Door Gast op woensdag, 18 oktober 2006
Antwoorden 178
Weergaven 115.2K
Hier een waarschuwing voor mensen die een 5 deurs Aygo hebben of besteld hebben.
De rubbers bij de achterruiten zijn niet goed en laten bij regen water door wat na enige tijd in het interieur te zien zal zijn.
Er loopt dan water langs uw deuren de Aygo in, dit is te zien vanaf de ruit tot de speakers (aan de schanier kant van uw achterdeuren dus)
Dit gebeurd druppels gewijs maar toch.
Het probleem is inmiddels bekend bij Toyota en de huidige rubbers mogen niet meer geleverd worden aan de dealers.
Men is druk bezig om een ander ontwerp rubber te maken en er zal dan wellicht een soort van terug roep actie komen.
Echter is het nieuwe en dus goede ontwerp nog niet klaar en wil men het zo stil mogelijk houden ondanks dat het probleem bekend is.
Let hier dus op en ga naar uw garage, dan zullen de rubbers vervangen worden zodra ze leverbaar zijn.
Ikzelf heb de oude rubbers niet meer maar in mijn gedachten zie ik geen verschil met de vernieuwde rubbers. Wellicht dat het materiaal anders is kwa samenstelling of stugheid ervan. Weet wel dat het tot nu toe droog was bij de rubbers maarja, we hebben dan ook nog niet vele regen gehad sinds ik de vernieuwde rubbers heb.
Kan er sprake zijn van capillaire werking waardoor het water opstijgend naar binnen loopt over het rubber? Of is er sprake van drukverschillen tijdens het rijden waardoor de ramen een beetje klapperen en een soort pompwerking vertonen? Dit probleem lijkt op de lichte lekkage die de vroegere Mini had bij de klapraampjes achter. Het water werd capillair onder het rubber doorgezogen. Kit werkt op termijn vaak minder goed dan Tectyl of Waxoil, want die blijven kruipen terwijl kit vaak verhardt, haarscheurtjes gaat vertonen en dan weer capillair water gaat doorlaten. Allerlei problemen zijn te verhelpen met een beetje doorzichtige Waxoil op een doek of kwastje en het is misschien aan te bevelen de vloer van een zeer dun laagje te voorzien als er sprake is van condens en/of lekkage. Vocht onder de matten krijgt men weg door oude kranten onder de matten te leggen en deze regelmatig te vervangen. Ikzelf liet een heel klein beetje bruine Tectyl (het korte slangetje op de spuitbus monteren, ventiel nauwelijks indrukken) langs de naden lopen. De Tectyl dicht vanzelf eventuele openingen in de naden af en blijft soepel. Tectyl is vloeibaarder dan Waxoil en zoekt dus beter de openingen op. Overtollige Tectyl wegvegen. (Allemaal kennis uit de jaren '50 en '60 en '70...)
ja maar het hoort gewoon niet punt uit de dealer hoort dit op te lossen daar koop je gvd toch geen nieuwe auto voor. dan had ik me coupe wel kunnen houden uit 86 mijn oude liefde een echte hachi rocko ae86 de drift bak uit japan.
[quote author=frankmauser link=topic=54.msg7048#msg7048 date=1171395478] dan had ik me coupe wel kunnen houden uit 86 mijn oude liefde een echte hachi rocko ae86 de drift bak uit japan. Offtopic: Je bedoeld vast de Trueno AE86 "Hachi Roku!" De underdog van de drift-scene met ideale 50/50 gewichtverdeling, het liefst nog uitgevoerd met een 4AGZE-supercharged 1.6 20v blok ... Ja,ja, ik ben ook liefhebber van japanse sportwagens...
Bij nader inzien kan het ook zijn dat de waterafvoer rond het klapraam door een andere vorm van het raamrubber moet worden onderbroken (te testen door dammetje te maken met een beetje kit precies in de achterste hoek van het raamrubber). In tegenstelling tot bij de oude Mini loopt de onderrand van het raam niet horizontaal maar schuin, waardoor rond het raamrubber het water van boven naar beneden loopt tot aan de B-stijl van de auto. Misschien wordt die hoeveelheid water net te groot op het punt van lekkage en loopt het juist daar, al dan niet capillair, over of onder het rubber naar binnen.
[quote author=Alex link=topic=54.msg7076#msg7076 date=1171414180] [quote author=frankmauser link=topic=54.msg7048#msg7048 date=1171395478] dan had ik me coupe wel kunnen houden uit 86 mijn oude liefde een echte hachi rocko ae86 de drift bak uit japan. Offtopic: Je bedoeld vast de Trueno AE86 "Hachi Roku!" De underdog van de drift-scene met ideale 50/50 gewichtverdeling, het liefst nog uitgevoerd met een 4AGZE-supercharged 1.6 20v blok ... Ja,ja, ik ben ook liefhebber van japanse sportwagens... ja die bedoel ik ik had aleen vaste lampen ipv die bassie en adriaan lampen. en een mr2 was ook leuk maar met de coupe was driften fun
Ik heb een 3drs C1en toen het van de week zo regende zag ik rechts (bijrijderskant)terwijl ik aan het rijden was druppels water naar binnen komen ik stopte om te kijken of mijn rechter deur wel goed dicht zat en ja die zat goed dicht dus dit wordt ook een bezoekje aan de dealer om dit te melden
Ben vanmiddag gebeld door de verkoper van toyota naar aanleiding van mijn klacht over lekkage langs portieren en achterruit. Hij gaf aan dat ze er een klachtenprocedure over starten (wat dat ook mag zijn/opleveren) naar de importeur/fabrikant. Ik vermoed dat er binnenkort een modificatie volgt, het ontwerp van het rubber mag volgens mij opnieuw gebeuren... Een raamrubbertje op de achterruit is ook geen extra, lijkt me. Afwachten, dus!
[quote author=vlietmansje link=topic=54.msg7270#msg7270 date=1171654629] . Ik vermoed dat er binnenkort een modificatie volgt, het ontwerp van het rubber mag volgens mij opnieuw gebeuren... Als je de rubbers bij de achter ruitjes bedoeld is dat inmiddels al gebeurd, ik heb immers de gemodificeerde rubbers erin zitten en tot op heden geen lek meer kunnen ontdekken.
[quote author=Brimbrammer link=topic=54.msg7390#msg7390 date=1171791230] [quote author=vlietmansje link=topic=54.msg7270#msg7270 date=1171654629] . Ik vermoed dat er binnenkort een modificatie volgt, het ontwerp van het rubber mag volgens mij opnieuw gebeuren... Als je de rubbers bij de achter ruitjes bedoeld is dat inmiddels al gebeurd, ik heb immers de gemodificeerde rubbers erin zitten en tot op heden geen lek meer kunnen ontdekken. Nee, het gaat om de portierrubbers van de 3-deurs variant, en het ruitje dat als achterklep door het leven gaat...
Ah ok, zoiets dacht ik eigenlijk al. De 3 deurs kan ik niet over mee praten maar de achterklep ben ik het helemaal mee eens.
ik heb gemeld gisteren bij mn dealer bij de eerste gratis controlebeurt 1000-2500 km dat er water naar binnen kwam bij mn portier en mijn dealer besteld direkt nieuwe rubbers die worden er over 2 weken ingezet prima service !!
[quote author=vlietmansje link=topic=54.msg7270#msg7270 date=1171654629] Ben vanmiddag gebeld door de verkoper van toyota naar aanleiding van mijn klacht over lekkage langs portieren en achterruit. Hij gaf aan dat ze er een klachtenprocedure over starten (wat dat ook mag zijn/opleveren) naar de importeur/fabrikant. Ik vermoed dat er binnenkort een modificatie volgt, het ontwerp van het rubber mag volgens mij opnieuw gebeuren... Een raamrubbertje op de achterruit is ook geen extra, lijkt me. Afwachten, dus! Louwman zou hier al van op de hoogte zijn. Indien je constatering doet kan de rubber onder garantie vervangen worden. Niet alle wagens hebben er last van en daarom wordt ook pas na constatering de rubber vervangen.
Ik heb zelf een 3 deurs Aygo en geen last van lekkages tot zover ik weet. Mijn man heeft de 5 deurs versie en deze ziet er van binnen uit als een aquarium, vooral tussen de stoelen en de bank. Hij begon zich inderdaad al af te vragen of dit niet een fabrieks fout zou kunnen zijn. Na wat gezoek op het net ben ik op deze site gekomen en heb dit alles gelezen. We gaan nu toch maar even contact opnemen met de dealer, eens horen wat hij hierover te vertellen heeft. Toch wel erg handig zo'n forum.
deze ochtend worden mijn rubbers van mijn Citroen C1 3 deurs vervangen zonder probleem ik had de melding 2 weken geleden gedaan en vanmorgen kan ik komen voor vervanging van de rubbers dus wacht ik af hoe deze rubbers het gaan doen
[quote author=BjornC1 link=topic=54.msg9209#msg9209 date=1173170888] deze ochtend worden mijn rubbers van mijn Citroen C1 3 deurs vervangen zonder probleem ik had de melding 2 weken geleden gedaan en vanmorgen kan ik komen voor vervanging van de rubbers dus wacht ik af hoe deze rubbers het gaan doen Ben zeer nenieuwd naar de verbetering, heb zelf 3-deurs aygo met zelfde klacht, alleen onwillige dealer...
[quote author=vlietmansje link=topic=54.msg9216#msg9216 date=1173172123] [quote author=BjornC1 link=topic=54.msg9209#msg9209 date=1173170888] deze ochtend worden mijn rubbers van mijn Citroen C1 3 deurs vervangen zonder probleem ik had de melding 2 weken geleden gedaan en vanmorgen kan ik komen voor vervanging van de rubbers dus wacht ik af hoe deze rubbers het gaan doen Ben zeer nenieuwd naar de verbetering, heb zelf 3-deurs aygo met zelfde klacht, alleen onwillige dealer... Nou dan ga je toch naar een andere toyota dealer, aangezien het onder je garantie valt!
Nou mn rubbers zijn vernieuwd vanmorgen en ze zien er anders uit dan de vorige nu is er een duidelijke betere waterkeering en ik heb nu geen last meer van regen naar binnen topservice van mn citroen dealer om ze allebei uit voorzorg direkt zonder gezeur te vervangen !!
[quote author=BjornC1 link=topic=54.msg9281#msg9281 date=1173201385] Nou mn rubbers zijn vernieuwd vanmorgen en ze zien er anders uit dan de vorige nu is er een duidelijke betere waterkeering en ik heb nu geen last meer van regen naar binnen topservice van mn citroen dealer om ze allebei uit voorzorg direkt zonder gezeur te vervangen !! Ik moet morgen terug naar de dealer voor een "modificatie", dus dat zal waarschijnlijk hetzelfde zijn...
Ik heb een drie deurs Aygo en heb het probleem ook. Aan de bovenkant stroomt het zo langs de deur af als ik in de wasstraat ben. Ook mijn dealer heeft nieuwe rubbers erin gezet afgelopen donderdag, maar heb ze nog niet uitgeprobeerd, gezien ik m'n auto altijd netjes gewassen terug krijg! Heb niet alle pagina's terug gekeken, misschien domme vraag dan, maar zijn de "nieuwe" soort rubbers eral?
