Door Gast op zondag, 22 oktober 2006
Antwoorden 194
Weergaven 44.9K
In dit topic kunnen vragen worden gesteld over de verlichting.
[quote author=swdenhaan link=topic=60.msg22690#msg22690 date=1192808820] is het het rode of het groene wat gedraaid moet worden?? Het rode deel.
Misschien dat dit ook nog helpt: [img width=629 height=600]http://www.xs4all.nl/~wouw88/aygo/H4.jpg[/img] Het beugeltje moet dan dus naar rechts, dat is links als je voor de auto staat. Toch wel handig, zo'n losse extra koplamp :P
ook wat meilijkheden int begin gehad omdat de motorkap te kort is om het te zien , gewoon spiegeltje bijgepakt verder geen probleem meer mee
[quote author=Murcielaygo link=topic=60.msg22713#msg22713 date=1192832921] Misschien dat dit ook nog helpt: [img width=629 height=600]http://www.xs4all.nl/~wouw88/aygo/H4.jpg[/img] Het beugeltje moet dan dus naar rechts, dat is links als je voor de auto staat. Toch wel handig, zo'n losse extra koplamp :P wow perfect!!.. een sticky waardig!
Jan, dit is weer een prachtig stukje fotowerk!!
[quote author=CBC link=topic=60.msg22724#msg22724 date=1192866838]Jan, dit is weer een prachtig stukje fotowerk!! Dank u, dank u Gewoon hier op de bank gemaakt met de unit in de hand 't Is de bedoeling die unit in mijn woonkamer op te hangen (werkend), maar als studie-bject heb ik er ook al veel gemak van gehad...
[quote author=Murcielaygo link=topic=60.msg22742#msg22742 date=1192897472] [quote author=CBC link=topic=60.msg22724#msg22724 date=1192866838]Jan, dit is weer een prachtig stukje fotowerk!! Dank u, dank u Gewoon hier op de bank gemaakt met de unit in de hand 't Is de bedoeling die unit in mijn woonkamer op te hangen (werkend), maar als studie-bject heb ik er ook al veel gemak van gehad... Jan, maak daar alsjeblieft een foto van! Geweldig hahaha!!!
[quote author=Sander link=topic=60.msg22912#msg22912 date=1193391772]Jan, maak daar alsjeblieft een foto van! Geweldig hahaha!!! Wanneer dat werkt zal ik dat zeker hier posten, maar dat duurt nog wel even; teveel andere projecten die voorrang hebben...
Ik wil graag andere stadslichtjes maar even een vraagje voor de zekerheid. Ik wil dan die W5W Blue Vision van Philips, zijn dit dezelfde als die je gebruikt voor de binnenverlichting en kenteken verlichting?
[quote author=JoeyKoster link=topic=60.msg23406#msg23406 date=1194427879] Ik wil graag andere stadslichtjes maar even een vraagje voor de zekerheid. Ik wil dan die W5W Blue Vision van Philips, zijn dit dezelfde als die je gebruikt voor de binnenverlichting en kenteken verlichting? Ja dit zijn allemaal dezelfde fittingen. Heb nu mijn bluevision uit de koplamp gehaald en als interieur verlichting in gebruik. Dit is een hele vooruitgang.
ik ben van plan om er phillips NightGuide*: 3-kleuren veiligheidstechnologie, nu met dubbele levensduur er in te zetten. heeft er iemand ervaring met deze lampen opgedaan? :?: 8)
Volgens mij heeft iemand op het forum deze erin, weet niet meer wie. Ik heb ze gezien jah, met wit licht voor je, geel licht links voor je (voor tegelingers) en rechts wat blauw licht zodat je de borden e.d. beter kunt zien toch. Ik heb me vandaag de Philips BlueVision erin gezet (foto's in mijn showtopic). Bij de Philips setjes is het wel handig dat je ook lampjes krijgt voor de stadslichtjes te vervangen. Hier kun je het verschil zien met de Philips BlueVision Xenon effect. http://www.aygo-forum.nl/index.php/topic,493.100.html
[quote author=black pearl link=topic=60.msg23455#msg23455 date=1194469560] ik ben van plan om er phillips NightGuide*: 3-kleuren veiligheidstechnologie, nu met dubbele levensduur er in te zetten. heeft er iemand ervaring met deze lampen opgedaan? :?: 8) Die heb ik er weer in zitten. Is een stuk beter dan standaard...
heb van daag extreem lampen er ik gezed hoop dat ik ze niet snel hoef te vervangen wat een poke gedoe om dat klemetje te verschuiven zeg vinger open en nagel in geschuerd verder is het me gelukt
Xenon is geen optie op mijn Aygo: te duur. Hij is immers nieuw straks. Ik las in het topic over Xenon al over de lampen van Philips, waarmee je toch enigszins een Xenon effect kon krijgen. Blauw (of wit) licht, zonder dat je daarbij de wettelijke normen overschrijdt. Mogen alle lampen uit die serie zonder problemen met de politie? En wat zijn jullie ervaringen? [modbreak=Modbreak door CBC] Ik heb je bericht samengevoegd met een reeds bestaand topic over verlichting. TIP: Gebruik de zoekfunctie van het forum. [/modbreak]
Ik heb de Extreme Power van Philips erin zitten, dimlicht is al een stuk beter dan de standaard lampen, en groot licht is helemaal fantastisch, alsof je overdag rijdt Voor die 30 euro ben je zeker niet bekocht volgens mij. Alleen het vervangen is wel een ellende, dat heeft mij een uur gekost. Toen ik wist hoe ik de linker het makkelijkst kon vervangen bleek dat ik bij de rechter dus vanaf de buitenkant de beugel moest benaderen. Het makkelijkste is gewoon een steeksleutel 10 om de beugel, en daar een tik op te geven, dan schiet de beugel los. (Op eigen risico)
Ik heb de Philips BlueVision erin zitten. Ook erg tevreden, mooi wit licht en het groot licht is ook supergoed. Die Extreme powers zullen wel wat meer licht geven, maar mijn hoofddoel was voornamelijk om al het gele licht weg te halen.
Ook de Philips Extreme Power erin gezet. Het is echt bizar dat een lampje vervangen zo veel moeite moet kosten. Fabrikanten zouden er eigenlijk beter rekening mee moeten houden dat een lamp makkelijk[b][/b] vervangen kan worden. Als je in perfecte weersomstandigheden al bijna een uur nodig hebt en een aantal pijnlijke en bebloede vingers eraan overhoud, dan zal het in de winter langs de kant van de weg helemaal een heidens karwei zijn. De lampen zijn perfect en ik hoop dat ze het lang doen. Het was meteen de eerste en de laatste keer dat ik zelf de lampen vervangen heb. Groeten, Antoine
Ik heb er ook Philips Blue Vision inzitten, maar ik ben totaal niet te spreken over de levensduur. Ik heb er al 4 vervangen!!! Daartegenover moet ik wel zeggen dat de lichtopbrengst echt wel beter is. Heb nu namelijk even 1 blue vision en 1 gewone lamp :S (ik had geen blue vision meer op voorraad en ook geen zin om een nieuwe te halen) maar het verschil is echt groot. Joey ik zag dat jij ook blue vision hebt. Heb je ze ook al vaker moeten vervangen? (of iemand anders met Blue Vision)
Ik heb op mijn Escort BlueVisions gehad, kostten toen fl.90 per set (2x H4 + 2x T10) en zouden VEEL langer meegaan. Na 3 maanden kon ik de eerste al vervangen en omdat ze zo nieuw waren waren er ook nog geen losse lampjes te koop. Ik heb er toen Premium lampen van Bosch in gezet en de nog werkende Blue Vision later aan een vriendin gegeven die ook al een kapotte lamp had. Kortgezegd was ik er dus NIET blij mee, zeker niet als je kijk dat de Bosch lampen die ik toen geplaatst heb het daarna minimaal 3 jaar hebben uitgehouden (toen verkocht ik de auto) en ik destijds mijn licht vrijwel altijd aan had staan...
