Door Gast op zaterdag, 08 december 2012
Antwoorden 5
Weergaven 1.6K
Vanwege een klein greppeltje pakken is de voorbumper losgeraakt rechtsvoor. Wie kan mij vertellen hoe deze vast hoort te zitten? Is dat met plastic pluggen vanuit de wielkast ofzo? Het is de aansluiting met koplamp en rechtervoor-zijpaneeltje waar hij nu los zit. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen en dat ik dit zelf terug kan vastmaken!
Had ook vrij weinig hoop dat het nog ging lukken, maar het is toch gelukt! Was gelukkig toch geen deeltje van een groter geheel, waren slechts een paar stukjes afgebroken, te weinig om niet meer te kunnen functioneren
Even de dealer vragen. Ze kosten niet veel en zijn makkelijk te vervangen. Ik had er laatst ook eentje stuk.
YES, ik ben er uit! Dat dingetje hing dus los in mijn bumper, terwijl hij eigenlijk juist aan je carrosserie vast moet zitten. Dit kreeg ik gelukkig nog voldoende voor elkaar, bumper eroverheen en het ziet er weer prima uit!
Thanks zupa, ik heb net even gekeken, aan de uiterste kant van de bumper zit een los plastic dingetje aan de binnenkant (zie plaatje), die volgens mij niet los zou moeten zijn maar 1 geheel met de rest van de bumper danwel unit waar de koplamp in vast zit? Zo te zien is er wel eea afgebroken daar, zie plaatje, onderin zit zit een palletje die ik net met wat lijm heb geprobeerd weer beetje vast te krijgen. Maar wie weet of dat stukje een geheel moet zijn met de bumper? Want als ik de koplichtunit losmaak lijkt die ook in een groot plastic ding te zitten die weer 1 geheel met de bumper zou moeten zijn? Op die manier moet je al gauw de hele bumper vervangen zou je zeggen bij een stukje afgebroken plastic, wat niet handig is en nogal een enorm kostbare zaak?
De rand onder je koplamp zit met kunststof 'haakjes' aan elkaar en zou je dus gewoon terug kunnen klikken als het niet is afgebroken. En in de wielkuip zit een kunststof plugje.
