bijna jammer dat ik geen C1/107 heb...
Valt me net pas op: de rode kap voor het mistachterlicht lijkt geribbeld, is dat dan misschien eigenlijk nog een fresnell-lens om het licht meer te bundelen?
Goed gezien, Jan. 8) De mistlamp heeft inderdaad wat ribbels voor (een klein beetje) extra bundeling. Wat vond je verder van de fotoreportage en het eindresultaat? :
VERY, VERY NICE!!! Op deze manier vind ik de achterlichten met die "gekleurde eitjes" ineens een heel stuk beter staan...
Mij is net opgevallen dat bij het achterlicht van de Aygo ook 2 kapjes aan iedere zijde wordt gebruikt dus technisch gezien zou het ook mogelijk zijn bij de Aygo. Alleen moet iemand eerst dat achterlicht er eens uithalen
[quote author=Joey link=topic=2205.msg31977#msg31977 date=1207806858] Mij is net opgevallen dat bij het achterlicht van de Aygo ook 2 kapjes aan iedere zijde wordt gebruikt dus technisch gezien zou het ook mogelijk zijn bij de Aygo. Alleen moet iemand eerst dat achterlicht er eens uithalen is al ergens een handleiding van op het forum. verschil met origineel was minimaal.
Maar had ie ook alle 3 de kapjes weggehaald want volgens mij is het glas van het achterlicht gewoon 'kleurloos doorzichtig'. Mer jeh dat is iets voor als je iets meer vrije tijd hebt.
Volgens mij was dat een Fransoos die dat gedaan had. En het verschil was ids niet zo groot, omdat de achterlichten ter plaatse van de richtingaanwijzers "lichtrood" glas hebben...
Toch even een klein vraagje hier neer zetten: Weet iemand wat de kleur van de complete achterlicht units is bij een C1 in de kleur Noir Caldera? Zijn die grijs/zilverkleurig of zijn ze roodkleurig. Ik zie op internet beide varianten en ben erg benieuwd wat nou origineel is. (hoop op de grijs/zilverkleurige...)
Naar mijn beste weten zijn alle C1's altijd uitgeleverd met deze helder/grijze units. Als je ergens een foto van een rode hebt gezien, is dat waarschijnlijk eentje met de Peugeot 107 units er in.
heb het juist zelf gedaan en is makkelijk te doen
GEWELDIG !!! Als het goed is ga ik mijn donkergrijze C1 as zaterdag ophalen.... Klein vraagje; moeten het de chromen lampen zijn - of kunnen de LED uitvoeringen ook...?? (die zijn "gedoofd" ook wit - dus door het paneel toch ook niet te zien)
Volgens mij gaat dat met LEDs ook wel werken, maar ziet het er misschien (als het glas TE transparant blijkt) toch een beetje "vuil" uit, omdat in mijn ervaring de LED-lampjes vaak wat rommelig zijn opgebouwd... Enne, met LED-knipperlichten gaat je knipperautomaat op hol. Dat kun je dan weer oplossen met een zwaare weerstand in parrallel, maar daarmee doe je ook meteen het grote voordeel van LEDs (laag stroomverbruik en bijna geen hitte) teniet...
