Door Gast op woensdag, 23 juni 2010
Antwoorden 66
Weergaven 24.6K
Welke ruitenwisser hebben jullie op de voorruit gemonteerd? ??? Ben van plan om er een Bosch Aerotwin op te leggen. Goed idee of zijn er alternatieven!? Citroen groeten! ;D
[quote author=Murcielaygo link=topic=6074.msg144303#msg144303 date=1286720326] De Valeo beviel prima, maar was natuurlijk ook gewoon aan slijtage onderhevig. Toen deze versleten was kon ik via mijn vorige autoclub een setje Bosch kopen met korting, vandaar dat die er nu opzit. Helaas bleek pas bij de tweede wisser dat de set "gespiegeld" was, dus ik moest deze ombouwen om 'm toch te gebruiken. En hoe lagen de prijzen (Valeo t.o.v. Bosch AT)? Trouwens, dat "gespiegeld" zeglt me niets. Of bedoel je een Britse versie (voor rechts stuur)?
Ik ben van plan een flatblade voor kerst te vragen, maar omdat 'n ander dit waarschijnlijk gaat kopen; welke maten/ merknaam kan ik doorgeven? Moet een leek nog ergens op letten (bijv. gespiegeld zoals ik al eerder tegen kwam)? Ik meende dat de lengte 65cm moet zijn? EDIT: Zie dat de info bij mods staat...
Valeo heeft ook passende bladen; mijn eerste flatblade was er eentje uit een retrofit voor een 206. De tweede wisser uit die set heb ik met enkele aanpassingen achterop geplaatst. De Valeo beviel prima, maar was natuurlijk ook gewoon aan slijtage onderhevig. Toen deze versleten was kon ik via mijn vorige autoclub een setje Bosch kopen met korting, vandaar dat die er nu opzit. Helaas bleek pas bij de tweede wisser dat de set "gespiegeld" was, dus ik moest deze ombouwen om 'm toch te gebruiken. Uit mijn hoofd was dat een set A650S voor een Citroen C4 ofzo, maar hier staat op het forum al ergens een waarschuwing over. Ik meen in de Salescorner in Gerbens wisserverkooptopic.
Ik heb de indruk dat hier aanmerkelijk meer over Bosch dan over Valeo wordt geschreven. Ik was dezer dagen in een winkel waar ik een rek vol Valeo-bladen zag. Ik weet alleen niet of "onze" maten er ook bij zaten. Wel meen ik gezien te hebben dat ze er flatblades bij hadden. Hoe bevallen die flatblades van Valeo, en hoe liggen de prijzen in vergelijking met Bosch?
71cm? Past dat? De originele is 65cm...
Vandaag een echte 'Lifetime' van 71cm bij de Action gehaald, voor 3,50 euro. De originele heeft het een jaartje gedaan, incl. hinderlijke strepen en nu al met gescheurde uiteinden. Dus hoog tijd voor een diepte investering. ;D Het originele verbindingsblokje overgezet op de nieuwe flexwiper, 2 tellen werk, click and go. Ben benieuwd hoe ie bevalt, de looks zijn in ieder geval prima.
Ik heb achterop de 40 cm van Bosch, maar geeft niet geheel het gewenste resultaat. Tot recht in het midden boven gaat het goed maar het laatste stukje pakt hij net niet >
Gooi al die stukken plastiek lekker weg, verwijder de oude ruitenwisser door deze van de houder af te schuiven (even met een scherp voorwerp de borging opheffen (onderkant - dacht ik)). Dan zit er op de Action flatblade een klepje bovenop dat je open kunt zetten om genoeg ruimte te hebben om: vervolgens schuif je hem zo op de lege arm, klepje weer dichtdoen. Klaar!
Greenman je kan ook het plezier hebben van de Action hoor kijk maar naar Martijn! Ik zou zelf ook niet weten hoe je het moet monteren, maar zou iemand het mij voordoen de 1e keer no problem om het daarna zelf het een keer te doen .
Ik hen voor een flatblade van bosch is wel duurder maar je het er wel plezier vanen montage is makkelijk.
Ik kwam toevallig langs een Action onlangs, en kende hem meteen van dit topic (ken die zaken verder niet) maar wist bij god niet welke ik moest hebben. Weet wel dat ik de inmiddels hierbovengenoemde 71cm variant ertussen heb gezien. Zag ook al die stukjes plastic erbij,... zou zelf ook niet weten of zoiets makkelijk te monteren is, moet wel zou je zeggen, maar zie die vraag hierboven ook staan,... dus misschien ook niet
De waas die ik heb met het wissen komt waarschijnlijk omdat de ongeveer de laaste 4 cm niet helemaal aansluit op de achterruit want het net de wisser effe aangezet en het contact uit gezet toen ie boven in was en dan zie je duidelijk dat die niet helemaal aansluit zal denk ik met de bolling van de ruit te maken hebben. Er zit een wisser van 40 cm op van een opel astra, Las trouwens dat bosch ook aerotwin wissers voor de achterruit heeft uitgbracht voor volkswagen golf,passat variant, toeran,polo,bmw 3 serie toering en bmw 1 serie. Die van de toeran is 400mm met nummer 3.397.008.009 Die van de bmw 3 serie toering is 340 mm met nummer 3.397.008.004 (A 340 H) zag trouwens dat die van de VW toeran niet op de onze kan want het is een systeem,en over die van de bmw kan ik niet meer info vinden. [modbreak]Nutteloze quote op quote verwijderd. Gebruik volgende keer de "wijzig"-functie. En gebruik wat meer interpunctie, daar is je al meerdere keren op gewezen![/modbreak]
Hoe monteer je die flexwiper van de Action ??? Ik heb er vijf stukken plastic bij(1A-5A) maar verder geen aanwijzingen.
]Was een goed idee die van action Heb nu 71 cm voorop zitten en achterop heb ik 45cm zitten ze doen goed hun werk voor 3euro per stuk voor achter suc6 gr. slurbo
[quote author=Murcielaygo link=topic=6074.msg139431#msg139431 date=1283187965] [quote author=gerben1986 link=topic=6074.msg139425#msg139425 date=1283187666][quote author=Murcielaygo link=topic=6074.msg139422#msg139422 date=1283187127]Reden voor mij om een Flatblade te plaatsen was de hoop dat die de bolling van de ruit beter zou volgen door zijn natuurlijke kromming...Oh ja, dat klinkt opzich wel logisch. Helaas dus niet het gewenste resultaat... Nee, dat valt idd tegen. Heb zelfs geprobeerd de veren aan de tip een extra buiging te geven. Maar zolang deze nog niet versleten is blijft 'ie lekker zitten. Wat hij wist wel meer dan OEM. Daarna pm je maar eens om een echte Bosch
[quote author=Murcielaygo link=topic=6074.msg139422#msg139422 date=1283187127] [quote author=gerben1986 link=topic=6074.msg139395#msg139395 date=1283157562]Maar je wilt op je achterraam toch geen flatblade?? Reden voor mij om een Flatblade te plaatsen was de hoop dat die de bolling van de ruit beter zou volgen door zijn natuurlijke kromming... Oh ja, dat klinkt opzich wel logisch. Helaas dus niet het gewenste resultaat...
nee want ik heb geen flatblade achterop gewoon een normaale 40 cm van een opel astra
Maar je wilt op je achterraam toch geen flatblade?? De lol van een flatblade is dat hij ook door de wind extra wordt aangedrukt, dat is bij het achterraam dus niet het geval. Dat verklaart de waas die greenman zag misschien ook?
