Door Gast op dinsdag, 10 november 2009
Antwoorden 67
Weergaven 21.2K
[modbreak=ModBreak door Murcielaygo] LET OP![size=12pt] Er waren TWEE Lekkage-topics. Kun je in dit topic dus niet vinden wat je dacht, kijk dan ook eens HIER. [/modbreak] hallo allemaal,heb sind 1 week een hagelnieuwe aygo,en ben er erg blij mee.alleen heb ik toch last van een kleine lekkage.het komt niet van de deurrubbers(hier is duidelijk een regenwater afscheiding te zien die buiten blijft).het water komt onder de speaker vandaan,dus achter het kunststof paneel thv speaker.wat kan dit zijn,en kan ik dit zelf oplossen??? groet dave
In mijn nieuwe C1 heb ik nog geen lekkage kunnen ontdekken. De rubbers sluiten goed aan, maar moet ook bekennen dat ik verder niets gecheckt heb. Lijkt mij ergens dat ze al die lekkage problemen in de 3de generatie bugjes toch verholpen hebben?
Ik rijd m'n hele automobiele leven al Citroën en het gekste wat ik ooit heb meegemaakt was een richtingaanwijzerschakelaar (handmatig! op een oud type BX) die ik "mechanisch" wel kon terugzetten, maar elektrisch maar naar links bleef knipperen. Niet handig op de snelweg. Maar van lekkage of heb ik nooit last gehad. De twee jaar oude Golf Variant van mijn vrouw had gisteren de Wegenwacht nodig vanwege een vage storing waarmee je niet mocht doorrijden. En dan donderdag pas naar de dealer kunnen voor een echte oplossing. Verder een prima auto hoor, daar niet van.
altijd al gedaan haha, ben altijd meer naar japans en duits geneigd tis niet de eerste keer dat ik een tegenvaller vind bij een franse auto....
Ho ho, rick, we gaan toch niet katten op Franse auto's?
lekker dan, wil ik naar mijn vriendin, is de hele voorruit zeiknat. Zelfs mn micra uit 90 had het niet zo extreem en deze lag een beetje open van de roest bij de achterruit (beginnend plekje) Normaal werkt 1 keer met een doekje wel, maar dit moest ik gewoon met 2 doeken afnemen en de kachel vol aan hebben om na 3 km pas goed zicht te krijgen! naar aanleiding van het internet de kofferklep nagevoeld, lekker droog, en onder het passagiers matje ook.. er zit een jaar aankoopgarantie op dus binnenkort maar naar de autoverkoper.. neem aan dat hij dit ook kan fixen en ik niet per se naar een peugeot dealer hoef? ik weet het wel weer; liever oud en japans dan nieuw en frans... tis dat mn ouders hem hebben gekocht!
Sinds kort heb ik ook last van wachter in de kofferbak van mijn 3drs 107. Om aan te geven waar het nat is heb ik hieronder even een foto toegevoegd. (De bovenkant van de foto is de rechterkant van de kofferbak onder de mat.) De mat is nat op de plek waar de 2 zwarte 'dopjes' zitten, dus het lijkt dat het water op deze plek binnenkomt. Kan iemand mij vertellen wat dit voor dopjes zijn en wat de oorzaak van de lekkage kan zijn? Alvast bedankt!!
Tussen het 3e remlicht en de dakrand zit een soort foamlaagje dat de boel moet afsluiten. Dat foamlaagje kan zeker wel tot lekkage leiden, je zou echt de eerste niet zijn. Dus als je nou eens begint om die foamlaag te vervangen door kit, dan kan je die plek daarna uitsluiten als oorzaak van een mogelijke lekkage.
Lijkt me toch niet kunnen dat het 3de remlicht is... maar als de dealer het zegt (na diagnose) en jullie ook bevestigen dan ga ik een tube kit kopen :-) Thanks!
Remlichten worden worden door mijn dealer, zonder vragen, vanaf nieuw opnieuw gekit. @mcv kitten is een kusje van nix. remlicht loshalen schoonmaken nieuw kitrandje leggen (zwart) vastschroeven en overtollige kit verwijderen. ( kost je alleen een tube kit)
Het lijkt me dat de lekkage niet door het remlicht zelf komt maar door de afwerking. Tenzij er een barst of zo inzit natuurlijk.
[quote author=miekje link=topic=4649.msg208648#msg208648 date=1326576012] [quote author=mvc1 link=topic=4649.msg208458#msg208458 date=1326456521] Helaas, mijn auto is nu ook een vervoersmiddel voor vissen.... Nu mijn vraag: ik heb last van water in mijn kofferbak en nu ben ik hier effe aan het zoeken en zag dit bericht staan: "achter de achterste bumper zitten 2 ventilatieroosters, die zijn onvoldoende afgekit, daar is een technisch bulletin van" Weet een van jullie waar deze technische bulletin's staan?? Misschien kan ik dan zelf het een en ander dichten. Even een tip van de hoofdconductrice (ervaring in bugzwembaden). Het derde remlicht even laten controleren, kost je een ritje dealer maar kan zijn dat hier water door naar binnen loopt. zelf 2 maal gehad bij vorige bug, bij huidige nog geen zwembad problemen gehad, graag ook zo houden. Eerder had ik de C1 naar de dealer gebracht voor een diagnose, conclusie: derde rem licht..... ik had zo iets van ja daaaag!!! deze wilde ze vervangen 126 euro incl. montage. In het ergste geval doe ik een transparant kit laagje... of hebben jullie nog andere opties?
Misschien lekt het achterslotje. Bij mij is dat vervangen en toen was het over. Kwam meer voor volgens de garage.Er stond bij mij water bij het reservewiel.
Bij mij stroomd de achterklep vol 3e remlicht afgekit net als de achterlichten. Het is nu al wel wat minder, maar nog steeds niet opgelost. Iemand tips?
ik heb een lekkage binnen aan de passagier kant. de vloer matten aan de voorkant zijn nat. het betreft een 5 deurs aygo. heeft iemand Iemand tips. bvd nicolai
[quote author=StevenQ link=topic=4649.msg205826#msg205826 date=1324114123] er was sprake van lekkage via het 3e remlicht bij een bepaalde serie, het zou goed kunnen dat dat bij jou het geval is Van de week heeft Citroen mijn C1 (2008) kostenloos van nieuwe voordeurrubbers, gootrubbers, derde remlicht en kleine modificaties voorzien. Daarnaast is de bekleding gedroogt, nu hoipen dat het euvel van beslagen binenn ramen is verholpen. Ik had wel een extra garantie bijgekocht.
Sandra coulance kan inhouden . Dat ze een oogje dicht knijpen als je moet betalen . En meestal is dat dan hebben ze beide ogen dicht en hoef je niet te betalen . En dat is wat we hopen voor je . Beter zij de ogen dicht dan jij de knip open . : En laat even horen wat het geworden is . ??? Succes . grt Anja en Epke
dat natte plekje is niet terhoogte van het derde remlicht
