Door Gast op maandag, 12 maart 2012
Antwoorden 10
Weergaven 2.5K
Ik heb van het weekend een paaltje geraakt met mijn voorbumper. Nu is de goed van de bumper (onder de hoek van de koplamp) los. Hij klikt nu alleen niet meer vast in het klikding (weet zo de naam niet) ik zie dat er een barst zit in dat ding waardoor de bumper er niet goed meet overheen valt. Heeft iemand een idee over hoe ik dit op kan lossen? Of hoe heet dat ding zodat ik kan kijken of ik een nieuwe kan kopen.
Heb inderdaad vorig weekend mijn bumper verwijderd, phase 3 c1, en die drukknopjes heb ik kapot gesneden omdat ze er niet uit kwamen. Een van de 'pinnetjes' waar de oogjes van de bumper in vallen onder de motorkap naast de koplampen is afgebroken. Ook is het moeilijk om de bumper uit zijn ophanging te trekken vanuit de wielkasten omdat hij bij mij in de bovenste clip bleef hangen. Wel gelukt maar wel met wat wringen van de bumper. (Bleek uiteindelijk dat een van de ballasten van mijn xenon het niet deed dus nu rijd ik met één xenon en een niet... )
@agent 326 je moet je motorkap open doen daar 3 boutjes los halen en een druk dopje . Dan aan de zijkant wiel kast de 2 druk dopjes los halen . Dan 5 boutjes aan de onder kant allemaal dopje 10 of sleutel 10 als je dan alles los hebt trek je van he wielkasten de bumper lis van zijn steun het is best hard trekken hou er wel rekening mee dat de bumper steunen best zwak zijn en kunnen breken maar je moet niet bang zijn om zo te zeggen redelijk hard door trekken Mvg wesley
Als je alles los hebt, kan je het beste op een hoek een beetje naar buiten toe duwen op de bumper zodat er enieg speling komt op de bumper aanhechting en dan kan je de bumper als het goed is aan die zijde lostrekken en daarna volgt de andere kant eenvoudig.
Ik weet dat er al meer dan 30 dagen geen activiteit is in dit onderwerp maar het sluit wel mooi aan op mijn probleem. Vandaag geprobeerd de bumper van mijn C1 te verwijderen. Alle parkers losgehaald, de twee hollewandpluggen in de wielkasten kapotgetrokken en toen...... Totaal geen beweging in de bumper te krijgen! Omdat ik geen zin had om het eea kapot te trekken (het is tenslotte maar plastic) alles maar weer vastgedraaid en bij de dealer twee nieuwe pluggen besteld. Wat is nou de truuk / handigheid om de bumper eraf te krijgen? Waar moet je je vingers achter zetten, waar moet je trekken? En verwijs nou alsjeblieft niet naar beschrijvingen van mistlampinbouw want daar wordt je als leek niet echt wijzer van ???
Hallo Ja dat is een bumper steun onder de koplamp Ik neem aan dat dat zoon kleunt wit steuntje is die onder je koplamp vast geklikt zit . Als ik u was zou ik de bumper aan dr zijkant en een paar boutjes boven en onder los maken op zij trekken en vernieuwen dan moet hij wel weer klikken Mvg wes
Dat "klinkding" noemen ze volgens mij een "gijsteun", maar "bumpersteun" kan ook. Zijn gewoon los te bestellen bij je dealer, ik verwacht voor een tientje of twee...
Is dit ongeveer het zelfde als bij de 107 phase 3?
In deze installatiehandleiding (voor de inbouw van een mistlampenset) staat beschreven hoe je de bumper kan demonteren. Het is een handleiding voor een Peugeot 107 (eerste model) maar dat maakt verder niet uit, het principe blijft hetzelfde. Succes ermee.
Of anders even zoeken hier op het forum met de naam "bas boer".... Hij heeft vast ook wel het een en ander liggen!
Als er een barst in dat "klikding" zit, dan klikt ie natuurlijk niet meer, waardoor hij je bumper ook niet meer vast kan klikken. Ik zou even langs de dealer of betere automaterialenzaak gaan, zij hebben vast wel van die klikdingetjes liggen.
