Door Gast op vrijdag, 14 mei 2010
Antwoorden 17
Weergaven 1.8K
Ik ben vandaag even tussen door bezig geweest met het verwijderen van mijn zonneband omdat ik lelijke stickerveken had , nadat ik dit had gedaan dacht ik van ik zal het stuk aan de buitenkant van mijn ruit ook even schoonmaken en wat ik toen zag , ik schok mijn apezuur, over de gehele ruit begint in de hoek van de bestuurders kant en bij de aansluiting van de carrosserie boven in helemaal naar de andere kan een scheur. Alleen de scheur is van binnen uit ! De scheur is dus aan de binnenkant van het ruit begonnen over de hele zijde van het ruit Aan de buitenkant zie je alleen een scheur maar geen voelbare . Ik heb een paar foto's gemaakt. zoals je kunt zien van binnen uit een scheur precies op de plek waar het ruit bevestigt is, ik heb nog geprobeerd een macro foto te maken maar dit lukte niet als je van dicht bij kijkt zie je echt er glas spliters weg zijn in de schuur aygo is uit 2008 Ik ga maandag langs degarage
Nette service! Hopen dat het niet weer gebeurt!
Netjes opgelost
fijn dat het is opgelost!
vandaag ruit vervangen onder garantie , hebben als reden genoemd lucht onder 1 van de glas lagen , vanmorgen 8 uur auto weg gebracht heb fiets mee gekregen om terug te fietensen, hellaas zonder versnellingen Man wat fiets dat in eens zwaar. vanmiddag half 5 belden ze kon ik ophalen. alles goed gegaan , verders alleen een melding richten lomans en meer niet. case done
Mooi opgelost sytze
Hey netjes en voor jou weer een zorg minder .
Goed om te horen dat het allemaal netjes wordt opgelost.
nou even langs geweest , ze hadden zoiets nog nooit gezien , zeiden eerst steenslag , daarna dat de cotting gesprongen was , wisten niet hoe is kwam , omdat de andere kras/breuk bijna recht is zeiden ze dat er misschien iets scherps tegen aan heeft gezeten , maar dat de breuk in de hoek dan niet te verklaren was. al met al , omdat het ruit uit 3 lagen bestaat en de scheur in de hoek zeker niet door bijvoorbeeld een mesje kan worden toegebracht , word A.S vrijdag het ruit door toyota zelf vervangen onder garantie.
Naar bericht maar hopen dat het allemaal goed voor elkaar komt . 8) Laat je het nog even weten ???
[quote author=Kooistra link=topic=5861.msg123142#msg123142 date=1273922754] http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=4929.0 haha had daar inderdaad al gereageerd en PM gestuurt. ik heb nog maals eens gekeken als het bijvoorbeeld een steenslag is , maar kan haast niet zo zijn want dan zou het aan de buitenkant zijn de scheur en voelbaar , en dit is duidelijk aan de andere kant van het ruit. maar wachten tot maandag eens kijken wat ze er van gaan zeggen. starx gaan ze nog zeggen dat het komt omdat je de muziek te hard hebt en de boxen in de dash de oorzaak zijn :P
[quote author=xinix link=topic=5861.msg122998#msg122998 date=1273861958]Omdat de zonneband donkerder is dan het raam, en daardoor warmer wordt dan het raam, krijg je spanningen op je raam. Dat ZOU hier een deel van het probleem kunnen zijn, aangezien de scheur in de zwarte delen van de ruit zit. Maar dat is af-fabriek zo, dus dat heeft niks met een zonneband te maken lijkt mij.
dus een zonne band van nog geen 20 cm breed doet je raam barsten ?? op een plek waar geen zonne band zit, de scheur zit namelijk hoger en verder weg dan de zonne band kon komen , als je 1ste foto bekijkt zie je dat de scheur 5 cm verder weg zit dan de zijbekleding en trouwens het is nu nog geen eens 20 graden geweest buiten ?? @kooistra , welk topic ??
[quote author=zackary link=topic=5861.msg123003#msg123003 date=1273863294] Vreemd, ik heb al bijna 2 jaar een zonneband en tot nu toe geen problemen. Achter is alles geblindeerd, dat zou dan betekenen dat al de ramen kapot kunnen gaan? Nee, als de ramen in het geheel bekleed zijn treedt dit probleem niet op. Het gaat erom dat je nu warmteverschillen hebt binnen één raam. Dus een koud en een warm gebied, dat zorgt voor spanningen.
Als ik dit zo lees en het andere topic trek ik de conclusie dat dat inderdaad kan.. Echter blijf ik het vreemd vinden dat alleen de Bugs dit hebben en andere auto's hier weinig tot geen last van hebben (heb genoeg kenissen met geblindeerde ramen die geen problemen hebben). Zou er bij de Bugs dan een ander soort glas zijn gebruikt (lagere kwaliteit)
Vorig jaar kreeg ik dit te horen toen ik een zonneband wilde laten plakken: Omdat de zonneband donkerder is dan het raam, en daardoor warmer wordt dan het raam, krijg je spanningen op je raam. Ik geef je dan ook geen garantie omdat ik al 2 van die gevallen heb gehad. Sterkte ermee.
